Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
saleh_2
18 December 2013
sergeyPP
мне 6 раз разные лапшы на уши вешали пошел написать письмо и тут сразу удивление не ужели нащие специалисты такие лапшы на уши пошали)) короче говоря надо все письменно и по закону требовать)))
flyfire
18 December 2013
Ну вот и мне поменяли РР. Только забрал машину. Кстати, мне мастер сказал , что вроде как рейку модернизировали... ибо нареканий много..
В общем прокатился все норм, тишина... надеюсь надолго.
Vladbr
18 December 2013
flyfire
какую рейку поменяли вам гур или ЭУР, пишите.
guest202
19 December 2013
saleh_2:
это они сделали вид что удивились, на самом деле, все они прекрасно знают, дурачками прикидываются )
IgorTi
19 December 2013
Всем привет и с наступающим!
Нужна ваша помощь мужики: фф3 2.0 авт. пробег 9000-стучит р.р., сегодня записался на диагностику к диллеру, сказали хамским тоном "-с чего вы взяли что это р.р. стучит?",потом когда ответил что ездил к механику и тот подтвердил-мне ответили что будут 3 часа примерно диагностировать-с записью шумов прибором...
Кто-нибудь сталкивался с такой диагностикой???Причём тут уровень звука???Вы кто прошёл диагностику-присутствовали при диагностике лично?
saleh_2
19 December 2013
IgorTi:
Вас также с наступающим.
Я долго пыталься добиться диагностики но в итоге мне и без него поменяють(надеюсь)
Но очень интересовалься. Вещаеться 2 микрафона на РР и катаються и ишуть источника звука.
Мой Вам совет если будуть катат желательно садитесь за руль Сами. Так как они будуть все ямы обьезжать))) Например у меня ГУР и я знаю что только при правом повороте она стучить и на не ровной дороге)) А так можно под машиной взглянуть. Правая рулевая тяга при качением рукой шатаеться по Горизонтальной плоскости и выдает спесифический стук))
Удачи Вам.
SadTiger
19 December 2013
Странно получается. Если стук при правом повороте (так у всех, и у меня так же), то по идее стучать должна левая тяга, т.к. именно она выползает из рейки. Правая наоборот вползает. Откужа ж тогда стук ?
sergeyPP
19 December 2013mobile
SadTiger
Так левая и стучит, если я правильно понимаю(не шарю). Вообщем у меня стук при повороте направо слышен из района левой передней арки! 24.12 записан на замену рр
Iscander82
19 December 2013
У меня на диагностике (до замены РР) левая тяга стучала, когда ее дергали. Думали что проблема в ней. Когда ее замена не помогла, заменили РР.
flyfire
19 December 2013
Vladbr
Рейка ЭУР. кстати на месте крутишь стучек есть... но не такой как на старой.
Vladbr
20 December 2013
flyfire
тоже на месте стучок есть. так же ЭУР, но при езде не долбит как раньше и не досаждает звуками. Слышно разве что работу опорников и самой подвески. Рейка не модернизированная, видимо, еще с февраля 2012г.
zaharov1787
20 December 2013
Ездил пару недель назад в ЮС ИМПЕКС послушали подёргали говорят приезжай поменяем, рейка эур отездила без стуков почти 60т, начала брякать на 59 т, вчера заменили, теперь тишина спокойствие, вот только когда в натяг трогаешься вибрирует держатель капота уж слишком он болтается там в этой клипсе- фиксаторе, надо придумать какой-нибудь доп крепёж!
TomRB
20 December 2013
Привет всем...проблемка одна появилась...может кто сможет подсказать что это...сегодня утром поехал на работу...ну машина до обеда простояла...потом завел, согрел и поехал...только тронулся...проехал метров сто...остановился на светофоре...и началось...только трогаюсь или там на кочках, или по тормозам маленько...появился новый звук...причем слышен сильно в салоне...как будто...метал об пластик бьет один раз и потом пропадает...что может быть...уже вниз как смог полазил...постучал защиту...нет...звук только с водительской стороны...как будто...сначала думал что в багажнике может что или лед...но нет...заехал в теплый бокс, все расстаяло...но звук не пропал...Еще звук похож на то, как будто что то примерзает и потом со звуком отрывается...но не может же что то так за секунду вов ремя остановки прилипнуть и только на одной стороне...Уважаемый клубни...ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ...что может быть
20 December 2013
R@il
да при всём желании очень трудно диагностировать стук по интернету
TomRB
20 December 2013
да понимаю...думал может кто столкнулся с этим...просто точно не рейка...она стучит у меня уже давно и я уже не обращаю внимание на нее...Записался на понедельник к дилеру
bars711
21 December 2013
Подскажите пож-та а автомобили 2013г.в. также страдают стуком рейки? Или же завод изменил конструкцию и новые авто уже этим не страдают? Просто сил не хватает всю тему прочитать. Заранее спасибо откликнувшимся
sergeyPP
21 December 2013mobile
bars711
У меня 2013-щас 16000км 24.12.13 записан на замену рр! Стук проявляется при повороте направо по небольшим неровностям
bars711
21 December 2013
Понял! Спасибо за ответ. Обидно конечно прокатиться на авто меньше 100 т.км. и уже столкнуться с таким ремонтом
avtoroman
21 December 2013
И так снова РР после второй замены,проехал 9 тысяч км ,что абсолютно так похоже на первую РР,на ней я так же проехал 9 тысяч км. Небольшой видео отчет о стуке,из двух частей .
Халирахман
21 December 2013
avtoroman
Афигеть . А при езде сильно слышно или как ? У меня тоже стучит скоро ТО . У меня стучит в правом повороте при проезде по ямкам , ну еще слышно по прямой но гораздо реже.
avtoroman
21 December 2013
Халирахман
Конечно слышно при езде,представь я рукой могу создать такой стук,но у меня нагрузка рукой на тягу максимум 40 кг,а если ты едешь то представь какая нагрузка на тягу как раз в правом повороте,ну я думаю минимум 200 кг,так что стук есть и все что ФСХ делает пока бесполезно,но делает ли они что то??? мне кажется нет!!! просто меняют последние буквы,и все,как я сказал в видео,клиенты покупаю машины и ладно,а все остальные у кого стучат РР так и будем менять,хотя количество замененных РР и стоимость модернизации уже мне кажется не сопоставима,потому как модернизировать Рулевой механизм было бы намного дешевле,ну чтож, теперь история с отсутствием возможности диагностировать РР,и говорить клиентам что у ОД пока нет такой возможности из-за отсутствия оборудования,думаю удалась,они теперь будут затягивать с диагностикой РР для того что бы затягивать с заказам РР,и так получиться что РР закажут только через большее время после диагностики,сверка звуков на приборах и Т,Д, вообщем "насали" в уши всем и ладно
Vladbr
21 December 2013
Халирахман
конечно слышно, как на тазу с разбитой рейкой. особенно по гравийке. У меня заводская один в один стучала... так же только с одной стороны. Тоже дергал тягу. Те же мет. стуки слышны при вращении руля быстро туда-сюда.очень быстро. сразу слышен такой стук сравненный с ездой по обочине или грунтовке.
Когда заменили, ЭУР рейку, при езде больше не стал замечать таких стуков о металл. Но если на месте крутить руль то слышен стук,но раза в 2 меньше как-то. При езде не слышно, что доставляет достаточный комфорт при езде. Посему больше не стал обращаться по замене..
П.С, ну и занял процесс замены у меня с ноября по ферваль. в ноябре обратился. в феврале в первых числах заменили.
при этом к дилеру ездил раз 5 точно. и хорошо что в 5км от дома находится.
Mishlen252
22 December 2013
Хорошо вам у вас машина на горантии и вы можете все притензии диллеру высказать. А что делать если машина снята с горантии как у меня? Вот это еще больше проблема. Я знаю что можно купить новую и поставить ее в ближайшем салоне у д.Васи, но убив грубо 40 т.р и через пару км услышать снова стук. Жаба душит. Разочаровался в авто. Это я так...крик души
alsave
22 December 2013
Слежу за темой.И офигеваю.Похоже форд ничего не хочет делать с РР.У меня вторая машина лачетти.Там тоже был косяк с клапанами в ГБЦ.Подвисали выпускные.Народ жутко ругался с ОД.Но завод решил эту проблему.Есть TSB.И все!Проблема ушла.А форд что то делает,судя по меняющимся децимальным номерам,но так -втихаря.Между делом.А конкретно вопросом не занимается.Дорого.А имидж,господа Фордовцы дороже!Народ сейчас грамотный.Продажи упадут-к бабке не ходи.А машина реально хорошая.
Модеры не ругайтесь.Накипело.
22 December 2013
-4
Ребят может хватит уже криков и терзаний по поводу того,что ничего не делается и только меняются наклейки на РР Вы реально думаете,что в руководстве форда сидят идиоты и тупо не хотят замечать проблему в то время,как идёт огромный спад продаж авто не только марки форд,а реально по всей индустрии.
Реек поменяно не мало,на последнюю модификацию РР пока нареканий нет но и ставить её стали недавно Ну и судя по моей рейке всё же не все РР брак
Вопрос конкретный стоит с ОД,чтобы заставить таки нормально продиагностировать и согласовать замену рейки И зная,что гарантийный ремонт идёт по расценкам ФМК то не сильно то ОД и желают этим заниматься
guest202
22 December 2013
Mishlen252
тут раньше человек рассказывал как "модернизировать" стучащую рейку с чертежами, как раз для вас вариант и недорого
TomRB
22 December 2013
а какая модификация рейки последняя...может есть обозначения какие...чтоб посмотреть при замене...и если не та, то попросить на более модернизированную поменять
22 December 2013
Если не ошибаюсь то
Mishlen252
22 December 2013
guest202
А носом не ткнешь? Все страницы прочитал, ничего полезного не нашел! Может пропустил че
22 December 2013
Mishlen252
В шапке темы есть ссылка но я бы на месте guest202 не давал таких советов,диагностика по интернету сравни экстрасенсорике Тут некоторые подтягивали РР и им помогало,а некоторые подтягивали и не получали нужного результата
И опять же обратите внимание,что топикстартер завтуливший РР пишет
У меня ГУР
