Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
769K
1,8K
nail8.2
4 December 2013
Бендер.
спс за инфу... на следующих выходных заморочусь)
Бендер.
4 December 2013
nail8.2
В другой теме прочитал что на ФФ-3 шпилька длиннее на 5 мм.
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #14564539)
Получается то что тебе нужно, но я не вижу смысла брать родную шпильку от форда которая втридорога обычной.
Zotov
Так возьми эти гайки и отнеси токарю, он тебе срежет эту не нужную часть без резьбы и будет у тебя сразу резьба начинаться.
Zotov
4 December 2013
Бендер.
А как токарь срежет нижнюю часть, если она является конусом?)
А необходим финис такого типа
Бендер.
4 December 2013
Zotov
Без проблем
единственное если у тебя гайка цельная как на верхней фотке то все получиться а если с шайбой как на нижней то ничего не выйдет, да и зачем ты пошел в экзист, в разделе продам родных гаек (как у тебя на фото) навалом, как правило по 50 руб. за штуку. http://ffclub.ru/search/topics/?q=гайки&forumlist=9,39,66,83,115
Бендер.
4 December 2013
Zotov
А чем тебе мешает та часть гайки которая без резьбы, в самом начале она все равно ничего не дает и конусная часть там не явл. рабочей поверхностью.
Zotov
4 December 2013
Бендер.
Дело в том что ступицы Focus II и Volvo C30, S40, V50 практически одинаковы, на Фокусовской нет какого-то пыльника и шпильки короче кажется мм на 5. Срывал я как-то шпильку, брал с Focus I, так гайка садится на нее всего на 3-4 оборота т.к. резьба начинается не сразу, ВОТ видно на левой гайке, а надо как на правой))
Zotov
4 December 2013
Бендер.
Zotov
4 December 2013
Подскажите ее финис)))
Бендер.
4 December 2013
Zotov
Пыльник про который ты пишешь на шпильки никак не влиет, он защищает тормозные диски.
Видишь на гайке видно рабочую блестящую часть и не рабочую, последняя ни на что не влияет тем более если там нет резьбы.
Финисы вот тут можно посмотреть Гайки на диски (сообщение #13126669) или вот тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 там людм точно подскажут.
Zotov
4 December 2013
Бендер.
Так вот же, я это и пытался объяснить, чтобы рабочая поверхность начиналась сразу и гайка садилась на большее кол-во витков.
demkino
3 February 2014
Доброго всем времени суток подскажите купил фокус б,у стоял на дисках которые от титаниума фото один.
колеса были прикрцчины разными гайками 3 колеса гайками которые на фото 4 а одно колесо гайками на фото 3.
подскажите какие гайки устанавливаются на титаниум диски с завода а то приехал к дилеру у него оригинальные оба варианта какие изначально стоят так и не узнал.и есть ли вообще между ними разница ?и подскажите у кого нибудь есть диски которые на фото 2 какие там были гайки и подходят ли гайки с фото 3,4.И где можно нормальные новые гайки купить недорогие
D0zzz
4 February 2014
demkino:
На диск с первого фото у меня стояли с завода гайки с 4-го фото.
seddo
11 February 2014
Кто-нибудь примерял такие колпачки?
Код продавцы пишут "BIMECC E19" Они на родные новые гайки, без шайбы? Половину колпачков растерял, купить бы комплект вместо новых гаек.
KOS939
11 February 2014
Я такие на гайки от штамповки ставил
seddo
11 February 2014
KOS939:
Гайки от штамповки под 19-й ключ? и колпачки на них свободно налезли?
KOS939
11 February 2014
Под 19, свободно
seddo
12 February 2014
Значит на эти
не подойдут, у них около 18мм наружка. Придётся таки новые гайки брать.
Mihey123
15 February 2014
Добрый день.
Интересует Ваше мнение, подойдут ли гайки от соляриса на фокус?
При покупке литых дисков на машину жены (солярис) нам посоветовали купить новые гайки, которые предназначены для литых дисков, при замене колес выяснилось, что гайка на штамповке ничем не отличается от гайки для литого диска.
Попробовал сегодня заменить гайку от фокуса на солярисовскую, вроде закручивается плотно, но размер конуса намного меньше.
Диски стоят такие как на верхнем фото в сообщении от "demkino 03 Февраля - 20:37"
Bl@st
23 February 2014
Здравствуйте подскажите, какие гайки купить на эти диски?
partyzona
26 February 2014
Есть вот такие гайки:
Ставились они на литые диски КиК Андорра-оригинал (КС454).
За пол года летнего использования на гайках появилась ржавчина. Внутри некоторых гаек тоже появилась ржавчина, а на некоторых гайках внутри них срезается резьба и появилось почернение .
Осенью в автосервисе менял летнюю резину с дисками на зимнюю. Некоторые гайки еле открутили, после чего приходилось пройтись по резьбе метчиком. Сказали, выбросить эти гайки и купить хорошие.
Гайки покупались в магазине по 50 рублей за штуку.
Ездил на рынок в Южный порт, думал там что ни будь хорошее присмотреть, но предлагают такие же гайки и как мне сказали продавцы:"- это Китай". Предложили другие гайки, но они тоже хром
Собственно вопрос, где в Москве можно купить хорошие гайки, не хромированные? Либо хромированные, но реально качественные.
Спасибо за помощь.
SHAKH007
27 February 2014
partyzona
TPI Rays Вектор
есть много вариантов, другой вопрос - готовы ли вы платить!
seddo
28 February 2014
Bl@st:
У меня с такими дисками в комплекте были самые обыкновенные, китайские, хромированные гайки с небольшим (не фокусовским) конусом. Ржавеют на раз. Нормальные продавцы нужные гайки подберут легко. Если надо, могу сделать фото и размеры.
Bl@st
28 February 2014
seddo
диски брал с рук, нашел маркировку
оригинал, значит оригинальные гайки нужны
seddo
1 March 2014
Когда я брал в инет-магазине, мне то-же сказали что диски оригинал. Только потом понял, что просто размер оригинальный, но конус под гайку не 28мм, а существенно меньше. В подтверждение что гайки меньше сходил сейчас, сфотал на мобилу диск и гайку.
На последнем фото слева фордовская гайка (стояла на родных фордовских дисках с салона), а правая с этих дисков (потом брал для зимн.резины).
Bl@st
2 March 2014
seddo
съездил в магазин, с диском, продавец примерил оригинальные гайки подходят, на дисках штамп фордовский
seddo
3 March 2014
Bl@st:
seddo
А какой максимальный диаметр конуса под гайку? Я свою широкую то-же вкручивал, но она касалась самым началом конуса, мне вариант не понравился и решил поставить гайки из комплекта. Скоро буду менять колёса, посмотрю, какие надписи у меня. Потом отпишусь, сравним.
Bl@st
3 March 2014mobile
seddo
Померил, где то порядка 27 мм
pabliksol
11 March 2014
Чиорт стока букаф!
А чего так и нет удобопотребных гаем под диски штатного литья Титаниум???
Хочу новые гайки без дибильных нищебродских колпачков.
mijgan355
11 March 2014mobile
Присоединяюсь к pabliksol
SHAKH007
11 March 2014
mijgan355
pabliksol
а слова Гайки для ФФ2 в шапке темы Вас не устраивают?
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
