Жуткие скрипы в подвеске
13 years
Вчера мой Фокус выдал новый "сюрприз", появились жуткие скрипы при движении в повороте, т.е. когда сам поворот проходишь не скрипит, только в момент поворота руля, а также когда стоишь на месте и крутишь руль туда-сюда. На шрус не похоже, да и менял я месяц назад и наружный и внутренний. Скрип похож на то, как будто что то обо что то треться, типа задевает.
Друг сказал может быть шаровая, я посмотрел, а она зараза клепками к рычагу крепится, т.у. придется менять весь рычаг?
У кого какие соображения, ехать в сервис опять отдавать бабки за диагностику не охота, да и времени нет.
Заранее благодарен.
Данная тема закрыта как дублирующая.
Используйте специализированные темы-
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки.
Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки.
сзади, скрип, стук, подвеска
28 June 2006
21,5K
PASH_SPb
28 June 2006
У меня такого пока не было.
Возбми помошника, чтобы он крутил руль и послушай, где скрипит. Удачи!
28 June 2006
Помошник как раз и предположил, что шаровая. Главное что бы не рулевая рейка - это огромное попадалово.
Чекалов
28 June 2006
У меня было похожее- диагноз "косточки"- стойка стабилизатора поперечной устойчивости, диагностика и замена на сервисе ок. 150 долл. Звук устранился.
PASH_SPb
28 June 2006
А лучше самому их купить за 400руб. и поменять за 5 минут.
28 June 2006
Господа, поподробнее, что есть косточки, где они расположены, т.е. их правильное название, а лучше код запчасти.
И еще, с утра поехал сначала было не слышно, но затем звук появился опять.
-Volk-
28 June 2006
Zartu
Причин много и по тексту определить не возможно,надёжней всего это диагностика.
Victor F. av
28 June 2006
Совершенно согласен!В большинстве случаев скрипит правая сторона.
Вот номер запчасти:5S4Z-5K484-AA
Commics
28 June 2006
Zartu
Правильно - скрипеть может чего угодно!
alex SE
29 June 2006
Zartu
А когда проезжаешь "лежачих полицейских" или ямки, есть скрип?
xciter
29 June 2006
а кто менял подскажите стойки европа - америка взаимозаменяемы?
Commics
29 June 2006
Да они взаимо заменяемы!
Водила Шумахера
29 June 2006
Скрип для шаровой не характерен, скорее для опорного подшипника стойки. Шаровая прекрасно меняется без рычага- клепки срезаются и заменяются на БОЛТЫ
Ex-Kadet
29 June 2006
У меня что-то похожее. На диагностике ничего не выявили. Сказали ездить пока не проявится. Можешь почитать мою тему.
30 June 2006
Извините что забросил свою тему, жуткие запарки на работе.
На счет опорного подшипника мне на сервисе сказали, но тогда не скрипело, а при повороте руля просто щелкало. Через месяц к щелчкам добавился скрежет. Буду выяснять.
А опорный подшибник - это где в стойке? Он впресован и нужен сервис или меняется самостоятельно. Может лучше заменить всю стойку, представляю какие бабки.
Спасибо за ответы.
НТЦ
30 June 2006
У меня тоже с неделю назад в левом повороте в районе правой стороны передней подвески заскрипело-заскрежетало. Кости меняли год назад по гарантии на усиленные. Проявилось в жару, кондей тоже работал, на месте по приезду рулём крутил, когда парковался, тоже скрежещет. На самом деле в движении скрежет появился только сейчас, а прошлым летом тоже в жару несколько раз появилось только без движения на месте. Сервисмены тогда подвеску и рейку рулевую проверили, ничего не нашли, на всякий пожарный заменили по гарантии кости и опору двигателя. От безысходности наверно. У меня такое чувство, что любой звук в машине приводит их к мысли о замене опоры двигателя. Мне уже третью по счёту поставили. Две предыдущих вполне работоспособные были. Больше вроде не проявлялось. Пока забил. Уж слишком много болячек вылезло на жаре, мотор ещё тут тупит, как и кучи народа здесь в форуме.
3 July 2006
Похолодало. Скрип почти пропал, по крайней мере на ходу не слышно.
Вчера рулем на месте крутил - нету!
Что ж за машина такая нежная +27 С и умирает.
Dmp777
3 July 2006
Это точно - нежная
Зимой и разгон отличный и тормозит лучше и скрипов почти нет.
Только вот дороги не дляф быстрой езды
17 April 2007
Ремонт опорного подшибника стойки мне обошолся 25 Уе + работа столько же за 1
ввв111
17 April 2007
zav2001
так че с ним былото? Как диагностировали, что это он?
Zil
17 April 2007
Может пружины лопнули?
anatol1967
7 May 2007
При повороте налево с правой стороны появился жуткий скрип в подвеске спереди как не смазанная телега. Что может скрипеть?
Xdamon
7 May 2007
Вот был такой случай у меня:
Возил на дачу в багажнике 3 мешка картошки и один мешок сахара-50 кг. + сидели все пассажиры.
Ездил неаккуратно, гонял, на кочках мало притормаживал. Увез.
Когда ехал пустым - на кочках появились скрипы. Думал наверно пришел писец подвеске. Поездил недельку, в т.ч. полужам, под дождем. И через пару недель скрипы прикратились - все притерлось.
Так что раньше времени кричать не стоит, поездите, покатайтесь, прислушайтесь - вот если не пройдет или даже ухудшится ситуация - тогда вам путь на СТО!
Andrey_ZX
7 May 2007
проверь пружины. Они когда лопаются - скрипят при поворете руля.
all.exe
7 May 2007
пробуй понажимай на крылья сверху. С одной, с другой стороны.
Если скрипит, то у меня было похожее. Дело малым не закончилось: стойки стабилизатора, шаровая
SUNR
11 May 2007
Commics
Здравствуйте !
Подскажите ПЖЛСТ,если сможете,мне на сервисе в Рольфе дали вот такой код YS45K484AA передней стойки стабилизатора(но сейчас нет в наличии на складе и будет примерно только в конце мая)..В exist'e этой позиции нет,но есть 5S45K484AA-оригинал FORD.Можно ли употребить сию з/ч на русский Фокус ? Дал продавцу свой vin,но он не смог определить-нет в базе русских VINов("весело",вообще то)
Заранее благодарен.
Commics
11 May 2007
SUNR
Пойдет
Только правильно так - 5S4Z5K484AA
майкл-5301
11 May 2007
anatol1967
у меня так скрипел смещенный стабилизатор, он действительно "гуляет" и иногда может по месяцу не скрипеть,смещаясь обратно. Смещался 2 раза!откручивали подрамник, меняли втулки, а вот опять... и именно в правую сторону!!! ничего подобного в других иномарках не замечал
SUNR
13 May 2007
[b]Commics[/b
Спасибо,закажу парочку-быстрее сменят-)
Sanchez.dom
13 May 2007
В передней подвеске по 4-е шаровых соединения на сторону. Кулак- к рычагу, наконечник - к кулаку и 2 - на стойке стабилизатора. НЕ всегда можно определить откуда скрип даже положив руку на шаровое соединение. НО есть старый способ: Наполните маслом простой медицинский щприц, и поочерёдно, проколов пыльник иглой, налейте немного масла в каждый шарнир - при этом каждый раз проверяйте свой скрип( метод - подглядел на сервисе ). Если это смещённый стабилизатор - выверните руль вправо и загляните в колёсную арку слева за колесо. На подрамнике и стабилизаторе должен быть характерный след (такая продолговатая потёртость) - та же процедура с другой стороны: руль - в лево, за правое колесо. Если скрипит верхний опорный подшипник переднего амртизатора - попросите кого то покрутить руль из одного крайнего положения в другое, а сами возьмитесь рукой за пружину. Если пружина перемещается рывками - это он.
Если вышеупомянутые действия не привели к постановке точного диагноза - это к деньгам!!! Да и в любом случае чинить А/М лучше на сервисе а там всё равно будут диагностировать. Но внятное объяснение причин и обстоятельств обращения сократит время Вашего пребывания на сервисе.
