Маршрутный компьютер Орион БК-56, ЗП-56 с подержкой OBD. (Р)
БК РАЗ
БК ДВА
И по цене симпатично очень. Кто что думает?
Описание
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА:
Автомобильный маршрутный бортовой компьютер Орион БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1. Оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J 1850 PWM (коннектор OBD II). Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно. Устанавливается в любом удобном месте
Два варианта установки прибора с кнопками с правой или с левой стороны
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик уровня топлива
Матричный графический дисплей
Два экрана отображающие по два параметра
Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
Легкочитаемый крупный шрифт
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Многоцветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
Обычный или инверсный дисплей
Переключение между экранами "Горячей кнопкой" - []
Быстрый просмотр 7 накопленных параметров "Горячей кнопкой" - []
Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ХАРАКТЕРИСИКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Мгновенный расход (л/100 км)
2.4 Мгновенный расход (л/час)
2.5 Количество топлива в баке (л)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная ( °С)
4.2 Минимальная темп. за сутки (°С)
4.3 Температура двигателя (°С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (г/сек)
5.4 Температура двигателя (°С)
5.5. Положение дроссельной заслонки (%)
5.6 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Индикация кодов неисправностей
6.3 Статистика и сброс статистики
6.4 Динамика автомобиля
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП (Корректировка
термодатчика, вольтметра)
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Установка времени и даты
8.2 Техническая консультация
8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8.4 Регулировка контрастности
8.5 Настройка предупреждений
орион БК-56, ЗП-56, бортовой компьютер, маршрутный компьютер, бк, маршрутник, obd
BPV63
17 January 2008
88,2K
swat691
19 August 2011
fedia55
Отослал обратно. Пепепаивал колодку-не помогает. Звонил даже на завод в Питер. Чудо инженер сказал, что такое может быть с некоторыми двигателями. Надо было Престиж брать.
fedia55
20 August 2011
Вот колодка вид спереди, как сейчас у меня:
Здравствуйте! а у вас какого года машина? просто у меня провод или протокол J 1850 который задействован помоему на второй ножке, то у меня седьмая ножка идёт на мозги и протокол какойто другой, машина у меня 2004 г.в русфокус, поэтому диагностика ошибок не выполняется пишет "нет ошибок" нет связи с ЭБУ" как думаете заработает если на седьмую ножку перекинуть вторую???
Slasher
22 September 2011
а кто нибудь пробовал такие штуки орион с цветными экранами БК-130? Мне вот интересно стало...
По картинке и по бумажке - круть. А то меня престиж достал уже. 2-й БК уже менять придеться за 3 года.
Stalker777
8 October 2011
Народ посоветуйте, какой БК взять для ФФ1?
Нашел два варианта:
1) Prestige-V55-03
2) Орион БК-130
olegzlt1
5 November 2011
Всем привет читаю тему и чем дальше тем хуже если не трудно то ответте пож на 3 вопросика 1.какой бк подойдет ко мне на фф1 1.6 2004 всеволжск желательно чтоб не мудрить а просто вставить в диагн разъем какие параметры будут или чего не будет показывать (бк хочу заказать через интернет и возвратить его не будет возможности)и 2.какой же все таки у меня мотор а то данные разнятся вот вин X9FNXXEEDN4G25101 ну и 3. спасибо всем кто поможет
Igogo
13 November 2011
olegzlt1 у меня та же беда Ребят подскажите какой БК лучше взять!у меня немец 1999 мотор 1.6.спасибо заранее
olegzlt1
13 November 2011
Igogo
мне вроде вот этот подходит Prestige-V55-03 буду брать уже заказал вот только парктроник не знаю каой отдельно или два в одном т.е. тоже Prestige кто знает посоветуйте
Igogo
17 November 2011
olegzlt1
А там какой штекер?и куда ты его пристроишь?
olegzlt1
17 November 2011
штекер в диагнност колодку вроде бы подходит пристрою как нидь инфы дофига посмотрим какпридет отпишусь
indrikis
31 December 2011
Всем привет !
Вот , что у меня получилось.
Обращаю внимание, что престиж 77 по ширене меньше , чем дин гнездо.
двап куска черной пластмассы, надфиль терпение, приклееваем к корпусу слева права типа накладок компенсирующих зазор, конечно тщательно подгоняем.
Комп работает на все 100 %, голосовое сопровождение.
Установлен на форд фокус 1 zetec 2.0 АКПП
AnTe4ka
6 January 2012
орион БК - 130 кто нибудь ставил?
shruslan
7 January 2012
Мой автомобиль - Номер VIN: X9FAXXEEDA2A02138
Основные элементы
Дата изготовления: 02.12.2002
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 20
Двигатель: 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Подойдет ли к моему ФФ1 бортовой компьютер Орион БК-120 (Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850)???
indrikis
8 January 2012
ОРИОН БК 56 для фокуса-1 точно подходит,
Бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus
все остальные орионы лучше уточнять у производителя.
shruslan
8 January 2012
Протоколы у БК56 и БК120 абсолютно одинаковые... Наверное тогда подходит. Попробую, отпишусь!!!
madb
12 January 2012
indrikis
Престиж V55-CAN Plus - к фф1 не подходит! только V55-03.
neo88503
9 March 2012
Всем доброго времени суток, вот и я решил приколхозить орион в панель над магнитолой
вырезал дырку под экран
стеклышко сделал из коробки от диска ,
посадил на двухсторонний скотч и промазал клеем
кнопки взял от старого пульта от двд
ну и конечный результат
murzila
15 April 2012
кто нить ставил Орион БК 120 на фокуса америкоса? у меня параметны показывает, а ошибки прочитать не может, пишет "нет связи с модулем".
murzila
15 April 2012
Vittal
у вас БК 56 сразу нормально заработал? какой протокол? что нить будь еще меняли в настройках?
murzila
17 April 2012
как оттарировать бак? у меня прямая зависимость напряжения от объема бензина, сейчас 6В-4В-3В
когда устанавливаю напряжение при полном баке, 3,1В, не могу установить при пустом, комп ругается на неправильные напряжения, типа не может быть 1В-4В-3В , если начитаю менять на половине бака, ругается, типа не может быть 4В-2В-3В
как быть?
dipl3
23 October 2012
Всем привет! Дабы не плодить новую тему хотел спросить у Вас, ставил ли себе кто-нибудь Орион БК-130 на Focus 1 2003г.в., двигатель Duratec 1.6. Есть ли какие-то проблемы с установкой и вообще как работает. Заранее всем спасибо!
Адик
23 October 2012
dipl3
Да он вроде не для фокуса!
dipl3
24 October 2012
Если почитать инструкцию к нему, то пишут, что вроде Focus 1 поддерживается...вот и интересно, ставил ли кто себе это чудо.
Zodchiy80
13 July 2013
Подскажите как на БК-56 правильно выставить колличество топлива в баке. Делал всё по инструкции, залил полный бак, выбрал Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака, там высвечивается Focus и тарировка, далее по иструкции, а мне бортавик пишет что 22 литра всего и постепенно прибавляет, как правильно надоумте...?
RS666
22 November 2013
Всем привет. А можете ответить какой компьютер встанет на Американский фокус zetec 2.0 АКПП? И с каким компом меньше геморроя при подключении? Спасибо.
FalconFocus
13 December 2013
кто знает какой комп мона установить на 1 фокус с двигателем 1.8 TDDI
zexel2008
14 December 2013
Vittal
Привет помоги пожалуйста мне разобраться с моей проблемой, купил себе бк-56как у тебя. Подсоединил как положено синий на плюс акб, вставил в разъем колодку и тут проблема то нет ошибок то нет связи с эбу вдруг показал ошибку и снова нет связи или нет ошибок эбу. Сходил домой перепоял как у тебя на фишке и снова такая хрень то нет связи то нет ошибок .помоги понять в чем дело. Заранее спасибо.
zexel2008
14 December 2013
Vittal
Забыл уточнить у меня фф1америкос седан 2002г зетек 2.0литра,131кобыла.
zexel2008
15 December 2013
Всем привет. После очередной попытки подключить бк -56 я понял бестолку всё это и не теряя времени собрал всё в коробку и поехал его менять на престиж 55-03.После обмена я сразу же стал пробывать подключить и я в шоке о чудо заработало. Эбу нашел моей авто сразу и всё стало показывать.Я решил свою проблему.
huligan24
31 January 2014
Привет, месяц изучаю так и не понял что выбрать. У меня русфокус 1 2003г.в мотор 1,8 зетек, так какой у него протокол?
Bittersweet
25 February 2014
Волею случая сталкивался с обоими девайсами. Второй вариант ставил лично на своего Гольфа. Очень порадовала функция тестирования аккумуляторной батареи. Минусом является дизайн и управление, Но в целом сам компьютер очень информативный и оставил положительные впечатления. Во время установки, конечно же не обошлось без мелких проблем. Одной из них было то, что подстроить под моновпрыск было проблемотично из-за того, расход фактический не входил в диапазон расчёта бортового компьютера (из-за одной единственной форсунки на моновпрыске, а указывать число цилиндров приходиться четыре).
