Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
979,4K
6,6K
Roman_gran
5 February 2014
alec67
Тренд спорт 2313 читает состояние багажника, вот управлять не умеет.
msy.81
5 February 2014
Roman_gran
Все ли по кану или нет было подключено, я, конечно, могу ошибаться. Тем не менее сегодня снова еду к установщикам, будут разбираться.
TNMS
5 February 2014
Ребзя подскажите ФФ3 АКПП все стеклопод А94 2 кан 2,04 контроль работы дв по кан не задерживает запуск ни на 5,10,60 сек
svk116
5 February 2014
alec67
имел ввиду, что авто не заводится (автозапуск с пульта и с телефона) в холодную погоду, при температуре воздуха ниже -7 градусов. На пульте отображает, что происходит запуск, в авто включается зажигание, делает 4 попытки запуска (т.е. зажигание включается и выключается, но при этом никакого шума стартера нет) и после пульт выдает, что автозапуск не произведен. Мастер говорит, что это проблема Фокус 3 титаников с 2,0 литровым двигателем с кнопкой старт-стоп и цитирует, что оффиц.диллер в Москве посоветовали переустановить сигналку в обход сцепления, типа они так решают данную проблему.
scorp-mb
5 February 2014
svk116:
добавил бы что конкретно для авто с МКПП, 2,0; титан, кнопка стар-стоп
Shabalov_Evgeny
5 February 2014
scorp-mb
Добавил бы ещё в этот список и 1.6 титан МКПП, как это было в моём случае!
alec67
Ни чего не напоминает?
scorp-mb
5 February 2014
Shabalov_Evgeny:
Я бы не стал добавлять, так как с таким мотором и комплектацией у меня проблем не было. Старлайн всегда удавалось подключить. Но вот с
были проблемы, Е91 не смог поставить на данный авто. Проблему решил установкой сиги другой марки.
scorp-mb
5 February 2014
а проблема при установке на такие автомобиле известна - это засыпание авто. в следствии этого не корректно работает имитация нажатия сцепления. На 1.6 титан МКПП, АКПП, 2,0АКПП мне известны способы как разбудить авто, а вот для 2,0 АКПП не смог в отведенное время (не стал больше мучать клиента) решить проблему. Если представится возможность ставить на данный вид авто сигу и больший промежуток времени думаю найду решение проблемы .
alec67
6 February 2014
Roman_gran
Все зависит от подключения! Сэкономил установщик на КАН модуе или нет, на его совести!
От этого и танцевать будем
TNMS
У Вас авто с кнопкой и дизель? Чо значит
svk116
Shabalov_Evgeny
Напоминает...и темка такая есть на сайте Ультра Стар. Жду ответа как и Вы
scorp-mb
Доп каналом на закрытие ЦЗ можно победить, но подпаивать на кнопку. Геморойно, но можно!
msy.81
6 February 2014
Roman_gran
Спасибо за помощь, Ваши рекомендации я им показал. Установщики все поправили, перепрошили: все работает как положено, и зеркала складываются, и окна подымаются, правда рывками, это у всех так? Что еще нужно проверить, есть еще какие подвохи при установке?
Roman_gran
6 February 2014
msy.81
Мне не трудно. Насколько помню у вас комплектация трендспорт, и если установщик ввел правильный код я рекомендую сделать следующее, но это всего лишь рекомендация, а не призыв к действию:
1. Кан модуль данную комплектацию закрывает с двойной блокировкой дверей, иными словами имитирует повторное нажатие клавиши закрыть штатным брелком.
2. Прошить поднятие стекол при двойной блокировке.
3. Проверить штатным брелком, поднимаются ли стекла при постановке на охрану с двойным запиранием.
4. Отключить управление комфортом (поднятие стекол) в сигнализации.
5. Радоваться поднятию при постановке на охрану сигналкой.
Я делал именно так, потому как даже после обучения маленький рывочек наблюдался.
msy.81
6 February 2014
Roman_gran
Нет, комплектация у меня Sport Limited Edition, в комплектации отсутствует двойное запирание замков, отсутствует сигнализация, стоит только пассивная (иммобилайзер и ЦЗ).
Roman_gran
6 February 2014
msy.81
Давай вы попробуете следующее.
1. Переведи сигналку в режим обслуживания "ключ" и кратко 3 клавиша коротко.
2. Опусти стекло.
3. На штатном брелке нажми кратко закрыть, и сразу еще раз закрыть.
4. Попробуй открыть из салона, если не откроется то у вас есть двойное запирание. (должно быть слышно щелчек при повторном нажатии.)
5. Если есть двойное запирание то можно прошивать.
В противном случае стекла переучить стекла.
msy.81
6 February 2014
Roman_gran
Поясните 1-ый пункт, как перевести сигналку в режим "ключ"?
Roman_gran
6 February 2014
msy.81
Клавиша №4 перемещаешь ей графическую пиктограмму на положение ключ (рожковый) и кратко нажимаешь третью клавишу, для выхода из режима опять же пиктограмму на ключ и вторая клавиша кратко.
msy.81
6 February 2014
Roman_gran
Нет, нету у меня двойного запирания. Я еще до установки сигналки побывал и она на двойное не закрывалась
TNMS
6 February 2014
alec67
Ключ 2,0 Бензин тренд прописал титаниумом тк не откр и не складывал зеркала При дист автозапуаке нет паузы между вкл зажигания и стартера что за фигння
TNMS
6 February 2014
СПЕЦЫ ТРЕБУЮ помощи мне фф3 2,0 ТРЕНД но с пакетами акпп инсталированна А94 2кан версии 2,04 при дистанционном автозапуске не успевает загореться все лампочки на панели срабатывает стартер пробовал программировать задержку не реагирует по кану -двигатель(+генератор),зажигание аналог,ТП СТАРЛАЙНА отвечает обновить ПО, проверить подлк-я согласно картам на сайте НА картах монтажа провода штатной проводки везде указаны а какие к ним старлайновские подкл ни слова ПС: подключил без использования реле которые шди в комплекте
alec67
6 February 2014
Добрый вечер!
T
TNMS:
Если быть конкретным ...про какие провода речь? Я так понимаю, что провода замка зажигания? Какие проблемы? Смотрим на вкладку (плакат) из комплекта или в инструкцию по установке и подключаем. Черно-желтый стартер, красный +12В, синий чаще всего АСС (он программируется на любое значение), зеленый Зажигание 2(можно программировать и как АСС), Желтый Зажигание 1.
ТРЕБУЮ помощи
У кого требуете? Помочь всегда готовы, а требовать можете у... Не в том суть.
Обновите ПО КАН до 2.7.
6 February 2014
T
TNMS:
СПЕЦЫ ТРЕБУЮ помощи
Обычно о помощи просят,а требуют жалобную книгу
TNMS
6 February 2014
как обновить покупать программатор? вытаскивать модуль сиги? подключал по слаботочке за бардачком замок зажигания не трогал, что даст обновление?Все работае акромя гребанной задержки Зеленый провод не подключал,смысл
alec67
6 February 2014
Не надо покупать Идем сюда http://can.starline.ru Скачиваем программу и прошивку. Берем шнур от смартфона, достаем модуль КАН из блока и меняем все по желанию.
TNMS А это и есть "Зажигание 1"!
TNMS
6 February 2014
alec67
так что в этом ошибка
alec67
6 February 2014
Не я сказал, сами написали
TNMS
6 February 2014
alec67
секундочку не вы ли сказали- зеленый Зажигание 2(можно программировать и как АСС) вопрос зачем его и куда подкл?СПС
TNMS
6 February 2014
НЕ зеленый провод на на функцию №10 – задержка включения
стартера при автоматич. или
дистанционном запуск не влияет имхо
TNMS
6 February 2014
http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starline/FF3_trend.pdf фото 10 какое туда зажигание подкл?
alec67
6 February 2014
Сейчас собаку выгуляю и займусь Вашим ФФ Провод Зажигание 1, он же IGN1 отвечает за включение потребителей при подготовке к запуску, при запуске и после запуска! А тут посмотреть... http://www.ultrastar.ru/6304 никак? На сайте скинутом Вами скачка со всех существующих сайтов, в том числе и мои карты установки без согласия автора
TNMS
6 February 2014
alec67
С запуском и после него- откл стартера ОК
