Ручка закрывания крышки багажника на седан.
Надоело пачкать руки при закрывании багажника. В магазине мебельных аксесуаров купил две ручки. Снял обшивку крышки багажника и установил ручки, закрепив их через металлические пластины(для усиления) с внутренней стороны обшивки.
ручка багажника, крышка багажника, седан, обшивка багажника, установка ручки, багажник
Voldemar35rus
8 April 2012
20,4K
Dukedoc
8 April 2012
Ford Focus 3 Седан (сообщение #11469186)
Rainkonen
20 April 2012
Полезный абгрейд
tiger_sc
27 April 2012
Есть мысль подобрать какие-нибудь ручки, чтобы крепить их не к обшивке, а к железу багажника, в места крепления обшивки.
Yudzhin
10 December 2012
У меня на фтором фокусе была ручка с завода. Интересно, такая же ручка подойдет на третий?
Yudzhin
26 May 2013
На фокусах 13 года для закрывания багажника сделали ручку (ремешок с набалдашником). У официалов она стоит 685 руб, доставка 3 недели. Может кто нибудь знает его финис код? В экзисте я ее не нашел!
Yudzhin
26 May 2013
Вот такая. Извиняюсь за качество. Фото с планшета
kok1984
3 September 2013
Yudzhin
такая же у шкоды октавии.
ИМХО у автора смотрится лучше и удобней
Rusa2013
22 October 2013
Вчера заказал ручку в багажник. Надеюсь будет удобно.
dyos-motor
11 November 2013
Rusa2013
Напиши Finis код ручки, пожалуйста
Rusa2013
11 November 2013mobile
Titaniumff3
12 November 2013
У меня такая с завода стоит, достаточно удобно пользовать.
Slava0709
31 January 2014
Всем привет! Простите за офф. Кто снимал обшивку крышки багажника на седане скажите как клипсы снимаются? Ломать не хочется. Спасибо.
andrey251978
31 January 2014
я тоже долго мучился с этими клипсами. Сначало пробывал подлазить зажимом, сжимать клипсу и выкручивать центральный штифт, но не все поддались. Но потом (когда терпение было на исходе, правда были запасные клипсы) отгибал войлок подлазил пальцами ближе к клипсе и выдирал их ничего не выкручивая и все так снял, и даже запаспые не понадобились
Malish
10 March 2014
Коллеги, а посмотрите может и вам подойдет вариант ручки от Camry:
Кронштейн крышки багажного отделения Toyota Camry 74649-51010-C0 - 290 руб. (Autodoc.ru февраль 2014 г.)
Уж очень, на мой взгляд, удачная конструкция.
Как выглядит итого:
Здесь фото изнутри, на котом видно что нигде ничего не задевает.
Вид с боку.
Подробности установки здесь: Ручка багажника на седане. (сообщение #15211924)
Dennik
16 March 2014
кто установил ручку
doc00011
20 December 2014mobile
doc00011
5минут делов
Ставрополь 26 Саня
24 February 2015mobile
Скиннь фоток ещё
Ставрополь 26 Саня
И где покупал
doc00011
11 April 2015mobile
Ставрополь 26 Саня
отрезал от спортивной сумки
Ставрополь 26 Саня
11 April 2015mobile
doc00011
Покажи как закрепил.
Ставрополь 26 Саня
11 April 2015mobile
Скинь фотки если не трудно...
doc00011
11 April 2015mobile
там пистон общивки. через него.
Ставрополь 26 Саня
11 April 2015mobile
doc00011
Ладно попробую
doc00011
15 April 2015mobile
Ставрополь 26 Саня
15 April 2015mobile
doc00011
Спасибо всё ясно.
tiger_sc
11 October 2015
Ну вот и я сподобился до установки ручечки. В качестве материала была использована "лишняя запчасть" от кондиционера, не пригодившийся кронштейн для крепления трассы:
Кронштейн подогнул и обрезал под размер клипс крепления обшивки. Был бы кронштейн сантиметра на три хотя бы длиннее, хватило бы и на другую сторону. Под крепления просверлил отверстия 6мм (одно уже было, только рассверлил). Хотел сделать деревянные накладочки, но лень было возиться с обработкой дерева, потому взял две пробки от винных бутылок, разрезал вдоль пополам, подогнал торцы и примотал изолентой:
Сначала хотел всё заштукатурить и покрасить, но лень, опять же, подала идею просто запаковать всё в термоусадку. Получилась вот такая симпатичная ручечка:
Сначала хотел крепить дюбелями-бабочками, т.к. родные клипсы не внушают доверия. ПН самая маленькая бабочка всё равно не лезла в отверстие под клипсу, да и рассчитана на слой материала 8-10мм. Прикрепил на родные клипсы, только вставку пришлось заменить на металлические болтики, т.к. родные капроновые уже не вкручивались из-за увеличившейся толщины. Вот ручечка по месту:
Ставрополь 26 Саня
11 October 2015mobile
tiger_sc
Нармуль
tiger_sc
12 October 2015
Slava0709:
andrey251978:
Я, кстати, нагуглил, как проще всего снимать эти клипсы. Надо вставку эту закручивающуюся поддеть аккуратно кончиком ножа (я использовал офисный) и вытянуть её. После чего эта вставка извлекается руками даже без выкручивания и клипса освобождается. Правда, от ножа на пластике остаётся заусенец, но если делать аккуратно, то он будет почти незаметен.
