Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
13 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
185,3K
1,2K
kudrik227vshp1
6 February 2014
Не могу найти на форуме про замену ламп ближнего света на Мондео 4. Сориентируйте кто-нибудь плиз...
м380тс86
6 February 2014
kudrik227vshp1
Лампочки и светодиоды на Мондео
вниз пролистай - там картинка, как фару снять.
Kodein
13 February 2014
Ребята, ну пропадаю совсем, цветомузыка стала проявлять себя все чаще. Но пока не умрет совсем - смысла к спецам ехать нет. Повторю суть проблемы, только с одним НО: мондео 4, 2008 г.в. на палке, при езде (да и при простое) - ни с того ни с сего гаснет вся торпеда (выключается ПОДСВЕТКА музыки Sony, подсветка климат контроля, подсветки в кнопочках (кроме обогрева лоб. и зад. стекла, они горят если на них нажать) и целиком вырубается приборная панель, приборка отключается целиком, не только подсветка!) - при все при этом машина спокойно работает, поворотники включаются, габариты\фары горят ни каких проблем. После того как выключилась, может не гореть от 2 секунд до 2-3 минут примерно, потом сама включается. Может моргать (выключатся на 5-10 секунд, и снова включаться). При этом ВСЕ работает кроме приборки! Получается вырубается подсветка торпеды и приборная панель. Ни какой закономерности нет, тряска не влияет. Разве что на прогретой машине вроде гаснет чаще.
Я бы грешил на блуждающий контакт, НО если в то время когда все погасло заглушить машину - все включится с вероятностью 100%. Если бы отходил проводок, я не думаю что он возвращался бы на место когда глушишь машину вот как то так.. даже не знаю куда залезть, может кто подскажет направление?
Джордж
17 February 2014
Kodein
Хоть диагноз по телефону ставить тяжело будет, тем не менее постучись к Fordiagnostic, у него по электрике ребята вроде толковые
GreyBarra
17 February 2014
Нужна помощь, Форд мондео 2 л. 145 л. заменили цепь в итоге на 3 тысячах оборотов в двигателе харектерный треск. Что это может быть? Заранее спасибо.
DembeL
17 February 2014
Ветка про Мондео, но не суть важно, на фф2 аналогичный двигатель
Коробка и сцепа тоже как у 2 литрового фокус2 ?
Друзья вопрос, рейсталинг с какого месяца 2010г. пошёл?
евгений1991
17 February 2014
помогите советом! мондео 2006 года 2л. не включается блок управления климатом . предохранители в норме, разобрали проверили напряжение на разьемах -есть, возил блок на проверку электрику ответил что уверен в его исправности на 95% .
Джордж
18 February 2014
DembeL
Если 2,0 МКПП, то да, все то же самое, и болячки те же.
ФФ2 2,0 был еще с АКПП, а ФМ4- только 2,0 на ручке.
Соловьёв
19 February 2014mobile
Kodein
Напоминает срабатыванме аварийного режима отключения вторичных потребителей при заносе перевороте и т.п.
alpaleks
20 February 2014
Всем привет !и снова ПОМОГИТЕ) пару недель назад начала выскакивать ошибка (НЕИСПРАВНЫ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА) Мондео 4 штатный ксенон, но бл. свет горел как обычно. тут вдруг погас ,и стал через раз зажигаться, то одна лампа то вобще не одной вот, подскажите в чём может быть причина???
DIMPOS1
23 February 2014
Привет. Знакомый из дальнего региона попросил купить бу магнитофон на мондео 3, оригинал. Подскажите какой подойдет? Начал курить тему, запутался- овалы, квадраты...самый простой(читай-дешевый) радио+CD . Заранее спс!
mondeo06
23 February 2014
братцы помогите!!!у меня форд мондео самая простая комплектация,туманики не работают и одна фара ближнего света,сегодня я поменял лампочки и все равно не работает,я вот думаю может придохранитель сгорел?а где придохранители от света находятся?когда включаю туманики стопы горят а лоб нет(((
а на счет ближнего света вообще не знаю что и предпологать,одна фара работает а другая нет,лампочку поменял,что делать как быть?помогите(((
Magistr
24 February 2014mobile
mondeo06
Предохранители под бардачком, в ногах переднего пассажира.
mars478
24 February 2014
DIMPOS1 на мондео 3 свой квадрат, который на самом деле немного трапеция (квадрат от фф, куги и с-макса не пойдет,увы).
Mischael92
25 February 2014
народ помогите срочно нужно менять ролики на мондео 3 ( 2,0 TDDI DURATORQ DI) 2001 год может кто менял подскажите что там разбирать нужно? и что там за система натяжения
DembeL
28 February 2014
Друзья в чём различие между Титаниум и Титаниум Блэк по комплектациям?
Korleone
28 February 2014
DembeL:
http://www.ford.ru/Cars/Mondeo/Modelrange
Pyctam
4 March 2014
mondeo06
Лампочки и светодиоды на Мондео (сообщение #14900401)
максим562
5 March 2014
Всем доброва времени суток. Читал до этого темы про этот регулятор но так толком нечего и не понял,по какой же все таки причине выходят они из строя. У меня мондео 4 1.8 125 каждую неделю меняю регулятор уже целая коллекция. Признаки перед тем как накрыться машина начинает дымить черным дымом при разгоне после этого не на горячую не на холодную не заводиться только с талкоча ставлю новый и вооля все в порядке не дымит и едет как не вчем небывало. Жду советов
Джордж
5 March 2014
ммм... регулятор чего???
dmx9
5 March 2014
На мондео 4 рестайл на колесах гайки?
Джордж
5 March 2014
dmx9
гайки форева, и дорестайл, и рестайл, и на любых дисках есичо
DembeL
11 March 2014
Друзья подскажите присутствут вибрация ,когда включён режим D на акпп двигатель 2,3 и стоишь например ,если переводить в режим паркинг ,то вибрация пропадает, это нормально ?
Pyctam
12 March 2014
DembeL
смотря какая вибрация, по сути в положении драйв передается неслабый такой момент способный держать машину в гору, а так как машина работает на хх да еще и под нагрузкой возможна нестабильная работа ощущаемая легкой вибрацией, при этом низкие частоты работы двигателя могут вызвать резонанс по кузову что также ощущается как вибрация. надо сравнивать
но проблема не в акпп а в двигателе, это говорит что двигатель уже както не очень работает на хх и пора бы проверить фильтр, свечи, обратить внимание на топливо
DembeL
12 March 2014
Pyctam
Придираюсь наверно, на мешалке тише было и дрожи не ощущалось(не считая что на холодной). Сёня проехал 400 км дрож при прогретом менее заметна но есть и только в D или R с нажатым тормозом при движение всё ок. Думаю если из за двигла то и на нейтрале и в паркинге вибрация ощущалась бы.
Pyctam
13 March 2014
DembeL
попробуй на мешалке тормоза нажать и отпускать сцепление на хх. перед тем как двигатель уже не сможет держать хх он будет также вибрировать
DembeL
13 March 2014
Pyctam
ВОт я и хочу понять - это норма вибрация в этих режимах , так как на автомате раньше не ездил никогда.
максим562
13 March 2014
максим562
13 March 2014
Джордж
регулятор давления топлива x39-800-300-005z
Pyctam
13 March 2014
DembeL
даже v8 чуть ощутимо вибрирует в положении д на тормазах, не говоря уже про 4 горшка
по сути если есть легкая вибрация когда стоишь на тормозах (пропадает если отпустить машину) то это нормально
