Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
Как реализовать сигнализацию низкого уровня омывающей жидкости для машин без премиум света?
омывающая жидкость, датчик омывающей жидкости, датчик омывайки, омыватель, бачок омывателя, стеклоомыватель
kosVL
28 October 2011
104,1K
Kudesnikkk
17 September 2013
zver73rus
А ты случайно не в курсе, на амбиентовской приборке заканчивающаяся омывайка будет отображаться, если датчик подключить и прошить BCM?
kozirev_a
17 September 2013
zver73rus
Нет задачи полностью поменять головное освещение. Нужно только подружить датчик с BCMII. Я так понимаю, что стандартными средствами IDS, ADS, UCDS эту функцию не включить. Нужно работать на уровне "0" и "1". Либо грузить конфиг с авто, в котором это уже реализовано. Если кто-то уже это делал, поделитесь, как.
serge44k
17 September 2013
kozirev_a
Что Вы льете из "путово в порожние", вводите себя и других в заблуждения. И ADS и UCDS могут в BCMii включить датчик уровня. Не ломайте голову найдите в Питере людей кто сможет вам помочь , там делов на 10 минут.
Kudesnikkk
Будет работать амбиевская приборка отличается от обычной только кнопкой сброса одометра и другой прошикой которая без БК. Можно заменить в ней прошивку на ту что идет на обычные приборки , и включить в BCMii датчик уровня и будет вам счастье.
Kudesnikkk
17 September 2013
serge44k
А без прошивки приборки не обойтись? Пока нет желания приобретать подушку с кнопками для управления появившегося в приборке бортового компьютера!
serge44k
17 September 2013
Kudesnikkk
Попробуй , может пройдет. Я не пробовал на чистом амбике делать.
АНДРЕЙ1973
17 September 2013
kozirev_a
можно включить и ids и адс и ucds , правьте инженерный конфиг всм-а в асбилт файле и будет счастье. а вообще, quickie , все отписал в теме по установке штатного омывателя, за что ему респект и уважуха.
zver73rus
17 September 2013
kozirev_a
АНДРЕЙ1973 написал все верно! читайте тему! все давно уже известно благодаря хорошим людям больше АДС тут и не нужно.
serge44k
18 September 2013
Наконец-то дошли руки и до своего автомобиля. Сегодня решил и на своем авто, внедрить датчик уровня омывайки. Меня поджидали два сюрприза хороший и плохой. Хороший сюрприз на фото. Бочек объемом 3л. так называемый американец, т.е. на бачке есть штатное место под датчик.
Номер этого бочка судя по бирке BV61-17B613-AC. Есть предположение что после марта 2013г, ставить стали бачки с местом под установку датчика. У меня авто как раз начала марта 13.
Плохой сюрприз. Отсутствие проводки под датчик. Т.е. нет вообще ни какого разъема на бачке , вот вам и богатая комплектация, "титаниум". Провода от мотора омывателя идут прямо в жгут.
Завтра буду колхозить проводку.
serge44k
20 September 2013
Сегодня закончил установку датчик. Протянул оба провода в салон. Массу подключил под болт подушки безопасности под торпедой, второй на С1-13. Использовал пин от BMW номер для заказа 61138369696 стоит от 20-30 р. не совсем, тот что стоят с завода, но пин подошел и всё работает. Прошивал АДС. Датчик работает. Надпись появляется.
Для тех кто будет прошивать при помощи Адс ,ниже скрыта картинка и красным указано значение которое отвечает за активацию датчика. Значение должно быть 01
zver73rus
20 September 2013
serge44k
в салон можно было массу не тянуть! смысла не было! можно было обжать металическим концевиком и прямо к гайке на бачке. а почти так делал а в салон всего 1 провод.
serge44k
20 September 2013
zver73rus
Можно было и так сделать как вы описали. Смысл был в том, что у меня провод был двойной-склееный, решил не разъединять его, да и когда тянул его не опасался обрыва. Ну и масса в салоне не окислится со временем.
Fenix_bel
3 October 2013
Кто подскажет сколько примерно воды остается после срабатывания родного датчика(у меня 5л)? Холода не за горами, а воду за лето так и не израсходовал, думаю если после оповещения о малом уровне долить до полного, не должна замерзнуть?
zver73rus
3 October 2013
Fenix_bel
меньше литра. омывателя фар не будут работать когда вылазит сообщение.
kozirev_a
3 October 2013
Долей концентрата на -30. Всяко такой мороз не сразу ударит, а омывайка будет разведена водой и точно не замёрзнет.
kozirev_a
3 October 2013
Маленький неприятный сюрприз для тех, кто будет менять 3л бачок на 4,5л - он объёмнее, штатное место под насос омывателя лобового из заднего стекла соответственно ниже. Не хватает длинны шланга для подключения форсунок лобового стекла. Шланг сделан из гофры, его так просто не удлинить. Тут два варианта - либо заказать под большой бачок, либо пропустить другим способом. Я вышел из положения следующим образом - вынул шланг из штатного места и пропустил над локером, закрепив пластиковыми стяжками. Удлинить шланг омывателя заднего стекла трудностей особо не вызвало. Там стоит трубочка, на которую надет резиновый шланг с двух сторон. Кусок, который идёт к насосу просто выбрасывается, туда ставится подлиннее. У меня был такой кусок, но можно использовать от любого другого авто, даже от жигуля подойдёт.
Приятный сюрприз - уже готовые отверстия под датчик, а вот дыру под насос омывателя фар придётся загерметизировать, если конечно не планируем ставить туда штатный насос.
По поводу проводки - действительно её просто нет. На насос выходит прямо из жгута. В этом плане на FF2 было поудобнее, там разъём возле бачка. Я вёл проводку в салон и массу тоже подключил в салоне. У стойки "А" с правой стороны как раз идёт "жирная" масса Второй провод идёт на пин 13 правого верхнего разъёма BCMII. Разъём на датчик тоже специфический, надо поискать по разборкам и автомагазинам. Ну если совсем не найти - можно взять пару пинов от любого разъёма, только чтобы подходили по размеру, заизолировать, вставить, свободное место заполнить термоклеем.
Прописать датчик особого труда не составило, но нужно спец адаптер. Кому надо, пишите в личку, помогу.
zver73rus
3 October 2013
kozirev_a
давно известный факт что нужно ставить трубку 10см. к тому же те кто поставил вазовскую (как и я ) будут кусать локти! на морозе дубеет и есть вероятность что она выскочит. у товарища постоянно уходила вода из этой трубки. фигня. кстати взять нужны кусок можно на правой задней стойке. разобрав багажник. там лишка идет шланг назад. ну его там точно лишнего )) 20 см точно можно оттяпать кстати там и есть штуцер от которого можно и немного укоротить это касается хетчей.
шланг идет с потолка )) через крышу и в дверцу багажника )) снимали потолок и этот шланг изрядно мешал. как гавно прогнулся в салоне т.к. не закреплен.
вот симу российская сборка!
Kudesnikkk
4 October 2013
kozirev_a
zver73rus
У меня запас шланга омывателя лобового есть у петли капота. Можно попробовать опустить лишку вниз!
kozirev_a
4 October 2013
Kudesnikkk
Не советовал бы. Там петля специально сделана, чтобы при закрытии капота не пережать шланг.
Kudesnikkk
4 October 2013
kozirev_a
Все так, но у меня его там реально с излишком! Потом сфоткаю, когда буду воду в бачек заливать!
zver73rus
4 October 2013
Kudesnikkk
не стоит! я в том месте даже осляблял так тянулись провода вместе со шлангом! нюансы. куда же без них.
dooom
6 October 2013
Kudesnikkk
kozirev_a
zver73rus -он прав
Это реально! шанг ЛИШНИЙ В САЛОНЕ 30см !!!
O_zone
3 January 2014
какой байт в асбилте отвечает на наличие датчика уровня омывайки?
выделите жирным плиз
Friz
3 January 2014
O_zone
Смотри вот здесь:
Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #13220865)
O_zone
3 January 2014
ну ..., что за люди-то, лучше бы объяснили, нет надо сразу минусить, пипец просто какой-то
Friz
я читал ту тему, как раз оттюда вопрос и возник... чето я не понял про 726-01-03
Friz
3 January 2014
O_zone
Ищи эти цифры в файле асбилт выше чем те которые указаны у тебя в предыдущем посту, они там выгледят вот так:
LABEL="726-01-03"><CODE>013C</CODE><CODE>0101</CODE><CODE>0070</CODE></DATA><DATA
тебя вот это должно интересовать
O_zone
3 January 2014
Friz
спасибо.
я понял в чем дело - у меня, похоже, какой-то "кривой" асбилт, в нем нет этих блоков почему-то.
vetal31
7 February 2014
Подскажите какую клемму использовать для BCMi? Где взять ее номер?
SK77
9 February 2014
В фокус 3 спорт датчик присутствует и исправно работает! Премиум света нет, есть powershift. При срабатывании датчика доливка до полного составляет 2,5 литра, очень удобно, покупка в июне 2013 года
Kuzmich911
11 February 2014
У меня Фокус 3 универсал начала 2013, датчика нет.
maken
15 February 2014
У меня трент спорт май 12 года. Сигнал о низком уровне и надпись в дисплее есть. Без премиум света.
Подогрев бачка омывателя.
Подогрев форсунок
Система стеклоомывателя
Датчик дождя
