После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
Chumdi
12 December 2011
Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
Кнопка парктроника постоянно моргает, при включении задней передачи непрерывный сигнал, в течении нескольких секунд. Затем опять просто моргает. Мыл, думал грязные. Не помогает. Что может быть? Подскажите. Парктроник штатный.
valasat
16 April 2013
Глючил парктроник, ломал голову в чем дело...меняли задний бампер думал в Gensere накосячили, за зиму окислился контакт!
записался в автопассаж, как на зло когда приехал и все работало) Мастер попался хороший Иван, продиагностировали, машина стояла у них с 10.30 до 15.00) не могли понять в чем причина, оказалось что косячил передний парктроник из-за замены рамки номера на белую в цвет кузова=))) взяли 1400 рублей за диагностику и пару новых винтов, все работает я рад!
всем успехов!
всем привет! с потеплением начал глючить задний парктроник, работая раз через раз как обычно. С недавних пор перестал работать совсем - при включении задней передачи сзади издается длинный высокий тон сигнала затем пропадает и всё, сенсоры при этом и после не реагируют. Сегодня залез таки под машину, расколупал разъем под бампером - сухой, снял также все датчики, почистил и перевоткнул разъемы. Кста при отключении разъема парктроника и включении задней передачи опять проявился этот же звук, т.е. без изменений. В чем проблема? помогите плиз.
tixo
22 May 2013
1) В сырую погоду и после мойки стало выскакивать сообщение о неисправности парктроника. Оказалось - перетёрся провод переднего левого бокового датчика. Починили по гарантии, пробег 20 тык.
2) Часто ложно срабатывают передние центральные датчики, похоже реагируют на рамку номера
Xander-SJ:
всем привет! с потеплением начал глючить задний парктроник, работая раз через раз как обычно. С недавних пор перестал работать совсем - при включении задней передачи сзади издается длинный высокий тон сигнала затем пропадает и всё, сенсоры при этом и после не реагируют. Сегодня залез таки под машину, расколупал разъем под бампером - сухой, снял также все датчики, почистил и перевоткнул разъемы. Кста при отключении разъема парктроника и включении задней передачи опять проявился этот же звук, т.е. без изменений. В чем проблема? помогите плиз. |
Потестил ELM327 показал ошибку: вышел из строя правый внешний сенсор.
Вопрос: если отключить только его будут ли остальные работать?
Xander-SJ
Нет, парктроник работает только при наличии всех датчиков
Black_Tornado
21 July 2013
У меня датчики по кругу.после ТО парктроник в 90% горит по кругу красным и пищит-т.е. Не работает.у кого нибудь было что то подное?
Поделюсь своим опытом исправления проблемы реагирования передних парковочных датчиков на рамку номера.
Снял номер, слегка выгнул его и поставил обратно. Проблема исчезла.
Подозреваю, сосед во дворе (или кто другой) слегка толкнул меня в номер своим фаркопом. Номер чуть деформировался, края рамки отошли от бампера и датчики начали глючить. Может кому-то тоже поможет эта простая процедура.
Всем привет, народ подскажите, у меня выскочила табличка "парк пилот не исправен требуется сервис" кто-нибудь знает что за хрень?
Pavel27:
"парк пилот не исправен требуется сервис" кто-нибудь знает что за хрень? |
помоему вам компьютер всё написал,парк не работает,а определить причину по интернету не легко,смотрите проводку и датчики если хоть олин не исправен парк отключается
глушу машину, потом включаю зажигание все патронники работаю (на магнитоле показывает) а через какое то время опять выскакивае табличка
Причем все работало без проблем, а беда такая произошла пару дней назад когда в Питере снега навалило ночью и дорожники решили все слоем соли это дело удобрить (короче жижа грязевая получилась), целый день отездил и буквально перед приездом выскакивает((
Приветствую!
Вобщем сегодня подъезжаю к дому и обнаруживаю что задние датчики парковки пищат постоянно и ни на что не реагируют, даже передние не пищат если вплотную к чему-нибудь подъехать(( как только перевожу рычак КПП в reverse или просто нажимаю кнопку парктроников начинает бесперебойно орать задние датчики. И чистил их не помогает.. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сегодня товарищу установили carpad duos на андроиде. Все хорошо. Но, не работает передний парктроник и не работает парк-пилот. Передний парктроник не отображается - понятно, косяк в мафоне. А вот почему не работает парк-пилот? Он как то завязан на штатный мафон?
Rutulec26
21 February 2014
Pavel27
У меня такая же проблема, один в один, в итоге разобрался в чем дело?
Pavel27
8 July 2014
Rutulec26
нет еще не разобрался жду когда тепло настанет, потом буду снимать датчики, думаю что куда-нибудь эта соль попала, где-то контакт хреновый!
wizzen
паркпилот работает при условии что все датчики работают!
wizzen
24 February 2014mobile
Pavel27:
wizzen паркпилот работает при условии что все датчики работают! |
я говорил не про работоспособность датчиков, а про их отображение на дисплее.
здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это может быть? При парковки передом подъезжаю к забору и на индикаторе высвечивается приведите трансмиссию в состояние паркинг, а до забора остается еще как минимум метр? Парктроники стоят только задние.
Ирина123
бывает дверь не до закрытая начинаешь трогаться и пишет приведите трансмиссию в состояние паркинг
Перестали на днях работать парктроники, выдавая ошибку на приборной панели.
Случилось аккурат после того, как поездил под ледяным дождём. После визита на мойку вроде бы всё отлипло, но уже спустя пару часов проблема снова вернулась.
Записался к официальному дилеру на диагностику. Неисправность была устранена по гарантии. Оказалось, что была повреждена проводка правого переднего датчика. Работы по выявлению причины и её устранению заняли около трёх часов.
BAZILIO965
26 February 2015
Всем привет.С периодичностью,на экране приборной панели выскакивает надпись :Нужен сервис!Неисправность системы помощи парковки.Судя по названию,этой системы у меня нет.Стоят парктроники только зад.Ошибка сопровождается частым предупредительным сигналом,а при включении задней передачи,издается длинный сигнал.Парктроники не работают.Первый раз свел это к зимней грязи,помыл протер,проблема ушла,но не надолго.Сейчас машина чистая,но ошибка присутствует,парктроник не работает.Где искать проблему?В проводке под задним бампером?Или ошибка на уровне электроники и без диагностики не обойтись?
BAZILIO965
27 February 2015
полез сегодня под задний бампер.у корня разъема окислился провод.взяв в руки он отломился.думаю проблема в нем.потеплеет буду паять.и как не странно подключил к диагностическому разъему elm327.ошибки не найдены.никакие.даже не горящий ближний свет.
Тоже передний парктроник заглючил...
Без "большого красивого экрана" так понимаю выяснить, какой датчик находит препятствие не представляется возможным?
Все датчики "вибрируют/пульсируют" когда пальцем их щупаешь..., но пищит постоянно.(((
Попробую номер передний с рамкой снять для начала...
Прикрутил номер в штатные места и все заработало нормально!
Выгнуть номер и вставить не получилось, т.к. номер алюминиевый и "кривой" рамкой его выгибает обратно...
Всем привет, у меня стала постоянно выключатся магнитола штатная самая простая рп32 И когда она зависает, я остаюсь без парктроников и это очень напрягает ((( Я понимаю. что звук от парктроников идёт через штатные колонки и если не работает магнитола, то и не будет слышно ни чего. Может кто ставил отдельно пищалку к штатным задним парктроникам ? Если да то подскажите где взять нужную пищалку и куда воткнуть её в обход магнитолы ? Разорятся на новую магнитолу пока возможности нету, дорого блин...
alexandr999
4 August 2015
Нашёл распиновку под рп32 и я так понял, AUX туда и подключены парктроники, буду искать варианты подключения отдельной пищалки к примеру от обычного компа. Если у кого есть готовое решение поделитесь со мной спасибо ))
Это не AUX 17-18 и 6 пины. Они свободны, если кто знает на какие пины приходят задние парктроники скажите пожалуйста. За то будет повод сделать AUX если магнитола оживёт )))
Evgen-Stupino
17 August 2015
Помогите новичку! Друзья подскажите где находятся разъёмы задних датчиков парковки? А то взял машину с парктроником задним, а он при включении зад. скорости только один раз пищит и больше ни гу-гу! И как определить штатный от нештатного? Спасибо.
