Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
247,3K
3,1K
XSTAN
2 December 2013
Satellite
это прошивка для приборки или для главных мозгов идет?
Старый_Пень
2 December 2013mobile
pistol1983
срочно новый заказывай, скоро встанет
Satellite
2 December 2013
XSTAN, пошутил я. Нет для фордов прошивок с root правами, новыми лаунчерами и иконками меню Извини, если ввёл в заблуждение.
CycaHuH
2 December 2013
XSTAN
у тебя рестайл приборка? их шьют, ссылку на софт я тебе писал давненько
XSTAN
2 December 2013
Satellite
Да я понял )
CycaHuH
ага надо обновить будет.
Надзиратель
4 December 2013
Что-то задеркался сегодня мой аппарат, только глянул. что перевалил за 70000 и на тебе. Сначала думал сцепление, но переключается нормально, аромата вроде нет. Еле трогаюсь, при подаче нагрузки вообще пипец. Доехал до дома загорелась лампа "выбрось двигатель". Может кто знает, что за симптомы.
Сам думаю либо свечи, либо ?
Старый_Пень
4 December 2013
Надзиратель
на диагностику надо, вдруг пришло время насоса, я свой где-то так и выкинул, но у меня прям глохла под конец ваще
CycaHuH
4 December 2013
Надзиратель
для начала я б глянул, какие коды говорит Джеки Чан
Надзиратель
4 December 2013
CycaHuH
Знал бы как проверил
Старый_Пень
4 December 2013
Надзиратель
диагностика все расскажет
lexys72
4 December 2013mobile
Надзиратель
Так ведь тест режим поди покажет ошибку? А на форуме все расшифровки есть.
Но на насос похоже правда на 70 рановато
Старый_Пень
4 December 2013
lexys72
я купил форда на 72 тысячах, где-то ближе к 80 уже поменял
а так да, как выгодный вариант скрепкой замыкать
RuslanLS
4 December 2013
Старый_Пень
Мой 200 тыщотходил и все в порядке с насосом было, так что пробег не показатель
Старый_Пень
4 December 2013
RuslanLS
дак я просто говорю о том, что реально помирание на 70 тысячах, а не то что обязательно должен умереть, кстати были танцы с бубнами? ибо фильтра к сотке у всех засираются
CycaHuH
4 December 2013
Надзиратель,
lexys72 правильно советует, зайди в тестовый режим приборки да расшифруй потом коды
за диагностику деньги отдать всегда успеешь. может банальный разъем катушки зажигания, если у тебя не 1.8 или 2.0 двигатель
Надзиратель
4 December 2013
Вот
Надзиратель
4 December 2013
По второй типа ошибка чипа ключа.
По первой вообще написано непарьтесь типа CANшина.
Нормально?!?
А где песик зарыт?
Старый_Пень
4 December 2013
а чо так можно на форде?
Надзиратель
4 December 2013
Старый_Пень
Пошерстите форум - впринципе можно. но вот с моим вариантом толку =0
lexys72
Надзиратель
Ты в темке на основной ветке поспрашай. Там ребята опытные
AlexGV
4 December 2013
Привет форумчане. Очень срочно нужна помощь. Ситуация такая: поймал конкретную кочку, сработали подушки водителя и пассажира. Крышка подушки пассажира ударила лобовое, в итоге паутины и трещины по всему стеклу. В Тюмени проездом. Где можно поменять лобовое (подогрев, датчики стоят) дешевле и качественнее. Про замену подушек молчу, дорого будет. Просто крышки поменять чтоб в глаза не кидалось... Да за одно и продиагностировать ласточку не помешало бы... Если есть скидки буду ОЧЕНЬ благодарен. Писать лучше в личку. Спасибо.
XSTAN
5 December 2013
AlexGV
Магазин автозапчастей «Фуяо Автостекло»
Тюмень, Московский тракт, 106 будни: с 9 до 18, выходные: с 10 до 17 8 (345) 230-51-23, 8 (345) 274-88-51
Archie
5 December 2013
AlexGV, ну и Мобискар же
->> Автостекла, торгово-сервисная компания, официальный партнер МОБИСКАР <<-
тел.  (3452) 31-85-55 (единая справочная)
http://www.500222.ru
Молодёжная, 74
тел.  (3452) 50-02-22
тел.  (3452) 70-60-11
50 лет ВЛКСМ, 49 ст3
тел.  (3452) 78-10-56
тел.  (3452) 70-36-37
AlexGV
5 December 2013
Спасибо! Будем действовать)))
Надзиратель
5 December 2013
Что-то меня сегодня навели на мысль, что виноват в моей проблеме катализатор?
Старый_Пень
5 December 2013
Надзиратель
а все может быть
AlexGV
7 December 2013
Обзвонил сегодня все предложенные варианты:
"Китайцы" с обогревом и датчиком 10500(про цену работы непонятно), в МОБИСКАР 10500+2500 работа, в автостекло VS 9500+2000 работа.
Adamus
7 December 2013
AlexGV
В мобилскаре ставили по осени лобовуху со всем. Поставили, уехал. На следующий день поехал опять - из под датчика дождя гадость течет, и датчик не работает. Рыжий парнишка разобрал, вымыл оттуда кучу силикона, все промыл и по новой датчик вклеил - стал лучше чем родной работать. Потом у них же тонировку задней части делал, жаль что не попал на рыжего паренька, делала та же смена, что и лобовуху. Забирать стал - пластик на задней двери стоит криво, и какой то косяк на резинке у форточки. Выбежали всей толпой и давай орать: "это же форд, это гавно же! дырки это нормально, да косяк этот был наверное с завода, смотреть надо за машиной и т.п."
В общем пластик на двери вправили, косяк на форточке остался. Больше туда не поеду.
vita33
8 December 2013
Подскажите пожалуйста, пропадает звук поворотников с одновременным потуханием контрольки габаритов на приборке, что это и как спасти моего FF2 рестаил?
Archie
8 December 2013
vita33, глюк приборки. Надо тестить. Ну или для начала попробовать войти в диагностический режим приборки и пролистать до кодов зарегистрированных ошибок. Может там сохранилось чего.
