Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Dedmopo3
3 December 2013
Moskal79:
SergioPK
Нафига 215 брать на штамп?
Возьми 205 и не парь мозг. Реально 215 на диске 6,5 как буд то подспущенно постоянно.
Гламурный, в погоне за клиренсом готов себе колеса с 65-м профилем воткнуть и считать нормальным это, говоря о других, что они за понтами гонятся. У него есть только свое исключительное мнение, не понятно чем обоснованое. Еще раз повторю, я в том году себе на зиму брал 215 тоже на диске 6,5. Продал их и купил 205 резину.
Подкачать пробовал?(Сколько качал?) Все ровно смотрится
Может сфоткать еще как в реале смотрится?
Moskal79
3 December 2013
Dedmopo3
Вот спасибо, а я то думал...
Мне то зачем фотать, если я пошлой зимой сам все видел.
andryxa43
3 December 2013
Dedmopo3
нормально такая "зима" встала? ничего не шоркает (особенно при вывернутых колесах)? как машинка себя ведет? зы: клиренс поднять совсем не помешало бы для наших дворов))) я себе пока 205/60 поставить думаю...
Dedmopo3
3 December 2013
andryxa43:
Dedmopo3
Ставь 215 не пожалеешь,смотрится выше машина,колеса шире намного интереснее "узких"и понимаешь что самое то по размерам, бардюр пролезает под бамперами! Грузил 5 человек взрослых+я 6 ой все нормуль. Единственное,в повороты аккуратнее,после 55 профиля не в ходит)))Не разу не "шоркнула" гоняю на этой резине 2ой месяц,ждал зимы Резина разная бывает,тот же к примеру "Барум" 215/60 будет смотреться шире(типо спущены колеса) и Мишлен 215/60 все гуд Я где то даже фотоотчет по резине смотрел,один размер мишлен и барум,-барум выше на 1 см и шире
andryxa43
3 December 2013
ок, подумаю. говорят на зиму узкие ставить (205 вместо 215) даже лучше
Dedmopo3
3 December 2013
andryxa43
andryxa43:
205 ниже на 12мм На широких заметил,маленькие ямы не чувствуются
Amigas
4 December 2013
кстати , когда дома сравнивал свои летние колеса (родные 215/50/R17) и зимние 205/60/R16 ... так вот зимние ниже на 5 мм. был удивлен
ради интереса взвесил стоковое лето - 21 кг
зима на штамповках 17,8 кг.
Song
4 December 2013
205 ниже на 12мм
На 4.5мм
Dedmopo3
4 December 2013
205/60/16 разница с 215/60/16
Dedmopo3
4 December 2013
205/55/16 разница с 215/60/16
Song
4 December 2013
Dedmopo3
больше читай всякие умные расчёты "изменения дорожного просвета".
Факт:
наружный диаметр колеса 205/55 = 632 мм
наружный диаметр колеса 215/55 = 643 мм
Думаю вычесть сможешь сам.
dyos-motor
5 December 2013
Поделитесь фото как выглядит 215 резина на диске шириной 7,5 ...желательно 17 радиус
sensse
5 December 2013
Доброго дня Всем. Почитал ветку кое чего понял, но не все) Подскажите .. Решил вот прикупить на свой тренд спорт 1,6 2012 год диски на зимку.. беспокоит такое понятие как центрально отверстие, я так понял у фокуса оно "центральное отверстие D 63.3 мм" то есть меньше быть по логике нельзя диск не седят а если чуть больше? допустим 63,4 сильно ли это критично? ну и вылет диска +-2 сильно критично?
insane01
5 December 2013
sensse
да,меньше 63.3 нельзя, больше можно, если сильно больше то надо ставить центровочные кольца, вылет не критично, но ОД может отказать в гарантии если на таких дисках приедешь к ним)
Dedmopo3
7 December 2013
Song:
Dedmopo3
Факт:
Факт -Поставил 215/60/16 реально визуально выше стал,раньше бампер упирался в бордюр,сейчас упираюсь колесами в него,мягче,для зимы самое то)))
ПадЪ
8 December 2013
Dedmopo3:
215/60/16 для зимы самое то
согласен, езжу не нарадуюсь, особенно когда после снегопада приходится парковаться в сугроб
aprior100
18 December 2013
-3
А кто-нибудь ставил -перёд-16-е,зад-17-е ?
ПадЪ
18 December 2013
aprior100
зачем? что бы абс и есп с ума сошли?
aprior100
18 December 2013
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
aprior100
У меня ESP -нету,а ABS может и не станет сходить.
ПадЪ
18 December 2013
aprior100
так а смысл какой всего этого??
aprior100
18 December 2013
aprior100
Куча примеров в атоиндустрии,когда задние диски больше передних.
Прежде всего,это интересно по дизайну (конечно на Хэтче),а так-как у нас дороги очень разбитые и нагрузку основную несут передние диски,то это ещё и их сохранность и комфорт в езде.Я вспомнил у меня был Фокус 2 (с есп и естесвенно абс) и зимой я ездил перёд 15-е Шипы ,а зад 16-е Лето и не одна система не глючила.
ПадЪ
18 December 2013
aprior100
эта куча примеров с 300 сильными моторами и мощнее
а в данном случаесмысла огород городить нет кмк, проще поставить 17 с профилем повыше и эстетично и практично будет
aprior100
19 December 2013
aprior100
РХ-8 стандартный вариант 192 силы)
MFSTER
19 December 2013
aprior100:
Это самая большая ошибка неопытных водителей, перед шипы, зад лето! Помните, машина на льду при торможении будит уходить в занос, заносит на обгоне!
aprior100
19 December 2013
MFSTER:
Ох в какие заносы я оправлял её и с ручником и без,когда сейчас впоминаю ,аж дух захватывает ))). Всё это было озознано. 18 лет стажа ,и 33 машины за это время в личном пользовании ,совершенно разных классов. Но ваше замечание конечно грамотное и в тему.
Nikola_174
20 December 2013
Подскажите кто-нибудь ставил 205/55/R17 как на мащине смотрится ???
а то сейчас стоит 205/50/R17 бриджик 7000 немного жестковато.
bzru
20 December 2013
Прочитал 42 страницы за 2 дня, башка квадратная. Перед началом чтения были вопросы, ответы на которые думал найду. Но в процессе чтения вопросов становилось больше и больше. Объясните мне непонятному. Если я литье REPLICA FD21 6,5х16 5х108 ET50 DIA63.3 S Ford от ФФ2 с гайками от его же поставлю на фф3, слет с гарантии по ходовой обеспечен? Официалы, когда у них спрашивал, сказали - ставте подойдут как родные. Просто литья с шириной 7"х16 5х108 ET50 DIA63.3 как то мало в продаже.
_Omerta_
21 December 2013
bzru
Слушай какая гарантия?"!Что вы так ею дорожите все?Все будет нормально,ставь и не парься!
