Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
Хотел бы уточнить, не встречал ли кто иные форсунки омывателя лобового стекла. Я имею в виду такие, которые не струйками "писают" а что то типа веера по всему стеклу. У меня на фольксвагене таоке было, ваще супер. Расход воды минимальный а эффект максимальный.
За ранее спасибо 🙂
Как снять форсунки омывателя: Форсунки омывателя (сообщение #2628761)
Форсунка омывателя ff1 EUR
1. Код: 1135045 - 1050 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) для сравнения 360 руб (Exist.ru май 2008 г.)
2. Как брызгают: Форсунки омывателя, обогрев. (Р) (сообщение #2636420)
3. Обогрев: Да.
Форсунка омывателя ff1 USA
1. Код: YS4Z 17603-EA - 470 руб. (Autodoc.ru апрель 2019 г.) 210 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.), На Разборки на FF1 обычно 100-150 руб.
2. Как выглядят: Форсунки омывателя (сообщение #2636367)
3. Как брызгают: Форсунки омывателя (сообщение #2636420)
4. Обогрев: нет, но можно сделать.
Форсунка омывателя FF3
1. Код: 1 708 797 - 715 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) для сравнения 150 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
2. Как брызгают: Форсунки омывателя (сообщение #10342712)
3. Обогрев: Да.
Обогрев форсунок омывателя работает постоянно при включенном зажигании! Нажимание кнопок обогрева никак не влияет на его работу! Форсунки омывателя (сообщение #2545843)
За работу обогрева форсунок омывателя лобового стекла отвечает:
Предохранитель №53---10 ампер---красный---Фонарь заднего хода, обогрев форсунок стеклоомывателя.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
Решение проблемы протекания из форсунок омывателя под капотом: Форсунки омывателя (сообщение #8760125)
форсунка, омыватель, веерная, струйная, обогрев, форсунки омывателя, форсунки с обогревом, лобовое стекло
s_artur
16 February 2006
178,9K
Yasha
7 November 2013
Malish:
dipl3
Судя по книжке - да. Замерить бы сколько реально ампер есть обогрев лобовухи, тогда можно было бы принять решение можно или нет.
Замерял токоизмерительными клещами(поверенными), показали 46 ампер. Правда у меня из-за сколов несколько нитей не греют.
dipl3
7 November 2013
Yasha
Спасибо,это хорошая информация!!!
dipl3
7 November 2013
Malish
Проводка в любом случае должна быть рассчитана на больший ток, так сказать с запасом, потому как всякое может случится...
Malish
7 November 2013
Yasha
А не замеряли ток обогрева форсунок омывателя?
Yasha
8 November 2013
Malish
Хотел сейчас попробовать, нет возможности завести клещи на один провод. Нужно разматывать изоленту на проводке, но на улице дождь, может быть когда-нибудь потом...
BMT
19 December 2013mobile
lessnik
Я сегодня поставил от 3 фокуса. Брызгают будь здоров. И веером. Заказывал на автодоке. И стоят совсем недорого. Счастлив как слон))
Malish
19 December 2013
BMT:
А не дорого, это сколько, 700 руб что ли? При том что ранее они стоили по 150 руб. за 1 шт.
шурец
19 December 2013
Malish:
я успел парочку отхватить
BMT
Не дорого это 180р. За штуку без обогрева
Malish
19 December 2013
BMT
А код будьте добры.
dipl3
20 December 2013
Да, наверное, это б/у были...а так цена вполне приемлимая
BMT
20 December 2013mobile
Форсунки абсолютно новые. Код в автодоке 1708796
dipl3
22 December 2013
а с обогревом - почти 800р стоит...вот это разница!!!
Sh.Dmitriy
5 November 2014
Поставил форсунки от американца. Льют замечательно, если "незамерзайка" подмёрзшая, ровно по верхней границе лобового стекла. А если тепло, вместе с лобовухой заливают крышу и заднее стекло. Возможно необходимо снизить производительность насоса или поставить редукционный клапан? Есть у кого нибудь подобные проблемы?
Анатолий8856
6 November 2014
Не подскажете в чем беда. Сейчас проверил питание на форсунки подаётся 14 в,а они не обогреваются . трогал трубки в районе форсунок,сами форсунки. Все холодное
Sh.Dmitriy
6 November 2014
Анатолий8856
Нужно мультиметром проверить исправность термисторов. Вероятно обрыв.
Анатолий8856
6 November 2014
Sh.Dmitriy
Позвонить на звонке и они должны звониться?
Sh.Dmitriy
7 November 2014
Анатолий8856
Нет, у них более высокое сопротивление, на сколько помню. Дойду да гаража измерю и отпишусь.
Sh.Dmitriy
7 November 2014
Анатолий8856
При температуре окружающего воздуха +10 градусов, сопротивление 110 Ом.
Анатолий8856
7 November 2014
[b]Sh.Dmitriy[Спасибо. Попробую замерить у себя.
шурец
7 November 2014
А
Анатолий8856:
Sh.Dmitriy
у меня одна звонится, одна - нет
шурец
7 November 2014
Sh.Dmitriy:
если сделать на стекло, то на скорости будут в пол лить.
я немного низ форсунки напильником сточил.
Анатолий8856
7 November 2014
шурец
И обе работают? В этих форсунках внутри может сто то сломаться?
шурец
7 November 2014
Анатолий8856
я решил, что одна не работает
Sh.Dmitriy
8 November 2014
Анатолий8856
шурец
У меня тоже одна показывает около 500 КОм, но на машине обе грелись. А ломаться может провод или контакт вывода термистора, либо сам термистор уже на издохе.
шурец
8 November 2014
Sh.Dmitriy
я звонилкой на разрыв проверял.
форсункам одна зима всего
Анатолий8856
8 November 2014
шурец
Говорят от второго подходят. Ты не проверял? Штекер интересно одинаковый иди нет. Какой фирмы брал? Чтоб не попасться на г...
Malish
8 November 2014
Анатолий8856
Форсунки от FF2 подходят только они такие же как от ff1. Так в шапке темы указаны какие рекомендовано ставить форсунки.
Анатолий8856
8 November 2014
razor20
У кого то есть ещё обогрев бочка?
Анатолий8856
8 November 2014
Malish
Прочитал всю тему. Кто то писается от счастья,что от 3го поставил,кто то пишет,что они хуже первых. Хз че лучше
