Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
kruch
7 April 2005
НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
а из за плохого акб такое может быть
ruslan9607
5 February 2014
Всем привет! У меня фф2 1.8, пробег 135, начал жрать масло, около 1л на 1000 км, и из глушителя чёрные брызги капают. Что это может быть? Кольца и колпачки менять? Масло кастрол магнатек E 5w-20 для форда.
Загорелась лампочка ручника,тормозуха на уровне,предохранитель цел.В чем причина?
сНежная
6 February 2014
тормозные колодки бы еще посмотреть, если абс есть.
ruslan9607:
Кольца и колпачки менять? |
Съездить на диагностику, там точно скажут в чем проблема в колпачках или в маслосъемных кольцах. Ставлю на кольца.
Света_Светик
14 February 2014
Привет всем! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!! еще не разобралась с форумом, по этому здесь. Недавно купила фф2, я девочка сильно прошу сразу не критиковать. У меня беда ПОРВАЛО который идет на генератор и кондер, потом был странноватый хруст. В общем проблема в том что не знаю что и где искать очень. в близьлижайшем сервисе сказали что они такого не делают, что там ЧТО ТО С ПОМПОЙ. Тянуть ее сейчас достаточно холодно, поэтому НУЖЕН СЕРВИС ближе к куйбышера восточная. Ну СКОЛЬКО ЭТО ПО ЦЕНЕ чего ждать и бояться? где взять помпу? на сколько большая разница официалы или нет (в цене)?
Rilind
14 February 2014
Света_СветикРемень в зависимости от фирмы 500-1000р. Помпа дороговатая штука от 1500-4000р. у официалов возможно дороже. Возможно придется докупать антифриз. По поводу где купить и сервиса не подскажу, не знаю. На своем опыте, официальные сервисы всегда были дороже, по качеству даже не знаю... Про альтернативные сервисы можно тут глянуть
Альтернативные (не официальные) сервисы по Форду или подождать когда ктонибуть конкретнее скажет.
з/ы какой объем у машины, какого года?
Megara
16 February 2014mobile
Всем привет,подскажите где в Екб можно зенкануть седла клапанов в хорошем автосервисе?
Всех приветствую. Ищу тех, кто ремонтировал регулировку водительского кресла по высоте, сломалась на ФФ2 2006 г.р.
как снять крышку люка заливной горловины бензобака
vovoc:
как снять крышку люка заливной горловины бензобака |
Открыть и вдоль направляющих потянуть. Она там на защелках.
Focus2nick
25 February 2014
vovocцитата: |
Но зимой крайне НЕ рекомендую этого делать на улице (при любой температуре), т.е. вне тёплого помещения.
Сам сломал при неудачных экспериментах открыть замерзший на морозе после мойки лючок...
Крышка эта действительно на защелках, но они хитрые: продольные (с зацепами) и ещё поперечный выступ/паз есть.
В любом случае действуй аккуратно и после полного оттаивания автомобиля в тепле.
Привет всем. Помогите разобраться)))!!! Ford c-max 2006 2.0. Механика.
Не горят лампы заднего хода. Лампы проверил рабочие. 21w. Напряжение проверил есть на контактах. Вообщем вся фишка в том , что ставлю диодные лампы- горят, меняю на стандартные не горят///!!! Яркости диодных мне не хватает!При движении задним ходом заметно легкое мерцание диодных ламп.???
AviatoR
9 September 2014
hill55:
Привет всем. Помогите разобраться)))!!! Ford c-max 2006 2.0. Механика. Не горят лампы заднего хода. Лампы проверил рабочие. 21w. Напряжение проверил есть на контактах. Вообщем вся фишка в том , что ставлю диодные лампы- горят, меняю на стандартные не горят///!!! Яркости диодных мне не хватает!При движении задним ходом заметно легкое мерцание диодных ламп.??? |
Как нам говорил препод на курсах электротехники: "В электричестве чудес не бывает. Контакт или есть или его нет".
Так что скорее всего нет контакта, а его может не быть или в самой лампе, или в цоколе лампы, или в проводке к цоколю. ИМХО.
Какое напряжение? Диодам для горения может хватить и не номинального. Они просто будут гореть не ярко.
серега-малой2
13 October 2014
всем привет.есть несколько вопросов.
1.если менять лягуху з.х. задирать авто(чтоб масло не вытекло) или не надо(мкпп) и
2.при нагрузке слегка мерцает освещение.что это может быть
кто столкивался как поменять топливный фильтр
vasyatimaslava
14 October 2014
здравствуйте.подскажите пожалуйста.у меня c-max2004г.когда заводишь надо помогать педалью,газа.если не поможешь наченают падать обороты где то 700-900 и трести двигатель?пока не прогрешь машина не хочет ехать,не хватает мощности.а потом как полит.то бывает едит нормально. подскажите что это может быть такое?
Dmitriy-FF1
14 October 2014
vasyatimaslava
Почему-то первое ощущение сложилось, что требуется чистка форсунок...
Попробуйте выдавить педаль газа в пол и после этого завести авто.
Может конечно и другая причина...
ушаков игорь
16 November 2014
Привет всем! Впервый раз на форуме! Приобрел ФФ2 рестайлинг 2008г. АКПП мотор1,6 100л.с. Вопрос: при разгоне в приделах 4000 об. начинает моргать chek. Секунд 15 и затухает. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее спасибо!
systemroot
24 November 2014
ушаков игорь:
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее спасибо! |
свечи или катушки, моргающий чек это пропуски зажигания
desperado76
26 November 2014
Парни, всем приятного времяпрепровождения! Есть проблемка, но по своему незнанию, немогу ее разрешить, всё дело в том, что потухли на фаре анг. глазки, они подключены вместо габарита. Сегодня меняю лампочки в этих глазах, хлоп, потухли. Думаю ладно, проверю в другой фаре, меняю лампочку ,и,хлоп, тоже потухли глазки. В чём может быть причина? Сгорели предохранители? Если да, то где их искать?
desperado76
Впереди в районе ног правого пассажира ,под (типа поролона) спрятаны.
Привет всем! У меня Куга 2008г. Дизель 140 МКПП Умер блок ABS.Помогите найти б/у,оригинал 109000 стоит!!!
VadimZlobin
17 February 2015
Всем привет!
Предлагают купить FF I с маленьким пробегом. Это у меня первая иномарка, а возраст у нее приличный, хоть пробег и маленький. Посоветуйте, плиз, на что обратить внимание у этой машины в первую очередь.
Заранее всем спасибо.
systemroot
17 February 2015
VadimZlobin
Мотор, КПП, состояние кузова, ходовой, работу электроники.
VadimZlobin
17 February 2015
Хе-хе. Спасибо.
Я сам виноват. Надо более четко вопросы ставить.
Меня собственно интересует есть ли какие-то "подводные камни" у первых фордов, особенно по части движка и электрики. Потому что, конечно, кузов и ходовую я внимательно посмотрю, а вот нет ли какой-либо характерной засады, с которой часто люди на таких машинах сталкиваются, но которую глазами сразу не разглядишь?
Focus2nick
17 February 2015
VadimZlobinцитата: |
нет ли какой-либо характерной засады |
Характерной засадой, ИМХО, может оказаться как раз таки "маленький пробег" у возрастного автомобиля...
Не знаю, как в славном г. Костроме, а у нас в Екб. при продаже авто с рук очень было популярно "сматывать пробег", особенно перекупами, особенно на авторынках (типа "Б.Б."), особенно на ВАЗах 9-го, 10-го, и т.п. семейств. А теперь эта пагубная привычка переходит (уже перешла!) и на иномарки.
Тем более, что сия процедура достаточно востребованная, быстро выполнимая и бюджетная.
Но это всё - за исключением того случая, если Вы проибретаете автомобиль с рук у ХОРОШЕГО, ПРОВЕРЕННОГО знакомого, например у дедушки, который сам приобретал машину в автосалоне, ездил на ней только на ТО к официалам, только летом, и только по выходным дням.
P.S. По моему мнению, реальный пробег можно выявить только косвенно, по износу узлов и агрегатов.
systemroot
18 February 2015
VadimZlobin:
с которой часто люди на таких машинах сталкиваются, но которую глазами сразу не разглядишь? |
рекомендую провести комплексную проверку двигателя и трансмиссии и все станет сразу ясно
Evgen777
13 March 2015mobile
Всем привет!
На днях стал обладателем ff1,подскажите хороший разбор(в данный момент интерисует поддон Картера)
Evgen777Поздравляем с приобретением!
Если честно, то я себе покупал его новый, он не так сильно стоил вроде. А по разборам не подскажу даже
Evgen777
14 March 2015mobile
Dmitriy-FF1
Спасибо!Нашел на разборе за 2200)
