Такая проблема: Стоит магнитола Sony MP3 2007 г.в. VIN магнитолы отличается от VIN автомобиля, из-за этого постоянно висит ошибка конфигурации модуля
Можно ли программно изменить VIN магнитолы? Спасибо!
-Skrat-
11 January 2014mobile
keiby
Можно, елм конфиг вам с помощь.
-Skrat-Такая вот ошибка при попытке смены VIN.
-Skrat-
keiby
Может тогда магнитола от мондео стоит? Да и все равно при другом вин ошибки не было. По крайне мере у меня когда стояла сони с мондео. А в конфигурации посмотри что написано.
-Skrat-
Огромное СПАСИБО! В конфиге стоял C-max, изменил на Focus - ошибка пропала!
Магнитола Сони МП3 перестала играть. При включения радио полная тишина, при включении диска - щелчки в динамиках. Дилер после диагностики сказал - замена. Эти магнитолы в принципе подлежат ремонту или нет? Цена вопроса не маленькая.
Подскажите, а можно ли овально-квадратную магнитолу Sony от Куги поставить на дорестайл фокус ?
SET7777777
16 January 2014
Пересвет магнитолы в тему добавили бы...
-Skrat-
А можно просто установить или надо ЕЛМ-кой прошивать правильный конфиг?
-sav-
17 January 2014
mic21
Можно просто поставить!, а можно и конфиг подправить по звуку !,
но на Куге скорее всего будет 2 антены, (на последних точно так) , а на первых может быть и под одну антену!, обратите на это внимание, что б не колхозить с переходниками, да и радио по хуже будет работатЬ!
снял аккумулятор для зарядки, завел машину и вот..
где взять пароль?
Dave222
У меня пароль был в сервисной нижке приклеен, может быть приклеен в бардачке
metel
18 January 2014
Надо в ФАК или в шапку вынести большими красными буквами "Перед отключением аккумулятора или снятием магнитолы убедитесь в наличии кода."
Доберман2
спасибо... посмотрю
RealLife
29 January 2014
Блин, уже неск дней читаю что тут понаписано.мозг кипит, требуется ваша помошь))
У меня фф2 рестайл. 2008 г.в. стоит в нем майфун 6000сд.
Взял у друга соньку mp3 от мондео, сонька 2010 г.в.
Теперь вопрос: будет ли работать подрулевое управление музыкой, и что там с переходниками от антен? непонял 2 1,что все значит это(
Нужно ли будет конфигурить чтото, и какие то перепрошивки делать? на мондео у него было usb и блютус.
RealLifeс такой сонькой переходники никакие не нужны.
подрулевой тоже будет работать. можно просто ставить и всё
RealLife
меняешь её и все, больше не чего не надо делать.
RealLife
29 January 2014
Suslikoff
-Skrat-
Спасибо ребята. На след. неделе будем значить ставить!
metel
боюсь рамку поломать..)
У меня коллега снимал эту рамку уже, рука набита..) с ним сделаю, чтоб наверняка.
что за прикол с кодами к мафонам? почему запретили?
mandalore105
1 February 2014mobile
Velosiped
Чтобы если ты сопрешь из машины мафон, не дать тебе возможность поставить его себе или продать с кодом.
wall81
17 February 2014
Подскажите какой разъем в колодке отвечает за подсветку кнопок магнитолы? ILL ?
ivan19802
18 February 2014
Хочу поделиться своей историей о магнитолке Сони, может быть она окажется полезной для других пользователей. Итак, несколько месяцев назад перестала играть магнитола в Феде (радио - тишина, диск - щелчки в динамиках). Долгое время наслаждался тишиной )), ехал в отрешенно-созерцательном настроении)) недавно решил вернуться к мирскому )) и вновь вкушать дурные новости и визжание поп исполнителей)) произвел диагностику у оф дилера, вердикт был печален: замена магнитолы. Что ж, продолжил ловить кайф от тишины)) и вот в недавние морозы сел аккум, в результате магнитолка стала просить код. Код был обнаружен в бардачке, введен в магнитолку и о чудо!! Сладостные звуки Радио наполнили салон. PS оказалось, что в стране и мире за эти месяцы ничто не поменялось. А, вспомнил, вроде какая-то олимпиада началась?
Искал но не нашел.
Ребята проблема в следующем - магнитола стала перезагружаться произвольно. (6000СД овальная рамка).
Проблема в следующем - если не заведен то играет радио около 20 сек - и перезагрузка... и так по кругу - переключится на СД не дает...Если завестись - полная тишина -- и перезагрузки через 20 сек.
Снял клемму акуммы - думал что поможет - попросила код - но опять перезагрузки через 20 сек(причом код ввести не успеваешь никак
2 часа тренировался ...) ну в общем вытащил 112 предохранитель потушил ее полностью что б не посадила акуму за ночь .. да и не привлекала внимания...
С утра думал может покаялась скотина -- но нет ...
Кто то сталкивался с подобным ??
Что ни у кого похожего трабла не было ?
Парни, подскажите, где в Питере можно поменять микросхему эту? Которая SAA7709\107H. Хрипит 1 канал AUX. Сам ничего не ставил, БТ работает, хрипит только aux. гугль не помог
