Доп. оборудование: камера и парктроники
4 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
13 August 2019
212,2K
ozzyweb
14 January 2014
Geka1
Зря вы так о нашей сборке. В Валенсии собирают не лучше, а то и хуже, поверьте.
Действительно
Каким образом проверял автостоп?
У меня тоже такая штука стоит. Но мне как-то ссыкатно проверять. В пробках эта хрень не работает.
Marchelo
14 January 2014
Она работает при скорости от 10 до 30 км/ч. Если крадёшся в пробке с меньшей скоростью, то конечно же не работает.
ozzyweb
14 January 2014
Marchelo:
Да то понятно. Но что-то я пока не заменил ее работу. Например, стою на светофоре или в пробке глухой, тронулись, отпускаю впереди идущего на 1,5-2 метра, тот оттормаживаеться — я нет, но ссыкатно поздно тормозить, потому сам это делаю. Либо эта хрень очень тонко настроена, либо она у меня не работает. Ну либо догнать впереди идущего на 10 кмч, а потому ему объяснять: «Извини, я тут тестирую умную фичу, а она ... не работает»
Geka1
15 January 2014mobile
Фотку выложу. А вот про наворот я его тоже очкую проверить т.к не очень то верется что она остановится в 10 см. Уж если она работает то должна работать по правилам и соблюдать как минимум минимальную дистанцию а не подкатывать в упор, а если лед или дождь да и в инструкции написано полная чушь практически описали что эта фишка почти ни когда не работает и до полной остановки я должен сам тормозить. А нафига она тогда нужна за такие днньги. Я понимаю это рекламный трюк манагеров форда. Дверь не работает, эта фигня тоже, ну а остальные навароты как на обычной машине., только не за обычные деньги.
Собянин
15 January 2014
ozzyweb:
Geka1
купи 2 плазмы по 50 дюймов.
вытащи и повесь дама.
а коробки поставь на улице др.на др.
и двигайся на них...
так можно проверить.
My3bIKAHT
15 January 2014
Собянин
вот-вот
ставьте и хоть обпроверяйтесь )))
igor1307
15 January 2014
только вроде бы надо чтобы или номер на коробке автомобильный был или что отражающее (т.е. жилет)...ИМХО
Lemonad
15 January 2014
скрутить свой задний номер и прикрутить на коробку
GorN70
15 January 2014
Реально помогает
http://www.youtube.com/watch?v=_bxsI37nUgc
Marchelo
15 January 2014
igor1307:
А вот это уже плохо, так как у нас часто зад многих авто или в грязи по уши или снега несколько сантиметров. Сам после трассы с новогодних каникул приехал, так на задней двери столько плотного снежного налёта было, что она закрывалась сама под его весом. Глазок камеры еле отковырял, настолько плотный был.
heydayman
15 January 2014
Geka1
Система работает! Я писал в соответствующей теме про ACS.
Просто система настроена так, что она до последнего не вмешивается в управление Вами автомобилем, и если она видит даже хоть малейшее нажатие на педаль тормоза,она считает что Вы контролируете ситуацию.
Я думаю, что если б у нее был алгоритм как все от нее ждут, то было бы много недовольных тем, что она, раньше времени, постоянно, тормозит в вялотекущей пробке, когда можно было бы просто катиться на автомате, за впереди идущей машиной, отпуская и нажимая педаль тормоза в такт этому самому движению..
Это вот на других марках, где система работает по принципу измерения определенной дистанции до впереди едущего авто и сама регулирует когда притормозить а когда "газануть", держа эту дистанцию - там да, можно о педалях вообще забыть ))) А на форде она лишь предотвращает столкновение (при чем в самый последний момент)
P.S. Меня, кстати, она (уже после того случая который описывал) реально один раз спасла - я отвлекся, а ACS не дремала и была начеку
Geka1
16 January 2014mobile
Как и Обещал попробывал актив сити на коробке , работает только если робу с светоотражателем накидываеш и на тормозе ногу не держишь всеравно приятно но вот манагеры в салонах могли бы и сами прочитать а потом клиентам расказывать или показывать а то как рыбы только рот открывают и руками разводят
А по чеснаку пробывать на реальной машине всеравно очкую хоть теперь и знаю что работает остоновка до припятствия около 30 40 см но колом даже на снегу
Geka1
Да нет я думаю сдесь дело не номере а в краске в составе которой метал просто не хочется испытывать на метале мое мнение что при сканировании коробок лазер не отражается а от метала по любому отразится. Если бы дело было в номере то и на мотоцикл реагировал у него тоже номер а нет на мото технику не риагирует
AndreyFocus
18 January 2014
Не проще тогда опцию со всеми парками и автопарковкой заказать?
SirCharlie
18 January 2014
AndreyFocus
Не во всех комплектациях, эта опция есть.
My3bIKAHT
18 January 2014
Никаких номеров для экстренного торможения не надо.
Вот тут видео с картонными коробками:
На лобовом стоит лазерный дальномер, почти как у военных,
ему все равно металл там или камень, главное чтобы сигнал не рассеивался по дороге.
Почему ACS коробку может снести? Не знаю, вероятно ширина или высота объекта
не воспринимаются как серьезная преграда.
AlexRZN
19 January 2014
PAM  Модуль управления системой помощи при парковке (PAM)
Сервисные функции
в этисе пишет что модуль стоит, остается только датчики чтоли на перед поставить?
IgorVar
19 January 2014
AlexRZN
нет, модуля для заднего парктроника и парктроника с автопарковкой разные,
плюс нужны кнопки включения
Atnet
12 March 2014
Не подскажете, сильно проблемно просунуть провод от камеры в черную гофру между 5-ой дверью и кузовом ?
RauL
12 March 2014
Atnet
Протягивал кабель питания и видеокабель с RCA-разъемом (тюльпан) через правую гофру.
Без проблем прошло. В качестве протяжки использовал медный одножильный кабель.
Гофру отстегивал с 2-х сторон.
kemdoc
23 March 2014
Подскажите кто может прошить экран РП 7 под камеру в Кемерово?
Atnet
25 March 2014
RauL
Привет, такой вопрос, если не подключена камера то изображение парктроников показывается при включении задней и далее на D пока авто не наберет скорость 12 км/ч. Сейчас у вас подключена камера, включаете R, выводится изображение с камеры, потом переключаете на D, продолжает показывать камера или нет ? У меня сейчас поставлена китайская камера к дисплею 5" + адаптер для работы камеры, так вот, изображение с камеры идет только при задней передаче, далее уже ничего не показывает ни парки ни камеру - просто магнитолу, хотя парки реально продолжают работу до скорости 12 кмч. Если когда показывает камера нажимать на кнопку Пил. (ПаркП.) то ничего не происходит, т.е. парки на весь экран не выводятся. Еще интересно, если нажать на кнопку включения парктроников при медленном движении вперед, включается изображение парков на весь экран как раньше - до установки камеры ? У меня при нажатии этой кнопки на экране ничего не появляется, хотя парки работают.
RauL
25 March 2014
Atnet
У меня так сейчас работает:
- После переключения с R на D камера продолжает работать до 12 км/ч
- Если нажать кнопку "Пил.", то появится штатное изображение парктроника
Во время движения "Пил." не нажимал. Завтра попробую.
Atnet
25 March 2014
RauL
Спасибо за информацию. Получается адаптер для 5" экрана, не совсем точно эмулирует работу оригинального модуля камеры. Фактически камера работает при включении задней, и больше не показывается изображение парков, только переднего, при работе камеры.
Atnet
25 March 2014
А никто не пробовал использовать штатный модуль камеры заднего вида (проводка под него есть) с китайской камерой подключенной к дисплею 5" ? Если адаптер эмулирует работу модуля камеры, то возможно с оригинальным модулем адаптер не понадобится ?
DarkLeo
26 March 2014
Atnet
Не выйдет. Вы будете удивлены, но модуль камеры общается с самой камерой по шине LIN.
И ее физическое отсутствие у модуля автоматически генерит ошибку. МОдуль камеры с этого момента ничего больше экрану 5" не скажет и экран ничего не включит.
RauL
27 March 2014
Atnet:
RauL
Во время движения вперед работала камера. Нажал кнопку Пил. - переключилось на штатное изображение парктроников.
Baltis
30 March 2014
Всем привет. Три дня назад пересел с Фокуса на Кугу, проехал 700 км. Впечатления: салон у Фокуса лучше, особенно, сиденья и наличие маленьких боксов для мелочей. Ну а в остальном, конечно Куга лучше,-и двигатель, и шумка, и интерьер, и экстерьер. Но, собственно, вопрос вот в чём. Решил самостоятельно поставить задние парктроники, как делал это на всех своих предыдущих авто. Нигде не нашёл как снимается задний бампер на Куге 2014 г.в. Может кто нибудь подскажет.
QSO
30 March 2014
Baltis
Сначала снимаются фонари с крыльев затем уже бампер, по бокам к крыльям бампер крепится на защелках они достаточно хрупкие, снизу пистоны..
Baltis
30 March 2014
QSO, защёлки, которыми крепится бампер, как я понял, могут сломаться. Из можно заменить? Есть ли они в продаже?
