РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
441,8K
1,5K
Boris98
16 November 2013
Morjak
Так должно быть 14,2 на заведенном вроде
rmk
1 December 2013
Всем привет. Слушаю музыку с айфона через блютуз. Ранее всегда переключались песни (вперед/назад) с помощью стрелок на руле (приложил картинку)
Недавно оставил машину на 12 дней, сел акум в ноль. И вот теперь не хочет переключать песни при прослушивании музыки через телефон. В чем может проблема, может какие-то настройки не нашел?
P.s.
Радио, сиди - переключает нормально.
froligor
1 December 2013
rmk
Удалите айфон из памяти магнитолы, а затем соедините его снова
ицык
1 December 2013
Привет, помогите что за штука вылезла, час ждал ничего не происходит, потом снова был момент просил вести пароль вел 1111 и такая штука до сих пор.
quickie
2 December 2013
Вот этот код - 9668
Boris98
2 December 2013
quickie
Так вроде ФМК убрал код из магнитолы ?
ицык
2 December 2013
Q
quickie:
Вот этот код - 9668
код подошел, спасибо
только при каждом включении его спрашивает
quickie
2 December 2013
Boris98
Это рудимент. Он у всех дисплеев один, почему он иногда спрашивается - не знаю.
ицык
А что с машиной делалось в последнее время? В проводке не ковырялись? Я не знаю, почему это происходит, но иногда, такая штука бывает.
ицык
2 December 2013
Q
quickie:
Boris98
ицык
пробовал активировать центральный динамик, перебирал конфигурацию чтоб заработал, после данной проблемы залил заводской абсилд, не помогло
quickie
3 December 2013
ицык
Мдя, похоже это ему не очень понравилось и он вошёл в клинч. Я однажды лечил такой (ещё до того как узнал про код), перепрограммированием еепром, где все настройки. К сожалению, сами Вы это вряд ли сделаете. Ни один диагностический прибор такой встроенной возможности не имеет. Как вариант можно попробовать перезалить в него весь софт, он частично еепром переписывает, хотя кажется я это пробовал и не помогло.
Попробуйте поставить в другую машину, хотя я не уверен, что это что-то даст.
Orphan
20 December 2013
Заметил следующее: если при активном звонке так же приходит и СМС, то после окончания звонка магнитола вешается: ни флешка, ни компакт-диск не проигрывает. Время идет, а звука нет. Радио только работает. Лечится выключением и включением зажигания. Просто выключать магнитолу не помогает.
Телефоны разные попробовал: и на Андроиде, и на Виндоус фоне 8-ом пару разных Было у кого-нибудь? Лечится?
Дилер сказал что новых прошивок для магнитолы нет
pwr
25 December 2013
у меня какой то глюк, после общения по громкой связи, если включено радио само переключается на станцию №6
black_inspector
25 January 2014
Такая проблема, не работает функция случайного выбора песни при с флешки и еще глушу на воспроизведении флешки, а завожу - играет радио, при чем не всегда.
Andrey_ff3
28 January 2014
с недавнего времени (в этом году только такое, это после обновления прошивки) магнитола на заглушенном движке работает минут 5 и потом вырубается и не включается больше. АКБ вроде в норме (машина двое суток простояла на морозе и при -23 завелась потом с пол оборота)...да и тест БК показывается где то 14. Может фордовцы в новой прошивке сделали так, чтобы магнитола при минусовой темп. (по датчику на приборке) отключалась принудительно, защита от разряда. В прошлом году АКБ была в одно время разряжена но такого не наблюдал.
Serj_brk
28 January 2014
После переключения Радио-USB-Радио всегда включается станция №1. Как лечить?
Morrra
2 February 2014
Подскажет кто нидь? Проблема в том что магнитола сортирует треки по алфавиту,а как поменять(например по первым цифрам) я никак не найду...
Или только один вариант? ИМХО не очень удобно если так.
byvalyi
3 February 2014
В этом и недостаток что если захочешь найти свою любимую песню то будешь гонять весь алфавит, поэтому подключают через AUX МП 3 плеер на котором сам выбираешь что хочешь.
Morrra
3 February 2014
Да,но МП3 плеер не управляется ни с панели магнитолы,ни с руля,ни голосом...
Так что не такой уж выход МП3 плеер..
Lost1980
3 February 2014
подскажите,рп 7 стоит ок-м, соответственно кнопка м не пашет, если стоит ок-м то можно ли купить только кнопку правую ок? проводку надо другую или подойдет? нашел кнопки, проводку найти как я понял только случайно можно.
-sav-
3 February 2014
Lost1980
Переделать распиновку разъёма кнопки ОК в соответствии со схемой, либо переделать кнопку М в кнопку ОК (сопратевляшками) и перепиновать!
xglooom
3 February 2014
Lost1980
тогда ты не сможешь с руля регулировать громкость, переключать треки и активировать голосовое управление, этим занимается межспицевый блок кнопок.
Есть кнопка с "Говорящей мордой", которая аккурат становится на место М без переделок и позволяет пользоваться голосовым управлением при этом сохраняя переключение треков и громкости.
Tambov_Wolf
3 February 2014
все привет.
может кто знает, почему у некоторых станций можно через кнопку INFO прочитать названии песни, исполнителя, как например радио РОК (фото 1 - ТЕКСТ), а на некоторых стоит прочерк...
Lost1980
3 February 2014
xglooom
спс , говорящая морда значит без перепаек и проводки вместо м, у мну снизу руля лепесток стоит с голосовым, он переключает и громкость но не удобно. даже на звонок ответить, привыкаю. а картинка или номер морды кнопки есть?
xglooom
3 February 2014
Lost1980
аа, ну так раз уже стоит снизу руля блок кнопок, то смысла нет заморачиваться наверное, проще купить ОК и поставить, чтоб все было по штатному, иначе какой-то колхоз выйдет ИМХО. Про блок кнопок такой писал здесь Hands Free - bluetooth, установка штатного и нештатного (сообщение #14331918) но вам скорее нужен "ОК" чтобы все было ОК =)
Tambov_Wolf
может банально по тому что станции не передают эту информацию?
froligor
3 February 2014
Tambov_Wolf
В дополнение к xglooom:
Эта информация передается по RDS - см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System.
если та или иная радиостанция передает информацию по RDS, то вы ее и видите, а если нет, то только слушаете звук
GRZolotoy
5 February 2014
xglooom
froligor
Господа, может вы сможете помочь. Имеется радио пакет 7 с sync. Реально ли его подрубить в другую машину с комплектацией тренд, где стоит рп-32. Знаю, что синк отличается модулем блютуз, экраном, но модуль вроде в том же месте, за климатом лежит. И второй вопрос простая голова рп-7, отличается от головы, что на sync'овской рп7 стоит? Спасибо
xglooom
5 February 2014
GRZolotoy
если имеется полный комплект РП7 Sync то просто доколхозить недостающую проводку ну и конфиги прошить. В РП32 модуля блютуз и проводки нету, но посадочное место за климатом естественно есть и для sync тоже.
По голове РП7 отличаются, но есть подозрения что отличаются только прошивками, т.к. на моей РП7 (не sync) есть второй разъем, который просто незадействован. Но тут точно не уверен.
GRZolotoy
5 February 2014
xglooom
Ясно, спасибо!
П.С. Про незадействованный разъем у тебя не понял. Там их два, один на модуль, второй вообще не перепутать, вставил то, что торчит из машины (там один такой разъем и все) Или я что то путаю?
xglooom
5 February 2014
GRZolotoy
в старом РП7 на голове задействован только один разъем, ближе к правому борту, а для синка еще используется второй разъем на голове.
Вот с этого поста Hands Free - bluetooth, установка штатного и нештатного (сообщение #14641940) почитай, там описали установку синка.
GRZolotoy
5 February 2014
xglooom
