111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
171,3K
4,1K
ТАЙФУН
10 May 2007
ДЮС
Подойдет 100%.Проверенные номера 1135074 1124082.
ДЮС
10 May 2007
Тайфун!
Благодарю!
Muk
10 May 2007
GRAFF
спасиба огромное!
так это лампочка или светодиод?
rTm
10 May 2007
Romax@
Ой-ой. Еще разок
VIN WF0FXXWPDF1A79330
GRAFF
10 May 2007
Muk
лампочка, лампочка
Так разбирай всё это, выкручивай не используемую лампочку (например EBD или подогрева дизеля) и ставь вместо перегоревшей лампочки, всего делов.
А кстати, какой Фокус-то, я ведь про свой толкую, а у меня ФФ 1 испанской сборки.
Romax@
11 May 2007
rTm
Не сильно радужная картина.
1063498 - действительно правый наружний шрус, но на МКПП MTX75 или B5/IB5.
По вину на 100% пробивается правая полуось в сборе - 1122728.
Отдельно шруса по вину нет вобще. Наиболее похожий, имхо, вариант - 1113720 - Справа - Наружная сторона, От: 02-11-1999 В: 09-05-2005 Zetec-S 1.6 EFI (100PS),4F27EНо в нем смущает мотор - ни фига не 2 литра. Имхо выхода два - или топать в магазин со снятым с машины шрусом и искать такой же, рискуя столкнуться с фактом его отсутствия, либо может Гуру появятся и прояснят ситуацию.
ТАЙФУН
11 May 2007
rTm
Кроме предложенного номера 1122728 существует номер 1122812.
Стоит гораздо дешевле.Подойдет без проблем.
Scarred
11 May 2007
подскажите плиз номер реле включения вентилятора, которое в блоке предохранителей под капотом
на самой релюхи есть номер, но экзист грит такого нету(((
Romax@
11 May 2007
Scarred
Два варианта.
3875484 - Электровентилятор охлаждения, Многофункциональное реле, Иммобилайзер двигателя, 40 AMP, Мини, 5 клемм, Черный, От: 15-08-1998 В: 15-09-2000 F0AB-14B192-AA
1021919 - Электровентилятор охлаждения, 4-ножевая клемма, От: 15-08-1998 В: 09-05-2005 С дизельными двигателями, Zetec-E 95BG-8C616-E1B
Scarred
11 May 2007
в экзисте по запросу по вину выдали F6RZ-8B658-EA
у меня реле черного цвета, 5 клемм
авто 2001 года, 2000 литра зетек 16 кл
что заказывать хз
Romax@
11 May 2007
Scarred
F6RZ-8B658-EA - номер правильный, но американский и, скорее всего, только на заказ.
3875484 - европейский. Программулька не считает ее аналогом, но это не в первый раз, а еще ее реально найти в наличии, а там сразу станет ясно она это или не она.
Muk
11 May 2007
GRAFF
спасибо еще раз
у меня американец, но, думаю, в отношении лампочек в приборке различий быть не должно.
на выходных буду менять
11 May 2007
strattec
Сенкс:) и ещё одна просьбочка- нужен код сальника первичного (входящего) вала коробки 4F27E(автомат).
VIN 1FAFP34PSYW343707
Не обессудь:(
Mc Rae
13 May 2007
Подскажите,пожалуйста, код мотора печки(так мне мастера в рекомендации написали)
Вентилятор сломался,который в салон воздух гонит.
vin X9FAXXEEDA3U14339
Заранее ,благодарю!
Ivan K
13 May 2007
Mc Rae
1111936 отдельно мотора по микрокату нет, только вместе с вентилятором (соплом)
GRAFF
14 May 2007
Muk
Удачи, с наилучшими пожеланиями, ежели чего, давай на почту, GRAFF@METACOM.RU.
ИГОРЬ
Muk
14 May 2007
GRAFF
еще раз спасибо за советы
на выходных раздраконил-таки приборку
косяк в том, что для подсветки и для индикаторов нужны разные лампочки в подсветке стоят всего три лампочки-они покрупнее. для индикаторов-лампочки поменьше, но их больше. так что придется все-таки еще раз разбирать..
з.ы. лампочку из "выкинь двигатель" - вырву нафик!!!
з.з.ы.
модераторы, если это не совсем в тему-перенесите куда-нибудь, я подходящей темы не нашел
Scarred
14 May 2007
спасибо за предидущие ответы))
нашел неоригинал реле, подобрал просто по схеме
теперь новая напасть
подскажите плиз код резистора вентилятора, расположен под кожухом вентилятора радиатора
фото
http://www.istore.com.pl/prods/185007.jpg
Romax@
14 May 2007
Scarred
Я традицинно с европейским номерком...
6878445. На американские фордофокусы ставились, есичо.
Navi
14 May 2007
Знакомому фокусоводу нужен один крепёжик, у нас в городе (Сергиев Посад) такой купить негде, посмотрите фотку, может кто подскажет где можно купить и как он правильно называется...
http://navi.conternet.ru/focus.jpg
ТАЙФУН
14 May 2007
Mc Rae
Мотор отопителя рекомендую заказывать под аериканским номеромYS4Z19805AB.
Деталь аналогична европейской,только стоит в два раза дешевле.
14 May 2007
Romax@
Может быть и мне поможете, что-то strattec пропал куда-то:(
код сальника первичного (входящего) вала коробки 4F27E(автомат) на американца
Сильно надо!
GRAFF
14 May 2007
Muk
Ну sorry, sorry.
-пух-
15 May 2007
подскажите коды на расходники, в факе толком не нашел (непонял)
ФФ1рус\1.6\2003
1. Масляный фильтр
2. Топливный фильтр
3. Воздушный фильтр (1 319 573 (3S41 9601-AA))
4. Салонный фильтр
5. Передние калодки (1107697 1136519 1151049 )
6. Задние калодки (барабан)
Romax@
15 May 2007
-пух-
1075558 - Колодки тормозные перед. Comfort
1425406 - Колодки тормозные перед. Еconom
1126158 - Колодки торм задн. бараб. Comfort
1121669 - Колодки тормозные задние бараб. Economy
По поводу остальных позиций - какой точно мотор?
1.6 Zetec Rocam
Zetec-E 1.6 EFI (90PS)
Zetec-S 1.6 EFI (Ethanol)
А еще лцчше - вин.
-пух-
15 May 2007
Romax@
мой вин X9FFXXEEDF3D05063
дв Дюротек
Romax@
15 May 2007
-пух-
Тогда вот.
1072246, Фильтр воздушный (Focus)
1062253, Фильтр салона, FILTER
1139654, Фильтр салонный (угольный)
1097077, Фильтр масл ZETEC ROCAM 1.6
1224577, Фильтр топливный (Focus)
HerWolf
15 May 2007
подскажите, пожалуйста, код круглой залушки в салоне на стойке у левой ноги водителя
спс
15 May 2007
PILLOT
Romax
Еще давали такой - XS 4Z1S 177AA (твой XS4Z 1177-AA), может просто неправильно написали?
Но проблема в том, что на экзисте такая деталь "не поставляется":(
Может кто-то подкинет номерок аналога европейского, или таких нет в природе? Эта коробка, что, только на американцах стоит?
Romax@
16 May 2007
kannabis
Те номера о которых мы говорим - эт сальники приводов. И в этом случае с заменами проблем нет - вот два номера, можно выбирать любой.
4508467
3046180
А коробка эта с таким жуе успехом ставится и на европейцев есичо.
