Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898,3K
3,2K
andrey251978
7 February 2014
sp-elysium
а кузов у вас какой?
sp-elysium
7 February 2014
andrey251978
Седан
Titaniumff3
7 February 2014
sp-elysium
Спасибо товарищь!
Я так понимаю что это некие монтажные направляющие? И сейчас при удалении они ни на что не повлияют
sp-elysium
7 February 2014
Titaniumff3
да, они просто нужны для установки стекла, и не более... вообще их должны удалять, я так считаю... а основное крепление стекла - это герметик всё равно)))
sp-elysium
8 February 2014
Offtop... Что за патриот этой машины так любит мне минусы ставить за найденные и исправленные косяки? Или я чего путаю, и эта машина является эталоном качества, а я сильно придираюсь? А если Ты (минусер который), считаешь фокуса эталоном качества, рекомендую поездить на чем-нибудь еще и сравнить... или просто, по возможности, не читай мои сообщения, если уж сильно цепляют тебя они...
san2004
8 February 2014
sp-elysium
вот это реальное решение проблемы!А у лобового стекла такое может быть?У меня просто лобовое так же как и заднее скрипит!!!
sp-elysium
8 February 2014
san2004
возможно что да( у меня изредка, но проскакивает похожий звук от лобаша... позже буду смотреть... позже просто полезу район лобаша утихомировать и заодно буду выискивать их))
сегодня катался весь день, зад молчит))) а уши всё пытаются этот скрип услышать по привычке уже
san2004
8 February 2014
sp-elysium
Красавчик !!! Я всё лето искал перерыл там всё так и не смог найти!А оказалась как всегда ерунда какая то!всё смазкой силиконовой там залил а толку 0!я думаю лоб по тому же принципу устанавливают!туда бы добраться!летом займусь!
nightik
8 February 2014
sp-elysium
а на хэтче что может быть?)) тоже сзади стекло багажа стучит)
sp-elysium
8 February 2014
san2004
туда добраться можно и на улице зимой)) я раскочегарил салон, откинул спинки, снял ботинки и сидел резал их))) добраться до них заняло минуты 3-5 от силы)) резать с левой стороны было не удобно, наверное потому что я правша))) а с правой стороны быстро выдернул её...
nightik
на хэтче.. тяжелый вопрос))) я даже не представляю как дверь задняя выглядит))) в теории, возможно и там стоит что-то, какие-то ограничители тоже ж должны быть при вклейке стекла, но, стекло вклеено в дверь, которое по сути не жестко соединено с кузовом, как у седана, и как оно может от минимальных кренов кузова передаваться туда, не знаю... хотя и тоже может... вскрывать надо))) самый простой вариант, чтобы узнать)))
а и кстати, когда у седана боковые стойки снимете, не забудьте замотать чем-нить фишки обогрева, когда потрясёте их, поймёте)) и на боковой панели есть 3 язычка, на них я мотнул тряпчаной изоленты, они тоже небольшой скрип издавали... я всё прощупал / протряс, что не нравилось делал чтоб не издавало никаких звуков))
Titaniumff3
9 February 2014
sp-elysium:
san2004
туда добраться можно и на улице зимой)) я раскочегарил салон, откинул спинки, снял ботинки и сидел резал их))) добраться до них заняло минуты 3-5 от силы)) резать с левой стороны было не удобно, наверное потому что я правша))) а с правой стороны быстро выдернул её... )
Для того что туда добраться надо снять заднюю полку? Потом снять боковины, а там очень тугие клипсы. На морозу могут сломаться, да и верх боковин не как по маслу выходит. Так? Или я что то напутал?
sp-elysium
9 February 2014
Titaniumff3
Да) снимаешь полку, утеплитель/шумку что под полкой, выдергиваешь пистоны боковой стойки и "отрываешь" её)
клипсы да, туговаты, особенно верхняя.. но чтоб сломать, надо постараться хорошо, либо что она совсем была промерзшая... разогрел салон, чтоб жарко там аж было, и спокойно можно отщелкивать их.. я с не большой раскачкой) вышла на ура.. а верхнюю клипсу снимал как надежнее, руку под стойку засунул и от туда вытолкнул её, чтоб направляющая которая заходит под потолок не погнула уголок потолка...
SANSKILL
9 February 2014
nightik
sp-elysium
На хэтче таких направляющих нет
Titaniumff3
9 February 2014
sp-elysium
Я когда снимал полку заднюю, пытался оторвать боковину, так вот дело летом было, я не сиг снять клипсу которая крепит боковину внизу. Одну вытащил а вторую тупо не смог, не стал дальше мучать.
sp-elysium
9 February 2014
Titaniumff3
это которые внизу 2 черных пистона? один из них не мог снять? если да, то можно вырвать с помощью самой стойки, берешь и тянешь вверх её расшатывая, чтоб пистон вышел..
я вообще разбираю салоны авто с помощью этого)) очень удобно)) советую обзавестись, всегда пригодится))
Titaniumff3
10 February 2014
sp-elysium
Да, именно которые внизу, 2 черных. Один снял, а второй нет. А для того чтоб тащить ее вверх ее сначала надо сверху отодрать ))) а там тоже у меня засада получилась, когда стойка отходила, она зацепилась за потолок (за угол) и я его побоялся поломать, в общем запихнул туда поролон и все, поставил на место.
Потеплеет буду думать )) спасибо за советы!
oKorn
12 February 2014
Появился сверчок в багажнике, ФФ3 седан титаниум конца 12 года. Звук как писали выше монетка в банке. Грешил на пластиковые боксы под фальшполом, вытащил все кроме запаски, звук остался, особенно хорошо слышен после лежачего полицейского. Скребком постучал по теромзащите, звук похожий... Ямы, где можно посмотреть нету,а по снегу лазить под машиной не хочется.
И это не говоря о всех тех сверчах в приборке, дверях и там где магнитола.
Bloody749
12 February 2014mobile
sp-elysium
Сейчас на заводе эту пищалку проклеивают липучками чтобы не дребезжало)
У меня дребезжит правая задняя дверь, разобрал оказалось пружина замка чуть длиннее чем на левой двери и билась об железо при закрытии, исправить удалось лишь заменой на нормальную пружину от нерабочего замка с завода
sp-elysium
13 February 2014
Выдалось немного свободного времени и снова полез искать жучков((( ... они, честно...
Шумы посторонние были от центрального туннеля и немного поскрипывал верхний уголок правого серебристого пластика возле бардачка...
После вскрытия, первое что попалось на глаза, воздуховод болтается... обернул виброй его и сверху наклеил немного шумки, снизу тоже обернул виброй, и вместе соприкосновения воздуховода с пластиком положил шумки.. молчит))
Дальше какой-то жесткий провод проходил между пластиком, и при легком болтании постукивал по пластику, обернул тоже шумкой его..
Дальше в бой пошел виновник торжества)) Снял боковой накладку, проклеил вибро и шумкой её, сразу другая стала на ощупь, не как какой-то кусок ... китайского пластика)) на уголок в месте где было соприкосновение наклеил полоску тряпчанки..
При установке обнаружил интересную вещь, есть места под саморезы, но с обратной стороны наклеена тряпчанка только... ну решил прикрутить) под нижнее отверстие было место куда вкрутить саморез, а сверху пришлось скобку поставить (место под скобку есть).. После этих процедур, сидит как влитая и не болтается отныне!
С обратной стороны проделал всё тоже самое...
Странно как-то в фокусе всё, уже не в первый раз нахожу что забыли что-то прикрутить.. перывм как то нашел воздуховод водительский не был прикручен, так просто сидел и болтался в торпеде((
Сорри за качество фоток, что было под рукой))) ладно минус ещё пара сверчков в машине, осталось ещё найти 1000 и один сверчок (((
SANSKILL
13 February 2014
sp-elysium
У меня тоже отверстия на боковой накладке были, а саморезов небыло
morozov-gennadiy88
15 February 2014
Друзья беда! Сиденье водительское скрипит!с левой стороны,не могу понять что именно! Подскажите у кого такое было? И Обшивка правой передней двери! По гарантии дилер должен разобраться?? Или самому лезть? Машине 2 месяца!
sp-elysium
15 February 2014
morozov-gennadiy88
салазки смажь и всё что по ним катается))) должно пройти)
morozov-gennadiy88
15 February 2014
ок)))СПС большое))
Fastov
16 February 2014
Сходил сегодня в гараж, чтобы снять эти приклеенные направляющие со стекла, кузов седан. Все разобрал за 10 минут, срезал их как тут писали. Собрал и поехал тестить, 2 км от гаража до дома по кочкам, пока тишина, класс! Неделю покатаюсь отпишусь. Щелкало почти с новья, уже все перепробовал, а тут такое дело.
morozov-gennadiy88
17 February 2014
Не в салазках дело... Такое чувство что сам пластик скрепит((
Titaniumff3
17 February 2014
morozov-gennadiy88
Какой такой "сам пластик"? где он там?
oKorn
17 February 2014
Как я писал выше, дребезжание в районе багажника фф3 седан... Выявил неправильную установку тормозных колодок. Внутренняя с пружиной стояла снаружи. Колодки перекинул, дребезжание пропало.
nightik
17 February 2014
oKorn
фигасе...их так то ппц как сложно перепутать, они ж там в пазы не встанут при этом...где это так меняют колодки?
oKorn
17 February 2014
nightik
Кожухово ВАО. Да вот встали без проблем, как выяснилось. Изначально, как поставили шума не было. Прошло месяца два и начало дребезжать. Вернулся в сервис, объяснил суть проблемы, поменяли бесплатно втечении 5 минут.
nightik
17 February 2014
oKorn
больше туда не ездите...перепутать местами колодки - верх рукожопости
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
