Iceberg_E36
24 May 2007
Ремонт и декор квартиры (ч.2)
ЗЛОБНЫЙ
Только проветривание.
ЗЛОБНЫЙ
полное просушивание принудительное и при рецедиве обработать противогрибковыми препаратми
надо ли грунтовать гипрок (откосы), если да то лучше какой грунтовкой
а затем шпаклевать обязательно фугеном или можно любой шпаклевкой и покраска
шпасип
KOM
xemul
Да в квартире и так ташкент, и при просушке пятна разве уйдут??? пятна видны на фото выше где порожки
При первых прикидках надо заменить 7 полотен обоев 3-4 полотна хватит из остатков
а как говорят по старинке пройтись раствором купароса - не ???
xemul
3 February 2014
ЗЛОБНЫЙташкент это понятно, но у тебя жара с влажностью, стены наверняка штукатурены Ротбандом или другой гипсовой штукатуркой, потом по скорому отшпаклеваны, а в толщине осталось куча влаги, ей нужно время чтобы уйти... У меня вот тоже засада не большая, балкон оштукатурен гипосовой штукатуркой и это ни есть хорошо...теперь бы штукатурил только цементной. Про купорос забудь... есть специальная фунгидные грунтовки например Альпа фонгидфлюид
http://www.alpa.ru/special/26
ЗЛОБНЫЙ
3 February 2014
xemul
гипсовая и финишка ротбант, толщина 2-5 см, причем в месте где 9 см все нормуль
Илья меня больше волнует, пятна без замены обой сам уйдут???
xemul
3 February 2014
ЗЛОБНЫЙ
у меня косяк застройщика где-то со стороны улицы нарушена герметичность шва, точка росы выходит у меня внутри штукатурного слоя, есть пятна потемнения не сразу заметили так как закрыто было шторами, стена все время влажная, обрабатываю раз в два месяца анти плесенью, пятна стали не так заметны, распространение прекратилось, но рецидивы по старым местам есть...я пока прессую УК чтобы провели экспертизу наружных стен и работы по восстановлению герметичности.
xemul
А ты чем и как обрабатываешь???
Прям по обоям???
ЗЛОБНЫЙзавтра уже напишу, а то я заболел, сил нет уже
xemul
Ты это, того, поправляйся
ЗЛОБНЫЙспасибо...
Юзаю вот такое средство Neomid защита от плесени
http://www.c-world.ru/catalog/atiseptiki-vnutre...rigger/
xemul
Так на главный вопрос -ответ какой
Ты обрабатываешь по обоям???
Если винил не поможет. Начни с хлорсодержащих препаратов, типа Доместоса.
На полу пробковое покрытие, когда-то уложенное на фанеру. Сейчас надо поменять покрытие, а пробка так основательно приклеилась к фанере, что отодрать не получается. Кто-нибудь сталкивался с таким?
xemul
4 February 2014
ЗЛОБНЫЙ:
xemul Так на главный вопрос -ответ какой Ты обрабатываешь по обоям??? |
прямо по ним родимым иначе пока ни как, но склоняюсь к тому чтобы удалить кусок обоев и обработать фогинфлюидом.
У меня обои 100% бумага, им не шибко хорошо приходится от хлор содержащих препаратов
Ascan:
На полу пробковое покрытие, когда-то уложенное на фанеру. Сейчас надо поменять покрытие, а пробка так основательно приклеилась к фанере, что отодрать не получается. Кто-нибудь сталкивался с таким? |
циклевать и запастись терпением, если вода растворимым клеем клеили, если полимерным каким одно или двух компонентным то задница
Ascan
я имел ввиду что если клеили пробку водорастворимым клеем, то отслаивать циклей будет проще. Вода при этом не используется
Други, подскажите плиз про теплые полы
хочу термоматы под плитку ( ванна, туалет, кухня, прихожая)
или они все практически одинаковые, разница токо в цене.
шпасип
Edu 78
Укладывали DEVI с программируемым терморегулятором - довольны
но это не самый бюджетный вариант
туалет наверно перебор на мой взгляд
с 2007 года 4 шт. дома полёт нормальный, в 1-м регуляторе пропала ЖК индикация, но всё работает.
Edu 78Кухня не перебор, я там сам включаю.
KOMя люблю босиком по прохладе
Edu 78:
ЗЛОБНЫЙ да и кухня перебор имхо но супруга хочет  |
Не-не-не на кухне надо, ты ведь там много времени проводишь, у нас вот на днях в самые морозы сын включил их на постоянку +30 (а так мы их обычно только на ночь включаем) так как же приятно было на кухне находится, полы так прогрелись что аж через тапки тепло ощущалось
остановился на трех:
1. ensto
2. thermo
3. devi
а терморегуляторы универсальные или у каждой своя?
ЗЛОБНЫЙ
5 February 2014
Edu 78:
остановился на трех: ... 2. thermo ... а терморегуляторы универсальные или у каждой своя? |
эти тоже думал брать но на DEVI продавец убедил
регуляторы говорят все одинаковы, но на мой взгляд надо брать все от одной фирмы
Странно ни где в квартире нет подогрева полов и даже не ощущаем необходимость их наличия
xemul:
Странно ни где в квартире нет подогрева полов и даже не ощущаем необходимость их наличия  |
вот и у меня такое же ощущение
да еще батареи жарят, будь здоров!
кстати, может, знает кто
есть ли какой-то сильно прочный двусторонний скотч, на который можно было бы резиновый стопор для двери к ламинату приклеить?
сверлить ламинат не буду, а стопор хотелось бы
