Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
306,7K
Alik001
10 December 2013
У меня ручка сегодня была обледеневшая,дотронулся отлично работает .Ребят а в вашем случае думаю поможет герметик,разобрать и посадить эти две половинки на герметик и где сенсор садится в технологические пазы тоже промазать.
slanick
13 December 2013
Озвучил эту проблему при встрече начальнику инженерной службы Форда. В итоге
Обсуждаем "обкатку", эксплуатацию, проблемы (сообщение #14929831)
DeadlySin
13 December 2013
sanekk
slanick
Та же проблема. Не работает безключевой доступ уже дня 3-4 вообще. Нашел средство Sonax Xtreme Wheel Rim NanoPro, без Sealent, но судя по этикетке они одинаковые. Придется купить и чистить все, либо ждать весны и чистить когда эти поганые реагенты лить перестанут
slanick
13 December 2013
DeadlySin
я задавал вопрос, может быть, взять какой нибудь аналог фордовский или другой. но, так как, статистики нет по обращениям и последующей обработки, то решили, что пока будет контроль за ручками, если пойдут повторные обращения по обработанным ручкам, то будут думать о возможности применения более действенных средств.
Я сам сильно сомневаюсь, что это поможет навсегда, максимум на одну зиму. И то, с натяжкой, зная, как и что льют у нас на дороги. Но пробовать нужно, нужна статистика
DeadlySin
13 December 2013
slanick
Заказал состав. Обработаю отпишу. Думается мне что на долго не поможет! Необходимо менять конструкцию ручек. К дилеру, как вы понимаете съездить не могу, т.к. фокусы лишены безключевого доступа, а соттветственно с нашими дилерами ответ будет очевиден - "не гарантия, что делать не знаем " (с)
slanick
13 December 2013
DeadlySin
ну не все фокусы лишены
пишите обязательно, особенно, если глюк всплывет заново
макс2410
15 December 2013
slanick
У меня такая же фигня с ручками на ST3, с пассажирской стороны еще открывается а с водительской ни фига
slanick
16 December 2013
макс2410
Письмо дилерам отправлено, надеюсь, что достаточно быстро спрей поступит в дилерские центры.
Я бы, со своей стороны, обозначился в сервисе с этой проблемой
макс2410
16 December 2013
slanick
Мне если честно не охота доверять это дилерам у них работники криворукие может сам сделаю, я главное понял в чем суть проблемы.
Alik001
16 December 2013
макс2410
В чем же ? Делись.
макс2410
17 December 2013
Alik001
Ну в том что внутрь ручек попадает грязь и вода с солью и как результат датчики на ручке перестают реагировать.
sanekk
17 December 2013
макс2410
Да уж, я сам пожалел что другим ремонтникам доверил лучки... Тут вы правы, они ответркой из них датчики выковыривали, все поцарапали, хотя можно было аккуратно пальцами вытащить.
В мороз -18, когда вся влага промерзла и вымерзла видимо, все заработало само собой, как опять стало тепло и влажно - проблема вернулась
Boris98
17 December 2013
sanekk
Подскажи пожалуйста, если поставить только одну антенну на дверь багажника 1538867, ну и прошить конечно, это работать будет или еще обязательно нужно радио модуль менять с 1725195 на 1693151. И будут ли разблокироваться все двери когда открываешь только багажник?
sanekk
17 December 2013
Boris98
Будет работать только открытие багажника, все двери не будут разблокироваться при открытии багажника. Никаких радиомодулей менять не нужно.
slanick
30 December 2013
Прошел tsb по ручкам в Автопассаже. Пришлось ездить 2 раза, так как по tsb почему то обрабатываются только передние ручки, видимо считают, что задние не нужны. Сделали и задние по гарантии, вопрос о внесении изменений в tsb доведен до инженерной службы Форда.
После первого раза попал под дождливую погоду и 3 дня ездил проверял. Все работает. Пока нареканий нет. Надеюсь, и не будет.
sanekk
30 December 2013
slanick
А у них есть этот герметик?
slanick
30 December 2013
sanekk
Да, закупили. Домучал я их
AlexandrAlexeew
30 December 2013
Ребята, я, когда ставил себе ручку - промазал шов и отверстие, через которое выходят провода, силиконовым герметиком. Ни в дождь, ни при перепадах температуры (возможен конденсат), и когда реагенты лили - проблем не было. А в Питере ща почти каждый день дождь . Зима, блин.
DeadlySin
31 December 2013
Там не вода страшна а реагенты, самое фиговое когда -5 и снег, чтобы каши не было льют до ...опы реагентов, которые и вляются причиной.
У меня последние 2 дня в связи видимо с плюсовой погодой работает как часы все. Видимо прочистилось от снега и незамерзайки.
DeadlySin
9 January 2014
Привезли мне химию, которая описана в ТСБ по ручкам. Обработку проводил как написано. Результат следующий:
Обработку проводил 30 декабря 2013 года.
Сразу после установки срабатывал отлично, дальность на которую необходимо было отнести от авто брелок была максимальной. Через неделю дальность упала, но брелок все равно срабатывает из сумки, так что пока тестю, как закончит работать отпишу. Чисто субъективно мне кажется, что более чем на месяц сего чудного состава с нашими реагентами не хватит
PredatorVII
12 January 2014
Поскольку ручки у меня штатно не шли (ST пока не про меня) бесплатно дилер про tsb промолчал.
Снял я ручки (только передние). Помыл их в ванной с мылом для рук (с кедровым запахом - кому то это важно)
Высушил на батареи. Собрал и проклеил обыкновенным герметиком прозрачным щели (за исключением двух технологических дырок вначале ручки). Было это в середине декабря - на сегодняшний момент сработало (открытие и закрытие - 99/95).
serhio36rus
5 February 2014
Помогите пожалуйста. Перечитал всю ветку несколько раз, в конец с финисами запутался Авто январь 2013 титаник. хетчбек. Какие финисы нужно заказывать для установки всех ручек и багажника, боюсь напутать при заказе проводов. Я так понял проводка дверная может быть не полная? И по разъемам не всегда попасть можно?!!Заранее спасибо и + всем кто окажет помощь)))!!!
DeadlySin
11 February 2014
Я писал 9 января, что обработал ручки. Сегодня - 11 февраля. Ручки работать перестали Заморачиваться до весны не буду. перестанут лить реагенты - вымою еще раз!
jekadvor
11 February 2014
Один в один ситуация как у DeadlySin
после обработки ручки отработали как положено пару недель - потом опять с глюками. Будет теплее разберу, промою и обработаю силиконом все что можно, вплоть до полной герметизации
AlexandrAlexeew
11 February 2014
У меня после промазки швов силиконом в 98% случаев ручки работают. Глюки иногда бывают, но редко. Не разбирал и не промывал ни разу еще.
И еще заметил, что если одеты перчатки, то не всегда срабатывает, если их снять и открывать (закрывать) голыми руками - то намного стабильнее все происходит.
Boris98
14 February 2014
vovikistra:
Добрый день. Для работоспособности двойного запирания с установленной только 1 водительской ручкой надо соединить 8 проводов в багажнике (идущих на модуль доступа). Смотри схему и фото.
Соединял провода с помощью вот таких зажимов (очень удобно и провода резать не надо)
После соединения проводов обязательно стирать ошибки (отключение АКБ не помогает).
При двойном запирании с ручки стёкла не поднимаются...хотя с ключа закрываются...Будем дальше работать.
У меня такая мысль, для работы двойного запирания, при установленной только одной водительской ручке, нужно что бы не было никаких ошибок. А ошибки по моему берутся при попытке опроса антенны в пассажирской двери, поэтому нужно подключить либо саму антенну (наверное подойдет антенна для заднего бампера) либо установить имитатор антенны (некую катушку с сопротивлением порядка 1.8 - 2 Ома). Кто что думает по этому поводу?
AlexandrAlexeew
14 February 2014
Boris98
Я думаю, что прокатит.
Даже сделал у себя обманку из вайфай антенны для ноута. Но все никак не доехать ошибки не сбросить, что бы знать на 100%. В принципе, должно быть достаточно просто закоротить провода антенны между собой и уже ошибки не будет.
Sums
17 February 2014
sanekk
Не подскажеш, какие контакты на передней правой двери нужно соеденить с контактами на ручке? Буду благодарен.
Sums
16 March 2014
Подскажите пожалуйста, правильно ли я расшифровал схему?
Хочу сделать проводку сам.
