Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
sev_69
16 January 2014
Поменял лобовое стекло заказывая в Тюмени 3500 окошко вина под наш USA
sineD-D
16 January 2014
sev_69
Finis можешь сказать?
sev_69
17 January 2014
sineD-D
Что это такое
sineD-D
17 January 2014
sev_69
FINIS - код запчасти, в данном случае лобового стекла.
MaxFocus
17 January 2014
Доброго времени суток друзья. Катаюсь на фокусе zx4 седан 2 литра механика. в России с 2008 года. машина очень нравиться - за все время эксплуатации поменял только стойку стабилизатора и все)) Но вот случилась неприятность - передок разбил. Вот так я и нашел этот форум и зарегистрировался.
в связи с этим вопрос - интересует геометрия кузова - на форуме все ссылки уже не существуют. может кто-то даст свежую ссылку?
перечитал всю ветку - во многом разобрался. пока машина в ремонте - располовинил воздушный фильтр - вопрос нужно ли пропитывать чем-то паролон после чистки?
И еще вопрос - гидроопора - все заказывали в США или где то у нас можно найти хорошую?
по железу вроде бы определился - нашел в Москве.
не нашел на форуме - радиатор основной номерок может кто-то подскажет? и подходит ли он европейца?
может кто-то знает хорошие разборы на наш авто?
Вот такие вот дела. Прошу помочь советом) Не ругайтесь если что не так написал - первое сообщение только))
alexnasa
17 January 2014
MaxFocus
http://ffclub.ru/search/posts/?q=пропитать topic:98184
Крепление, опоры движка (сообщение #15047235)
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #14967198)
http://www.avito.ru/rossiya?q=zx4
www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/5s4z6038ba_opora_dvigatelya_ford_focus_zx3_132407418
alexnasa
17 January 2014
а ещё искалеченную морду можно вот так "спрятать" на какое-то время
http://media.ffclub.ru/up1-post-8-1063359440.jpg
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B...bm=isch
denis23_05
18 January 2014
MaxFocus
а не 2,3 у тебя? 2,0 то только автомат. насчёт опоры почитай странички наши
pakhom
19 January 2014
denis23_05
Не только автомат, у меня 2.0 МКПП.
dimonlp1
19 January 2014
Здравствуйте! Такая проблема горит лампочка на панели приборов ( двигатель не исправен типо) подскажите в чем может быть проблема?
dimonlp1
19 January 2014
focus 2.0 duratec zx4
dimonlp1
19 January 2014
VitasFocus SE
20 January 2014
dimonlp1
Катализатор? Да много чего... Надо компьютерную диагностику движка делать.
alexnasa
20 January 2014
dimonlp1:
Ставь БК. Например Мультитроникс. Будег сообщать что и как дела.
Kapwas
20 January 2014
dimonlp1
для начала зайти в тестовый режим можно и посмотреть код ошибки.
alexnasa
20 January 2014
Но после просмотра все равно стереть ошибку надо и смотреть как скоро она вернётся.
Kapwas
20 January 2014
стереть некоторые ошибки можно снятием клеммы аккумулятора,
как альтернатива борт компа - адаптер эльм 327. Я себе купил на алиэкспрессе за 12 баксов на блютузе. Единственный минус - оставил включенным, и на след. день сдох старый аккумулятор, но он и до этого просил замены, в морозы было сложно завести.
А в целом подключил к планшету-навигатору Freelander PD 20 через програмку ОБДскан на андроиде и мне достаточно.
sev_69
20 January 2014
sineD-D
Привет мне менеджер сказал что ло бовые стёкла не покоду запчастей на бераются,когда я званил узнавал сказал да европпа и америка окошка чуть здвинуто, и редко кто верётся с о шлифовывать керамику я в сю тюмень обзванил,нашёл вирму предложили новое стекло,съездил поставили ,стекло не китайское германия верх затимнённый вмести сработай обошлось 4400р.
dimonlp1
21 January 2014
спасибо
dimonlp1
21 January 2014
Вопрос можно ли поставить стекло лобовое с обогревом и фары передние такие?
dimonlp1
21 January 2014
плюс задние такие
dimonlp1
21 January 2014
Ford focus 2.0 Duratec (Se)
alexnasa
21 January 2014
В ЭТОЙ ветке обсуждается ZX4 , формы которого отличааются от его предшественников. И фонари и фары.
http://images01.olx.com/ui/11/25/81/1309253286_...ift.jpg
http://images03.olx.com/ui/11/23/05/1308967852_...SE-.jpg
Однако вот какую картинку нашел сегодня
VitasFocus SE
21 January 2014
dimonlp1
У нас другая форма фар и фонарей. Эти поставить невозможно. А лобовое с обогревом нахрен не нужно. У меня сейчас есть на другом Фокусе, пришлось вынуть предохранитель, т.к. с него вода стекает и замерзает на дворниках. Зоны обогрева дворников нет и обогрев лобового до них не достает.
Kapwas
21 January 2014
+знаю примеры когда стёкла с обогревом дают трещину на морозе.
sev_69
21 January 2014
можно такие фонари
MaxFocus
21 January 2014
Друзья, может все таки кто-то подскажет где можно найти цыферки по геометрии кузова??? очень надо))) И еще - основной радиатор подходит от европейца?
skynet74
22 January 2014
Друзья, есть кто нибудь из Челябинска? Могу предложить новые подушки двигателя и датчик maf. В личку пишите, дешево продам.
vasyagaraj
23 January 2014
Комрады , такой вопрос ,есть ли связь подскажите, вообщем была ошибка двигла еще давно после аварии, с тех пор не гасла , смотрел ошибки грешил на ремень и подушку( вместе с этой ошибкой горела ошибка подушки) , ну так вот решил я располовинить воздухофильтр почистил все как надо , собрал поставил( до этого скажу , что расход был 18\100) , после этого расход не изменился , но вот вчера вдруг ошибка погасла и решил замерить расход и о чудо расход стал 10/100 , я думаю норма для зимы , ну так вот вопрос ,есть ли связь , что ошибка двигателя была связана с тем , что ему не нравился воздушный фильтр , а потом , подумал и увидел , что фильтр почистили , он решил не жаловаться ) вот) сори за много букв , спасибо за внимание
VitasFocus SE
23 January 2014
vasyagaraj
Походу была "богатая смесь". Оттуда и повышенный расход. Ошибка то какая горела? Можно ведь на приборке прочитать код ошибки.
