Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Evzhuravl
16 January 2014
Advokatvlad
Короче сегодня после работы решал покопаться, снят трубку вентиляции картеров и кирдык машина мнгновенно заглохла. Вытащил трубку все в отличном состоянии на всякий случай притянул резиновый наконечник хомутами. Решил выкрутить свечи при снятии колпаков один наконечник остался на свече, сами свечи черные какие то это нормально?
При визуальном осмотре катушке состояние отличное. Завтра куплю провода (временно от 10-ки поставлю) и свечи, может проблема решится, если не поможет буду чистить клапан ХХ, достало уже каждое утро раскочегаривать как трактор ее.
sibirski
17 January 2014
Evzhuravl
Если сухие,то нормально. И всё же поменяй,по крайней мере результат увидишь.
Evzhuravl
17 January 2014
Короче отчитываюсь: у меня машина троила и дергалась при запуске в мороз (Split Port двигатель) после прогрева все приходила в норму. Сегодня купил ВВ провода от ВАЗ 2110 8 кл. тесла называются силиконовые по моему и свечи, родных свечей не нашел, ну это и не удивительно, взял самые дешевые медные, они чуть короче моих, продавец сказал что их ставили на форд эскорд. Провода подошли но с большим натягом. Машина стояла вчерашнего вечера до сегоднешнего вечера, завелась как ласточка не троения не дергания работает как часы, даже ехать по моему стала лучше и работать стала мягче как то. Моя радость конечно больше в том, что дело было не в седлах клапанов хотя я их все поменял, но всякое бывает а то я стал уже грешить на них.
Александр-Крым
17 January 2014
Evzhuravl
Что тебе и говорили,что и предполагалось!!!Я рад за тебя!Удачи!
stpax
17 January 2014
А мне что делать, у меня свечи и провода новые... Точнее уже староваты, но на старых такое-же поведение было. Поменял и ничего не изменилось
Есть подозрения та трубки вентиляции картера.. Может кто сфоткать или дать ссылки на картинки где будет понятно куда какая трубка должна подключаться (интересуют все от впускного коллектора). Думаю у меня там вообще все напутано..
Александр-Крым
17 January 2014
stpax
Напомни проблему!
Evzhuravl
17 January 2014
Александр-Крым
Да извините, что сразу не послушал, спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ (всем кто помогал советом)!!! Завтра с утра еще раз проверю, думаю так же запустится без проблем. БЛАГОДАРСТВУЮ еще раз!!!
Strokow
17 January 2014
Люди! Ткните чайнику Где термостат?
stpax
17 January 2014
Александр-Крым
Такая-же, на холодную, когда заводишь и обороты опускаются до холостых, начинает тупить, дергаться и иногда глохнет, а иногда обороты подскакивают на 100-200 и нормально начинает работать...
Александр-Крым
17 January 2014
stpax
Так же начинай со свечей и проводов!Выкручивай свечи и смотри,попробуй старые поставить,если они рабочие?
stpax
17 January 2014
Strokow
от двигателя справа по трубкам от бака расширительного с желтой (?) охлаждающей жижей можно найти
stpax
17 January 2014
Александр-Крым
ок, попробую.. отпишусь потом
стецура
23 January 2014
можно заменить распредвал на сплите и как это сдеать
Александр-Крым
23 January 2014
стецура
Можно заменить!А что с ним?
стецура
24 January 2014
есть выробатка в кулачке который толкает гидрокампенсатор а как это сдеать выйдет ли он из своих постлей ведь тав всё летое
Александр-Крым
24 January 2014
стецура
Литая головка,а распредвал в ней стоит!Надо сальник выковырнуть,а потом выталкивать с проворотами распредвал!Он туго будет выходить!
стецура
25 January 2014
кто знает номер первой трубки взборе которая идёт от воздушного фильтра к крышке клапанов
стецура
25 January 2014
stpax
26 January 2014
стецура
YS4Z-6C663-AA
стецура
26 January 2014
благодарю всех вас
bel114
26 January 2014
Александр-Крым
Заказывал всё в разных магазинах поршня 6000р.,кольца 1650р.,коренные вкладыши 3380р.,прокладка ГБЦ 1980р.плюс с меня взяли за доставку из америки 5650р.пять дней при том что запчасти не оригинал автомагазин Европа форд Америка.Колпачки 1100р.и шатунные вкладыши 700р.в Грин сервисе ждал три дня,с шатунными вкладышами 0,50 просто повезло взял последний комплект,хотя до этого обзвонил всё не было не где даже на заказ.Голова в механике меняю впускные сёдла озвучили предварительную цену 5800р.завтра повезу коленвал в кия моторс расточка шатунных шеек 1000р.А насчёт размеров шатунных шеек так и не кто мне не ответил,вроде бы нашёл 43,89-43,91 но хотелось подстраховаться не поможете. Расточка блока под 0,50 2600 руб.
Прокладка ГБЦ
шатунные вкладыши
коренные
колечки 0,50
поршни 0,50
колпачки
JohnnyBeast
26 January 2014
Только что сравнивал цены с автодоком, всё дешевле и за доставку платить не надо, всё в течении 4-5 дней обещают!
JohnnyBeast
26 January 2014
Блин, всё кроме поршней, 11000 и 27 дней ожидания((
JohnnyBeast
27 January 2014
Кстати у меня вопрос появился, завтра буду коробку снимать, Ib5, сплит. Трубу надо снимать которая идёт от коллектора под двигателем, или оба нижних болта крепления коробки и так можно открутить?
Александр-Крым
27 January 2014
JohnnyBeast
Привет!Я не встречал на Сплитах коробки ib5,знаю автоматы стоят!!!На счёт трубы не знаю!
Александр-Крым
27 January 2014
JohnnyBeastА у меня кольца не хотят пробиваться!А пробились,но цена!
Avenger86
27 January 2014
JohnnyBeast
по запчастям
MATOLA
27 January 2014
У меня сплит порт, коробка МКПП ib5
Александр-Крым
27 January 2014
MATOLA
Понятно!буду знать!
mike003
27 January 2014
И у меня ib5.
Подскажите, при нагрузке на двигатель, он греется. Сто раз все проверено, на малых скоростях все нормально, как только за 100 жидкость кипит, при том, что температура определяется как нормальная. Принудительное включение вентиляторов не помогает, замена термостата, то же. Не может ли эта проблема быть от установки прокладки ГБЦ, в которой вместо вырезов под продолговатые каналы водяной рубашки, просверлены маленькие дырочки диаметром 2.5 мм?
Красным примерно отметил размер канала на ГБЦ.
Прокладка ГБЦ представляет собой несколько металлических пластин разной толщины. Как вырезать канал в ней, если это конечно нужно?
