Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Glamour
17 January 2014
Postoynniy
стоит прочитать ошибки и от них отталкиватся
bort136
17 January 2014
Доброго времени суток Уважаемый Форум !
FF2 хэтчбек 2007 года, двигатель 1,8 , сегодня утром, за бортом -8, первый раз завелся и тут же заглох, на второй попытке завелся все нормально, но на панели загорелся значок двигатель, никакого кода ошибки не пишет, с оборотами все в норме, не троит, разгон хороший, все как всегда хорошо, единственное что омрачает так этот светящийся символ двигателя, и какие неприятности сулит... Может кто сможет подсказать, а?
17 January 2014
bort136
Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
18 January 2014
bort136
если через несколько дней потухнет то фиговый бензин, смени заправку. тему выше дали.
seleja
18 January 2014
Добрый день. FF-2 2008г 1.6 двиг 115 л.с механика. Мороз -15,приехал по делам.минут 40 стояла,потом не смог завести.Крутит но не схватывает.Насос слышно качает.Что может быть?
18 January 2014
seleja
Двигатель не заводится
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Sever086
18 January 2014
собираюсь менять тормозные колодки передние и задние.
Помогите выбрать фирму (кроме оригинала).
Колодки тормозные дисковые, комплект передние 1 753 844
Колодки тормозные барабанные, комплект 1 385 735
Оригинал дорогой.
фф2 рестайл, 96к. пробега.
Snezhnii
18 January 2014
Sever086
FeodorY
18 January 2014
Sever086:
TRW - перед, юзаю второй год - впечатления только положительные.
Glamour
19 January 2014
Sever086
ставил на перед ate - скрипят
назад на барабаны ferado ими доволен
Крэш
19 January 2014
подскажите пожайлуста. форд фокус 2 дорестайл,гия,1.6,115сил,задние дисковые тормоза. ручник в мороз стал себя вести странно. всегда ставился на 4 щелчка а тут через раз, раз на 4 а другой раз 7-8 щелчков. что это значит? он потянулся или замерзает в -18;-23град.
FeodorY
19 January 2014
Крэш:
Стояночный тормоз (ручник). (сообщение #3905069)
serg31grin
20 January 2014
Всем привет! Зовут меня Сергей. Владею автомобилем Ford Focus 1.8 хетчбек 2007 г.в. 140000 км. Столкнулся с такой проблемой, оборвался трос кулисы, можно ли на мой автомобиль поставить трос с автомобиля с двигателем 1.6 л.? И вообще с какой модификации можно подобрать?
FeodorY
20 January 2014
serg31grin
вам сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Godini
20 January 2014
Подскажите пожалуйста у меня фф2 2л 2010г вчера в пустой бак залил 5 литров показал что на 33км сегодня проехал км 5 примерно даже меньше он показал что бензина осталось на 7 км . В чём может быть дело? Мороз -14. Я новичок не судите строго. Тяга хорошая. Да и перед этим машина сутки работала на холостых в мороз. Могли кольца залечь?
20 January 2014mobile
Godini
Какие диагнозы страшные вы ставите, основываясь на показаниях БК по расходу бенза... Чтобы сказать о залегании колец, надо мерить компрессию, смотреть на расход масла. А если машина сутки работала на ХХ, то естественно комп будет вычислять повышенный расход, причем, когда бензина остается в баке меньше 30 км, комп начинает как-то криво считать расход, порой за 1 км списывая по 3-4 км, так сказать. У себя наблюдал такое не раз, так как я уже много раз опускался ниже 30 км по БК. Сбросьте средний расход и скорость, чтобы привести в порядок показания по расходу.
русик
20 January 2014
может кто подскажет сколько стоит замена заднего сальника между коробкой и мотором чисто работа
droZOnE
21 January 2014
Прошу помощи.
FF2 рестайл, 1,6/100л.с. МКПП, хетчбек, 2008 г.в., пробег 179 т.км.
Во время движения машинка заглохла без лишнего шума и лампочек, и больше не завелась. Секунд за 30 до этого раскрутил движок однократно до 5 тыс. об. Минут за 5 до этого, во время остановки, в салоне запахло канализацией.
Ремни ГРМ и генератора целые, менял 4 мес. назад. Аккумулятор родной, летом снимал, проверял плотность и уровень, все было в норме. Масло норм. Напряжение при включенном зажигании 12,1В. При включении стартера ощущение, что соскакивает бендикс и крутит вхолостую. Стартер менял 1,5 мес. назад.
Подскажите советом. Как вы считаете, копать в сторону аккумулятора-генератора?
quatrott
21 January 2014
подскажите мануал по разборке 1 дин панели
FeodorY
21 January 2014
quatrott
Посмотри с п.8 Снятие и установка панели приборов
quatrott
21 January 2014
FeodorY:
Посмотри с п.8 Снятие и установка панели приборов > autoprospect.ru
у меня рестайлинг, то есть овальная рамка, и установлена 1 din панелька, вот интересует как отковырять именно 1 дин панель, а то вчера я думал она на себя отщелкивается и просто палочку поддевающую сломал ))
21 January 2014
droZOnE
12.1 В - это нормальная напруга для пуска, у меня с утра сегодня была такая же, да и вчера тоже. Главное, чтобы она не проседала при старте (или не сильно). А бензонасос у вас жужжит? Из-за стартера машина не должна глохнуть, а у вас скорее всего заглохивание и последующий не запуск связаны... Но если чувствуете, что стартер стал крутить двигло по другому - может и с ним что-то не так.
makos1982
21 January 2014
форд фокус2 хэтч 3двери 2006 год 2литра механика помогите пожалуйста потерял ключ с кнопками был один что мне теперь делать стоит на сигналке в гораже как мне вскрыть машину и что делать с ключом
FeodorY
21 January 2014
quatrott
Инструкция по съему рестайлинговой 6000CD
21 January 2014
makos1982
Помогите открыть машину без ключа.
Потом по идее надо будет купить новую болванку и нарезать её по старому ключу, если есть инфа о старом (видимо, через дилера) или восстановить сразу через дилера, вроде такое возможно. Либо покупать новый ключ и менять личинки (есть специальные ремкомплекты). Ну и заново прошить ключи. Покупайте сразу 2 ключа, чтобы в будущем не было проблем.
Это я написал от себя, лучше почитайте ещё тему Ключи на ФФ2, я тему особо не курил, могу ошибаться.
Андр647
21 January 2014
Здравствуйте!У меня фф2 2008 года 1.8 125 л.с. мкпп пробег 84000 км
испанец.На 2000 об. Появляется гул под капотом. Подскажите что может быть.Похоже как защита звенит,или опоры двигателя проверять надо.И как определить правую гидроапору крандец ей или нет.
Glamour
22 January 2014
Андр647
скорей всего правая верхняя гидро опора
тебе сюда:Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15072850)
смотрится по зазору между буфером опоры и ее кранштейном, если меньше 2 мм или вообще защора нет - менять...
feJIukc96
22 January 2014
ff2 2010 Упала монетка в обдув лобового стекла-подскажите как ее достать
Крэш
23 January 2014
ребят подскажите подробно. на 100 000 бробега какое ТО делается? что именно нужно делать? ФФ2 дорестайл 1.6. заранее спасибо!
FeodorY
23 January 2014
Крэш
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
5 people online
5 people online
