111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
171,9K
4,1K
strattec
30 April 2007
AlexD Penza
Ох ну и конструктор ты себе купил лови YS4Z 6775-GA = 681 руб
GRAFF
30 April 2007
AlexD Penza
Привет!
Я в ГУР залил (долил) MOBIL 1 ATF 320
PREMIUM
для автоматических коробок передач.
Она тоже красного цвета, как и родная с кодом 8 000 047
а в бачке она уже была бурого цвета.
Нареканий нет.
ЕЩЕ, ПЛИЗ, желтая крышечка на бачке для омывателя стекол. Какой у неё код, а то у меня она...
FocusAZ
1 May 2007
Буду очь рад если кто нить скажет мне код бензонасоса! Форд Фокус 1! Зетек 1.6 Испания! Если не трудно и в ПМ напишите! Заранее благодарю!
1 May 2007
Помогите пожалуйста найти код на шрус, для форд фокус 1998г.в. Германия
VIN WFOAXXOCDAWR81877 В магазине уже привезли один по заказу, но он не подошёл, диаметр оказался меньше, сказали что искать только по VIN. Заранее Вам благодарен.
strattec
1 May 2007
GRAFF:
1060681
Romax@
2 May 2007
arkadiy
VIN WFOAXXOCDAWR81877 не пробивается.
Варианта два: либо проверять правильность написания, если не поможет - напиши ттх. Интересует двигатель (подробно) и коробка MTX75, B5IB5, 4F27E(автомат).
А дальше посмотрим что получится.
И самое главное! Какой шрус?
GRAFF
2 May 2007
strattec
Списибо!!!
2 May 2007
strattec
Дай еще пожалуйста код датчика кислородного (задний(нижний(за катализатором) на Сплит.
VIN 1FAFP34PSYW343707 Очень буду признателен.
Поставил какой-то корейский универсальный, а он работает до первого дождя, а потом дает ошибку:(
strattec
2 May 2007
kannabis
split port F8RZ 9G444-BB
2 May 2007
Romax@
Прошу прощения за невнимательность. На самом деле ошибка в правильности написания, вот правильный VIN WFOAXXGCDAWR81877. А шрус нужен правый наружный. Заранее благодарен вам.
Romax@
3 May 2007
arkadiy
Это меняет дело.
Получается вот так - 1063498.
356664
3 May 2007
помогите уточнить коды на детали !
бензобак и все запчасти которые присутствуют в топливной системе (горловина и т.д.) которые географически стоят в задней части автомобиля (смысл в том что выгорела задняя часть авто до задней стенки бензобака в ключительно)
Заранее спасибо!
P/S/ машина ford фокус rus 2003 седан vin X9FFXXEEDF3K04113
FordFM
3 May 2007
Подскажите код пластиковой накладки заднего бампера на универсал FF1 EUR
ТАЙФУН
3 May 2007
FordFM
1108042-накладка заднего бампера
Romax@
3 May 2007
356664
1102022 - Бензобак.
1127232 - Заливная горловина
1062020 - Шланг заливного патрубка
3756413 - Гравитационный клапан (х.з. что за хреновина, но там есть. )
1388671 - Бензонасос. (Есичо)
1318983 - Топливная трубка (от бака к фильтру)
1333261 - Обратка (тот участок, что у самого бака)
1071110 - Трубопровод паров топлива (тоже участок у бака)
И вот еще, плохо представляю где оно живет, но вдруг тоже там:
1102418 - Абсорбер паров топлива.
3 May 2007
Romax@
Спасибо огромное вам за помощь.
BorisMan
3 May 2007
arkadiy
Немного подправлю Romax@
3756413- выключатель подачи топлива, скорее всего не понадобится, так как стоит у правой передней двери( у пассажира в ногах справа).
1237431 Насос с датчиком уровня топлива в сборе.
1069084 Уполотнение Б.насоса
1068797 Кольцо крепления всей этой байды(1237431, 1069084)
и еще 1062020- шланг заливного патрубка и 1048673-зажим этого патрубка.
Romax@
3 May 2007
BorisMan
Сенькс за дополнения.
Особенно 3756413, а то я голову сломал раздумьями - че это за хрень.
Бензонасосы взаимозаменяемы, чтоб смуту не вносить.
Vanishing
7 May 2007
Подскажите плиз коды на следующие запчасти для FF1 ZTS, Zetec 2.0, автомат, американец:
1. Тормозной цилиндр задний
2. Тормозной барабан (с подшипником)
3. Ступица правая задняя
4. Гайка ступицы
Заранее благодарю.
Muk
7 May 2007
может не совсем в тему, но
какие лампочки (диоды) стоят в подсветке приборки? у меня перегорела одна, надо менять, не хочу 2 раза разбирать
заранее спасибо
и еще нужно
коды на:
1. молдинг (пластмассовый) пассажирской двери на zx3 - трехдверка. черный
2. селектор АКПП на него же.
машина 2001 года
NerMan
8 May 2007
Народ, подскажите пожалуйста коды противотуманок на рус. фокус 1 2004 г.в.
Ivan K
8 May 2007
NerMan
правая 1204323
all.exe
9 May 2007
Подскажите пожайлуста код для ПТФ и тумблера переключателя света на Focus европа 01 г. vin WFONXXWPDN1C22360
1ynn
9 May 2007
Всех поздравляю с Великим праздником ПОБЕДЫ!
Подскажите как пользоваться кодами.
Потерял задний брызговик - где и как можно приобрести?
Benoy
9 May 2007
И тебя с праздником!
Комплект задних брызговиков - 1073589.
Наверху в этой конференции прибит топ, куда надо задавать подобные вопросы. Там подскажут.
Как пользоваться? Продавцу в магазине их называть, так и пользоваться
9 May 2007
Народ привет,
Кто может подказать где можно найти и сколько стоит:
Кронштейн на задний бампер левая сторона USA
И лямбда зонт (он же датчик кислорода) тож для америкоса 2л. 03 года
Спасибо
GRAFF
9 May 2007
Muk
Маленькая с серым цоколем 1,2 W
Разбирается просто до безумия:
3 самореза на рамке, осторожнее, если есть кнопка открывания багажника (отсоединить разъём), верхняя накладка на рулевое управление снимается вместе с рамкой панели приборов +
4 самореза на панели приборов (разъём жгута проводов к приборамс для удобства я отсоединял)
Кстати, в панели приборов поставлен полный комплект лампочек, даже в те места, где они и не используются).
Все!
ДЮС
10 May 2007
Добрый всем день!
Подскажите
Рулевая рейка от европейца подойдет на мой америкос FF1?
rTm
10 May 2007
Здравствуйте!
Поделитесь соображениями, какой ШРУС (нужен наружный правый) подойдет на мой фокус.
VIN WF0FXXWPDF179330
Поиск дал только это 1063498, но нет уверенности, что это то, что нужно.
Romax@
10 May 2007
rTm
Одного символа в вине не хватает.
