Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
982,2K
1K
6,5K
svyatoi
16 February 2014
Подскажите где взять прошивку на педаль бустер для микроконтроллера ATmega8L ( Сгорела )
motoroller
16 February 2014
а зачем прошивка ,что с бустером начинает глючить электроника в начале темы ведь писали ,что педаль бустер только умножает сигнал подачи на открытие заслонки ,и больше не на что не влияет ,на конструкцию авто ,и её оборудование ,то есть установил между электро педалью и разъёмом и всё и е здий ,и радуйся на нажатие на педаль газа ,т.к нажимаеш на педаль и авто разгоняется сразу как нажмать ни ,то что в стоке в начале нажмал а потом разгон едь и думай как педаль нажимать особенно при обгоне фуры едиш за ней и выгадываеш как быстрей обогнать бывало соберёжся на обгон нажмал на педаль движок абороты ненабрал ,а там уже встречка и всё опять тянись ,а спедалью бустер на много лучше стало для комфорта упровления газом авто я доволен. НО ЕСЛИ КАКИЕ ГЛЮКИ БУДУТ С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ её сразу сниму не раздумывая гемор не нужен гдето за 100-300 км.от дома из-за комфортности педали
Desh26rus
2 March 2014
stargigant
Не подскажите где приобрести такую кнопку?
Desh26rus
5 March 2014
Slayer666:
Гаск
и все кто переделывал мульку на форд пауэр...
тут смотрел что куда припаяно, но остались вопросы!
1 родной диодик спаиваем и припаиваем с мульки?
2 к каим ножкам кнопки POWER паять проводки с мульки?
3 на фото по ссылке нет резисторов сверху и снизу, а у меня есть 2211 их спаивать?
заранее спс за ответы
Не подскажите где можно приобрести кнопу Ford Power)?
valkir62
5 March 2014
Desh26rus
В купи-продам поищите. Я там себе брал
kreolkarus
21 April 2014
кто может помочь за вознагрждение подключить кнопку power к мульке в Питере?
kantik033
3 June 2014
Любитель В
У меня тоже самое...сначала пшик а потом поднимаются обороты. 1,6 100 л.с. механика. мне кажется так и должно быть.
ekspert79
26 June 2014
Да сколько можно эту хрень рекламировать, джеттеры, бустеры и т.п, какой нафиг резкий старт? Какое нафиг уменьшение задержки на нажатие газа?? Да чтоб разорились все продавцы тжеттеров, лохотронщики бессовестные
Pashami
4 July 2014
Всем привет.
Владею FF 2,0
Ситуация следующая, год назад приобрел эту самую мульку на педаль газа,(не буду рекламировать). В Питере оказалась на тот момент только одно режимная мулька (т.е без брелка, просто по умолчанию запрограммирован на режим спорт).
В общем приехал ко мне пацанчик(манагер видимо), полез под педель, устанавливал секунд 15 наверное(видимо уже рука набита), включил зажигание(не заводя авто), пару раз нажал педель газа и отпустил, говорит, что мол чтоб ошибка не вылетала...
Всё говорит, отдал коробку,бумажки и смылся.
В общем сел я за руль,завел... поехал, выезжаю с парковки(движение интенсивное было в тот день).
Раньше, перед тем как выехать,ждал, пока все проедут и начинал выезжать...но тут у меня уже была супер-мулька!!!, и я подумал, ща как я проскочу перед несущимся из далека GL классом...)))
Я как газу дал, хорошо что на обочине ни кого не было, меня аж к ней юзом понесло с проворотами...вся жизнь пролетала в этот момент перед газами, школа, институт, жена, дети...
Короче еле-еле выкрутил руль и нормализовался на полосе движения...(дело было зимой, гололед!)
Вывод: эффект однозначно был,причем по мне так существенный
Но спустя пол года созрел на чип тюннинг, сделал...в ателье сказали, что мол надо снять мульку, так как это все фуфло! Ну я и снял... Выехав с ателье, разницу заметил...динамика чуть уменьшилась, отклик стал совсем немного вялым.
Теперь вот езжу так и думаю, может воткнуть опять мульку...
Может кто сталкивался,подскажет???
mkuzminov
4 July 2014
Pashami
Педаль газа не пробовали посильнее давить ?
потому что по факту "мулька" это и делает
Pashami
5 July 2014mobile
mkuzminov
Даааа! Какие вы для меня новые факты открываете, то есть по вашему мульки и всяческие педальбустеры-это устройство, которое заставляет педаль газа сильнее нажиматься???
Antikill
5 July 2014
Pashami
Да так и есть! мулька и педальбустеры изменяют характеристики педали газа! есть тест журнала за рулем который это показывает.
да и если взять осцилограф и померить сам убедишься в этом:)
mkuzminov
5 July 2014
Pashami
Вы сами ответили на свой вопрос.
Если есть другая теория о преобразовании энергии космоса в крутящий момент я с удовольствием выслушаю.
Это хрень подключается к разъему педали газа, значит все что ей доступно в плане сигналов управления это сигналы от нажатия педали, что можно сделать в данном случае это манипулировать сигналом.
Хотите простой эксперимент, выезжаете на трассу разгоняетесь держите педаль половину нажатой, как разгон нормализуется, нажимаете педаль до упора, вопрос что произойдет, ответ - ничего, т.к. заслонка уже полностью открыта.
Pashami
5 July 2014mobile
mkuzminov
Я ничего приводить из теорий не буду, так как вопрос был не в принципе работы мульки...я знаю одно, что она работает по принципу обхода сигнала на мозги, тем самым отправляя его сразу на датчик положения заслонки...отсюда и время отклика педали газа
Вопрос, есть ли смысл ее использовать после чип тюнинга???
Pashami
6 July 2014mobile
mkuzminov
Как от тебя много флуда ненужного...не засоряй мозги ненужной информацией.
PILOT89
6 July 2014
Парни не забивайте себе голову мулькой, долгое время я ездил с мулькой конечно с ней лучше чем без нее))) Недавно сделал чип , снял педалбустер потому что он уже не нужен стал.Такие деньги отдавать за отклик в педале ... оно Вам надо.
Pashami
7 July 2014
PILOT89
Вот, ответ на поставленный вопрос, спасибо...
futboler89
15 July 2014
всем привет! владею фф2 1.6 100 лошалей акпп, поэтому решил задуматься над покупкой мульки. на авито про дают новые бустеры 4-х режимные (добавлен режим зима) причем цена ниже чем новый 3х режимный на официальном сайте. Кто с таким сталкивался может? подделка?
Mark1n
16 July 2014
Приветствую одноклубников!
После установки pedalboostra очень не нравился мне вид маленькой кнопочки, которая управляет режимами.
Решил я поменять вид этой кнопки на более штатный. Для этого я купил на разборе кнопочки обогрева стекла и начал экспериментировать.
Моей задачей было получить оригинальную кнопку, но с другой гравировкой.
Опишу полученную мной технологию переделки.
Для работы нам понадобятся:
— кнопка обогрева стекла
— тонкие отвертки
— обезжириватель (я использовал смесь спирта и бензина)
— ветошь
— малярный скотч
— краска (я использовал аэрозольную эмаль)
— строительный фен (не обязательно)
— линейка, а лучше штангенциркуль
— лазерный гравер (у меня есть на работе, а так есть множество контор, которые сделают вам любую гравировку лазером)
Рабочий процесс:
1. Разбираем кнопку с помощью отверток (есть записи с подробным описанием).
2. Берем верхнюю часть кнопки и интенсивно трем ее спиртобензином (старая краска частично сотрется, всю ее стирать в принципе не обязательно).
3. Заклеиваем бортики кнопки малярным скотчем. Индикаторное окошко кнопки можно не закрывать, а потом просто снять с него краску с помощью гравировки лазером.
4. Наносим необходимое нам кол-во слоев краски, после нанесения каждого слоя просушиваем кнопку феном для ускорения процесса (в идеале новая краска должна полностью закрыть следы старой гравировки).
5. Наносим гравировку. Шрифт лучше брать пожирнее, чтобы надпись хорошо читалась издалека (самое главное все очень точно замерять, надпись должна находиться в пределах окошка на обратной стороне кнопки(выделено красным на фото ниже), чтобы подсветка надписи была равномерной).
6. Далее идет подключение.
Я не очень шарю в электрике, поэтому подключал кнопку знакомый электрик, но как я понял он сделал следующее:
-Снял рамку.
-Достал старую кнопку и откусил от проводов.
-Разноцветный диод от старой кнопки припаял вместо одноцветного диода в моей кнопке (как заменить диод подробно написано в статье на которую я давал ссылку выше).
-Достал фишку от индикатора подушки безопасности и откусил ее от проводов (провода заизолировал).
-"Заколхозил" фишку к проводам от pedalboostera (в фишке не хватало несколько пинов, поэтому электрик делал какие-то хитрые манипуляции, а мне сказал, что лучше использовать фишку от кнопок подогрева).
-Немного подточил саму кнопку (на панели кнопок каждое гнездо пронумеровано: 1 — esp; 2 — подогрев стекла; 3 — подогрев стекла; 4 — индикатор подушки безопасности и поэтому кнопка с номером 2 не влезет без "доработки" в гнездо с номером 4)
-Соединил все и поставил на место.
Финальный результат:
ИТОГ: Кнопка получилось конечно колхозной чуть более чем полностью))), но я доволен результатом и вдвойне доволен, что делал ее сам. Шрифт надписи нужно было сделать немного пожирней, ибо тонкий плохо читается издалека (об этом писал ранее). В идеале такие манипуляции лучше всего производить с черными кнопками, черный цвет подобрать проще, а если красить серебристую кнопку, то лучше очень точно подбирать цвет обратившись к профессионалам. Может в будущем возьмусь все переделать по уму, но пока вполне хватает того, что получилось.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ)))
Kolczov
28 July 2014
futboler89
Давно уже режим зима на офф сайте. Сканер писал в соседней ветке что тоже на авито заказывал.
Можно ссылочку?
Сканер
28 July 2014
sergey_z82@mail.ru заказывал там два раза , отправлял наложенным платежом
Kolczov
29 July 2014
Сканер
Спасибо, заказал. И уже нашёл на авито, наверное обновили объявление.
Ни каких проблем не возникло? Всё в коробке, с паспортом, как положено?
Сканер
30 July 2014
Kolczov
Всё в комплекте, устанавливай согласно инструкции она тоже прилогается
futboler89
4 August 2014
всем привет! сегодня наконец получил и поставил себе бустера. Машину не узнать, по крайней мере на режиме суперспорт, на остальных разница есть но как пока показалось не столь заметная. Правда есть одно но: на режиме суперспорт чуть посильней газ нажмешь так сразу кикдаун срабатывает. (владею 1.6 АКПП). Вопрос: Автомат адаптируется к бустеру или надо самому адаптироваться к нажатию на педаль?
alex823
7 September 2014
ребят проблема такая поставил бустер на 1.6 115 л.с, разгон стал лучше, но появились какие то рывки, они не всегда но все ровно не приятно, бустер 3-х режимный красный-спорт желтый-супер спорт, как это лечить?
Mark1n
8 September 2014
alex823
Нужно просто попривыкнуть и адаптироваться твоей ноге
alex823
8 September 2014
я звонил кто продает эти бустеры, они сказали что плохой контакт в соединение,потуже надо одеть буду пробывать)
Fedosimovivan85
19 September 2014
Всем привет! Есть у кого нить "педалька" попробовать? У меня 1,8 мех. FF2 rest.
steart13
11 November 2014
Ребята, всем привет! Подскажите пожалуйста. Подключил педаль бустер через кнопку Ford Power (диод не припаивал, обошелся исходным из кнопки) И вот в чем проблема: стандартная кнопка имеет три уровня подсветки (не горит, горит ярко (красным), горит тускло) При выборе режима супер спорт - кнопка не горит! При спорт - ярко, при стоке - тускло. Вопрос, как сделать чтобы при супер спорте горело ярко (реально ли это?) Заранее благодарю.
