Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
alex_up
20 December 2013
Хочу выразить благодарность Всем первопроходцам за свои отчеты в шапке, очень помогли!
Поставил передние и задние парки на универсал титаник, хоть об этом все уже писали тысячу раз, но все же небольшой отчетец,
По поводу переднего бампера, рекомендую запастись рачером с головкой М10 и гибкой насадкой удлинителем, иначе чтобы снять бампер с боковых креплений - гемор еще тот,
Во всем остальном никаких особых проблем не возникло, не спеша все можно сделать за часов 7.
6 передних датчиков (боковые датчики даже визуально отличаются, для них и коннекторы с другим ключом)
Скрытый текстзадний левый
задний центральный
задний правый
фрагмент установленной задней проводки
передний боковой датчик
передний левый датчик
передний средний, сверлил конусом 18мм , закрепил гибкой пластиковой 2мм лентой, держится крепко, хоть и выглядит колхозненько, да и черт сним
и лицевой результат
x
Особая благодарность Олегу "
quickie" , все парки работают, вот жду камеру, а пока синий фон с мультиком
А, забыл совсем, заказал уже задние датчики ABS , пускай уже и автопарковка будет, если уж такая пьянка пошла.
alex_up
А проводка была с завода? Какого года машина?
Punisher22
24 November 2013
У меня на титанике 2013 есть проводка под перед и зад
Ребят прекратите разговоры о наличии или отсутствии проводки ибо никакой закономерности от комплектации нет,просто кому как повезёт
Maverickandr
1 December 2013
Подскажите что не так. Автомобиль начала 12 года, титаниум, автомат 1.6, магнитола сони. Купил комплект парктроника перед+зад. Установил модуль, кнопки, зад парк и подключил (передний пока не успел). При первом включении задней издается звуковой сигнал и мигает кнопка, выше читал так и должно быть. Был в сервисе, думаю дай прошью, перед+зад попросил, забрал вечером машину. При включении зажигания на БК надпись что неисправен парк ассистент, нужен сервис, на магнитоле машинка с перечеркнутым задним парком, думаю ну что то должно писаться, перед же не подключал, но насторожило что зад не показывает и передний на картинке вообще не нарисован. Домой приехал, снял фару, добрался до разъема и подключил к нему собранную косу переднего парка с датчиками (без туманок). Включаю зажигание, и ничего не изменилось. Смущает что на магнитоле горит перечеркнуты задний парктроник, передний вообще не нарисован. Что может быть? Как вариант думаю что прошили не правильно, только зад, ну или что то из датчиков, модуля не работает (что будет очень печально)? Где то писали что после подключения надо снять клемму аккума, что бы перезагрузить БК, я не делал, может из-за этого быть?
АНДРЕЙ1973
1 December 2013
неправильно прошита конфигурация, при правильном включении конфига показывает и перед и зад даже если система не исправна.с этого начинать.
Maverickandr
1 December 2013
АНДРЕЙ1973Спасибо за ответ. Поеду в сервис опять, буду проверять, что там прошили. Сигналом правильной прошивки будет изображение и переднего и заднего парка на дисплее, ну только с ошибкой. И если правильно понимаю, задний должен заработать, даже если передний не установлен еще.
Здравствуйте скажите пжл. коды для оборудования задний парк.
Прошу ответить тех кто поставил.
Заранее спасибо
АНДРЕЙ1973
1 December 2013
Maverickandr
ничего не будет работать, пока система не будет в исходном состоянии, хотя бы один датчик неисправен,неважно где, перед или зад, либо где-то нет контакта парктроник работать не будет,никакой ни перед ни зад.
Maverickandr
3 December 2013
АНДРЕЙ1973
Съездил в сервис, после разговора с мастером, перепрошили, правда говорили, что система должна работать при отсутствии передней косы, только выдавать что передние датчики неисправны. В общем сделали, у них там же на парковке снял фару и подключил переднюю косу, все заработало. Теперь на выходных передний парк осталось врезать.
Меня пустили даже в сервисную зону, там с мастером разговаривали. До перепрошивки считали ошибки и оба удивились. БК был прошит только на задний парк, а ошибки как раз выдавал что неисправен передний.
Спасибо за подсказки.
Год назад поставил перед и зад. Комплектация титанийм с рп 32 (производство апрель 2012г). Поменял экран и лицевую панель на рп7. Вся работа у меня прошла за четыре часа. Вся проводка была штатная. Потом поехал к Дилерам чтоб включили систему. Ко всему еще выяснилось, что у меня не электро усилитель руля, а гидро. Начали говорить, что система работать не будет и они вообще такого никогда не делали. Но после короткого уговора попробовать (если что во всем я виноват) они согласились. Заехав внутрь вместе со мной, подключились к шине. Две минуты работы (поставили галочку на парки перед и зад). И оппа - все работает. Спецы минут десять ходили вокруг машины и все рассматривали. Единсвенный минус т.к. стоит гидро усилитель руля, то авто-парк не будет работать. А так все ок и мультик на экране. Сейчас собираюсь поставить камеры перед и зад.
АНДРЕЙ1973
3 December 2013
joni75-28
все верно, будет работать, только с кучей ошибок, но их только при диагностике видно,касается машин с ГУР, но и эта проблема решена нашим клубнем "quickie" .
andrey251978
3 December 2013
joni75-28
Я тоже был на ТО и задал вопрос по установке задних парков. Мне оф. дилер сказал что это не возможно, но после долгих объяснений я им показал проводку под задним бампером, так все ТО вокруг машины ходили какие-то "спецы" с какими-то схемами и чесали голову, но больше ничего не сказали. Вот такие специалисты работают у оф. дилера
АНДРЕЙ1973
В принципе это и не проблема. Когда проходил ТО так мне и слова никто не сказал, что там есть не исправляемые ошибки (хотя я изначально знал, что они там есть и не убираются просто так) Вот вам и спецы у дилеров
DIMMOON7
17 December 2013
дайте плиз))) номера по каталогу "ЭКЗИСТ" для заднего парктроника (весь комплект). Очень хочется купить и поставить. FF3 универсал титаник. Да, а можно ли подключить так, что бы просто зуммер пищал, без картинки, т.к. у меня штатная магнитола.
По каталогу - каждый цвет датчика имеет свой финис.
Benos84
30 December 2013
Добрый вечер, товарищи!
Приобрел Focus 3 Хатчбэк(комплектация титаним, без допов)
Сейчас озадачился установкой парктроника спереди, сзади стоит штатный заводской.
Посмотрел в интернете как ставить... появились вопросы...
1. Люди пишут про наличие проводки... как определить есть у меня или нет нужные вводы и кабеля?
2. так и не понял, нужно прошивать компьютер или нет?
3. сейчас стоит звуковой парктроник, звонил на сервес... предлагают за 10700 установить "оригинальный" аналог заводского, но с индикацией... причем как понял выводить будет на доп экран... это китайская шляпа или я что то не так понял?
joni75-28
30 December 2013mobile
Benos84
Если ставить только доп перед, да еще какой-то отдельный экпан, это только китай или приближенное с доп.экраном. Так что не верьте кому звонили. Оригинал перед и зад идут с другим блоком в багажник, датчиками в цвет кузова . В титаниуме уже есть проводка, мудрить ничего не нужно. Снимается старая, что идет на ПТФ и ставится по переднему бамперу новая с соединением в тот же разъем т.е. передние парки и птф в одной косе. Вам нужно преобрести передние датчики с передней проводкой и новый модуль под перед+зад. Видео будет выходить на экран родной магнитолы (если стоит сони с рп7 и выше). Если рп 32 будет только звук. Так же нужно будет активировать в бк.
joni75-28
31 December 2013
Benos84
Ехать не обязательно к официалам, главное чтоб умелец активировал в БК штатный парк.
И передние датчики, если они штатные, не отключаются отдельно
joni75-28:
И передние датчики, если они штатные, не отключаются отдельно |
а я что то в шапке только что наткнулся, что кнопки ставятся и передний парктроник отключается.
joni75-28
31 December 2013
Benos84
Если ставить штатные парктроники перед+зад в вашем случае при наличии штатного заднего:
1. кнопка включения парктроников и в ней же кнопка включения авто-парка
2. модуль в багажник на круговой парк (модуль для заднего парка на подходит и нужно менять)
3. отдельно не отключить передние штатные парки т.к. система, если она вся штатная, выдаст ошибку
joni75-28
получается, что кнопка отключения вырубает сразу весь(перед+зад) парктроник?
кнопка отключает модуль парктрнока целиком?
АНДРЕЙ1973
31 December 2013
кнопка отключения включает весь парк и отключает весь.
АНДРЕЙ1973
joni75-28
понял... спасибо!
всех с наступающим!
Benos84
Машина какого года? Может пустой разговор и проводки нет вовсе... заезжайте, все можно выяснить.
grimboВыпуск: сентябрь 2013.
получил 28 декабря... пока не поднимал обшивку и не заезжал на яму... не смотрел, что есть, а чего нет...
планирую на праздниках посмотреть... наличие всего, что тут вычитал
taktik
2 January 2014
все верно, будет работать, только с кучей ошибок, но их только при диагностике видно,касается машин с ГУР, но и эта проблема решена нашим клубнем "quickie" |
Опа... А как это исправить? Или как правильно прошивать чтобы не было сразу этих ошибок?
Просто я так и не занимался установкой, так как вопрос прошивки остался открытым. Что какой адаптер покупать и какую программу использовать никто толком и не ответил.
не пойму динамик(пищалку) надо покупать или нет, в отчетах о нем ни слова ни фотки стоит РП32
как и куда ставить тоже
ПОМОГИТЕ!!!ПЖЛ.
