Я могу ошибаться но по моему Рик и Ультра дешевле Кея, иногда даже больше чем на 10% )))
Darhik
11 January 2007
Где лучше покупать компьютерное железо, обсуждение всего компьютерного
iNemcevтам хоть клава удобная
Правда придется виндовс самому ставить, может поэтому не дорогой?
Maggi
А чего такого в установке винды? Закатал на флешку инстал, через 10 минут винда на компе, далее если нету дров, ставишь все через DevID и всё работает... делов на 30 минут максимум.
iNemcev
да я знаю
Ладно останавлюсь на этом пока
Maggi
сходи глянь для начала вживую...
Fucker86
Точно надо бы попробовать найти его в каком нибудь оффлайновом магазине
Maggi:
Fucker86 Точно надо бы попробовать найти его в каком нибудь оффлайновом магазине |
сходи в медиамаркет и в кей.
можно не обязательно конкретно эту модель, а ваще в принципе например леново до 18 тыс
Чего на них смотреть? Это же не телефон... Хотя помю свой HP так вот клаву все же надо было потачить перед покупкой, оказалась хлипковатой.
iNemcev:
Чего на них смотреть? Это же не телефон... Хотя помю свой HP так вот клаву все же надо было потачить перед покупкой, оказалась хлипковатой. |
ты давно ноуты тыщ за 15 смарел?
там мне кажецца как повезет
iNemcev
30 January 2014
Fucker86Я на такие не смотрю вообще.. Все присматриваю мак про)) До этого тоже были ноуты за 40к но их я тоже особо не выбирал, картинка понравилась характеристики предельные, значит беру.. Тем более пока были связи в Кее 50% скидки радовало)))
Недавно на работу брали ноут за 13к, сейчас поищу, вполне такой приятный))
http://www.ulmart.ru/goods/542820
Ленолиум внутри убог
Пластик как на автобусе Икарус
lessenЯ последнее время из ноутов воспринимаю только асусы в алюминие, соньки и соответственно мак буки
iNemcevЭстет! У меня и Самсука очень ничего внутри, такая серебристенькая, а Линолеум противно в руки брать. Как рабочий-безусловно ок.
Ptiza
попробуй Malwarebytes Anti-Malware глянуть,мож что зацепит.
Асусов 2 шт. выкинул, перегреваются...
Zoldaten
У меня сейчас Asus N53Jn (Версия с i5, из тюнинга SSD - PLEXTOR M5 Pro PX-128M5P, HDD - WD Black WD5000BPKX, WiFi - Atheros AR9285), ничего не греется в отличии от HP которые попадались плавился при игре даже пластик у клавы))
А я вот чего не пойму.вроде юсб шутка стандартная, но питание в них как то по-разному подается. Есть у меня планшет, фотик и телефон. У всех зарядка от юсб. И у каждого свой блок- зарядник с дыркой юсб для шнура. Поехал я тут на поезде и думаю как клево, можно один зарядник на всех взять и три шнура.и фиг. Опытным путем удалось исключить только один зарядник.а два пришлось брать.че за фигня?
дык на ноуте в основном видяха греется. этим гифорсы слявятся, яичницу жарить можна.
у меня асер аспир 5920 уже несколько столов сжёг.
canon3000Какая то кака там есть, может в шнурке (кабеле),у жены моб. Филипс и тоже не от каждой заряжается, хотя разъёмы одинаковы
Hidden postЕсть много всего для проф. монтажа. Слаботочка (монтажные шкафы, витая пара (внешка 4 пары, внутрянка 4 пары), коннектора, бочки, скотчлоки, стяжки (любые),патч-корды, розетки под 45 и 12, 11 и т.д.) электрика (силовой кабель 2 пары, автоматы 6А и 16А (+корпуса под монтаж), вилки, розетки, гофра 16-я+(анкера, талрепы, лента монтажная, саморезы 6 и 10 (+дюбеля), "бабочки", соединители проводов Vago и т.д.)
Это только часть...
Цены обговорим.
Пишите.
отловила "вражину", называется Screeny
явный функционал - делает скриншоты с размещением на своём сайте, "бонус" - замещает яндекс-директ разным Г + доступ к персональным данным на всех сайтах
в Хроме отрубается в "настройки" -> "расширения"
canon3000
11 February 2014
подцепил какую то околовирусную фигню, при нажатии в хроме и в мазиле на разные ссылки- кнопки, параллельно вылезает окно программы или сайта jdj.openmace.net. бесит. в опере не работает. погуглил но толковых советов не нашел. обнаружил что в хроме отключилось обновления, появились новые расширения, одно не могу отключит "RoemoveTheAAdAPP 3.5" написано "Установлено в соответствии с корпоративным правилом."
кто знает чо нужно почистить? виндовс 7
а, в процессе поиска решения проблемы поставил расширение AdBlock, по краям браузера рекламы не стало, а вот эта шняга все равно вылезает
почистить реестр,"regedit" в помосч
x13
12 February 2014
упд.2 .. уберу-ка я совет про софт Adaware как непроверенный в современном виде )) непонятно во что этот софт превратился, пользовался давно ( но успешно )
музыкальная пауза "в тему" :
canon3000
12 February 2014
для меня совет "почисти реестр" увы пустой звук
canon3000
если так, то лучше самому не пробовать.
canon3000Попробуй вот этой утилитой
Она сама почистит реестр
http://www.freedrweb.com/cureit/
на вирусы точно проверить не помешает, может эта гадина тупо в темпах сидит
