Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
SPIRIT828
23 November 2013
alec67:
SPIRIT828
Добрый вечер! А в чем проблема? На ручник можно завязать передачу управления ЗЗ авто при любом раскладе...АКПП или МКПП, смотря что Вы хотите от сигнализации и авто?
Хочется чтоб запущенный авто с брелка не глох при снятии с охраны(для передачи управления водителю), сел в него, ручник опусти и поехал
alec67
23 November 2013
SPIRIT828
Не всю тему с Вашими постами пролистал. Но сделать Ваше авто можно. Только управление надо переделывать с кнопки на силовые провода запуска. Творческая работа установщика Вряд ли кто подскажет, но пытаться можно.
ya_ff3
25 November 2013
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста что поставить на фф3 амбиент (требуется автозапуск, gsm, gps) и как будет выполнен обход штатного иммобилайзера?
animal78
26 November 2013
Kriz
Проблема та же. А94 can ставил сам, дело в том, что управление ц.з. реализовано по альтернативной схеме, после автозапуска происходит имитация открытия двери водителя, а вот после этого и происходит вся эта ерунда пока не разобрался до конца как реализовать. Может есть кто поможет?
alec67
26 November 2013
ya_ff3
Добрый вечер! Посмотрите системы Стар Лайн А94, В94... Все возможности по КАН можно посмотреть тут http://can.starline.ru Модели с gsm, gps посмотрите в каталоге http://www.ultrastar.ru/339
animal78
Опишите, пожалуйста проблемы со своим авто, если можно подробнее. Постараемся помочь.
Dimitris
27 November 2013
animal78:
Kriz
Посмотри какая версия ПО на сигналке(не на кан модуле а именно на сигналке- на коробке есть наклейка), случаем не i6 ?
animal78
27 November 2013
А94 с интегрированным каном slave, после окончания автозапуска для выключения магнитолы через доп канал подаем импульс имитирующий открывание водительской двери после чего кнопка как будто засыпает (ц.з. подключен по альтернативному каналу к салонной кнопки блокирования дверей) вот собственно и вся проблема. Тренд 2012 года. Возможно необходимо через доп канал подать импульс на кнопку повторно. Варианты???
animal78
27 November 2013
alec67
проблема в том что после автозапуска происходит следующее:проверяем машина закрыта двери не открываются при снятии с охраны брелок показывает открытый замок ц.з. щелкает при этом лампочка на кнопке блокировки загорается и двери не открываются повторно ставим в режим охраны снимаем и все либо штатным брелком открываем. для тренда по кану имитации открытия двери водителя нет поэтому все это исполнено по аналогу в разрыв концевика водительской двери через доп канал
animal78
27 November 2013
Dimitris
не понятен вопрос кан модуль интегрирован в сигналку версияПО can- интерфейса если не ошибаюсь 2,5, интерфейс просто кан не 2кан
alec67
27 November 2013
animal78 Варианты...будить электронику авто (импульс с доп канала на поворотники) Если будете два импульса доп каналом на открытие ЦЗ, то до момента засыпания при открытии авто будет открываться и сразу закрываться.
На центральном блоке снизу есть наклейка с версией ПО!
animal78
28 November 2013
alec67
версия по Н6 кан 2.1
а если допом подавать импульс на ц.з. после того как прошла имитация открытия двери через гибкое программирование ? если это сделать ручками все получается.
по тех хар. что альтернативное управление что доп. канал по 200мА
aleksandr.sp
28 November 2013mobile
Хочу установить сигналку с автозапуском, самую простую. Подскажите какую?
Azrail13
28 November 2013
aleksandr.sp
Какой авто какая комплектация?
brisk_turtle
28 November 2013
FF3 Sport LE июль 2013 + StarLine A64 CAN
После ~45 мин брелок сигнализации не открывает двери. подключение через кнопку центр замка. , устанавливал Union Alarm С-Петербург и не может решить проблему - чтобы машина открывалось одной кнопкой
варианты гарантированного открытия после 45 минут:
- с 3его цикла закрыть / открыть с брелка сигнализации
- "двойным импульсом открытия" по допканалу с брелка после снятия с сигнализации
- штатным радио брелком форд
- ключем после движения "закрыть"
Установщик рассказал про "слив системы " , "ам засыпает", "ничего не можем сделать", " по CAN шине замки не видны"
Я вижу что штатный брелок и личинка прекрасно открывают двери после 45 минут.
Итого: как подключить эту сигнализацию в FF3 Sport LE?
aleksandr.sp
Azrail13
фокус 3, титаниум
Azrail13
28 November 2013
aleksandr.sp
StarLine E91, StarLine A94 (обе по CAN) ну и самая простая StarLine A91 (только по аналогу)
scorp-mb
28 November 2013
brisk_turtle
Если у вас два стеклоподъемника (тоесть нет дверных модулей, если цз по кану не видит значит два). Возможна реализация аналогового откры и закрытия метод описывался в форуме. А установщики пусть лучше роют в интернете и читают профильные форумы.
aleksandr.sp
Azrail13
Из выше перечисленных какая лучше подойдет?
brisk_turtle
28 November 2013
scorp-mb
Олег из поддержки СтарЛайн связался с установщиками и что-то объяснил им про "Гибкий канал", завтра поеду исправлять, сообщу результат. а стеклоподъемников 2, ну и пока не прошло 45 минут- двери открываются замечательно.
animal78
28 November 2013
aleksandr.sp
самую простую Star Line А91 по цене до 5000 без установки
я бы порекомендовал Star Line A94 2can +еще тыщи 3.5 но минимум порезаной проводки
scorp-mb
28 November 2013
B
brisk_turtle:
Режим энергосбережения, диод на кнопке центр замка тоже тухнет.
alec67
28 November 2013
animal78
Доп каналом можно задать второй импульс по времени. Альтернативкой нет.
ksenaphont
28 November 2013
Здесь уже писали об этом - я читал, да вот как-то не могу поиском найти.
И у меня это тоже проявилось, но иначе.
Речь вот о чем. Сигнализация 62, машина ФФ3 хэтч Тренд 105/мкпп - на всякий случай.
После включения сигнализации с пульта, независимо от других каких-либо действий, и без закономерности от каких-либо других событий, начинает мигать аварийка.
Отключение возможно только кнопкой включения аварийки. На действия пультом сигнализации реакции нет.
Момент включения аварийки совершенно случайный.
Бывают случаи, когда от закрытия машины до открытия она вообще не включается.
А бывает, когда включается сразу после снятия с охраны.
alec67
28 November 2013
ksenaphont
Добрый вечер! В Вашем случае достаточно обновить версию прошивки на 2.5. Насколько понял суть вопроса, подключение аварийки сделано альтернативным способом?
Андрюха
28 November 2013
alec67
скорее всего нужно отключить "Управление аварийной сигнализацией". На версии 2,5 нет (насколько я понял изменений, касающихся фокус 3.) Перепрошивка ничего нового не даст.
А происходит это из за следующего:
Сегодня заметил одну странную особенность (глюк) работы сигнализации: Машина подготовлена к автозапуску. Выхожу из машины, закрываю дверь и нажимаю 1ую кнопку брелока сигнализации. машина закрывается, двигатель останавливается, машина некоторое время моргает аварийкой (5 или 6 раз, с интервалом 2-3 секунды). Так вот если в этот момент времени открыть машину с брелока машина начинает моргать аварийкой, и "успокоить" ее можно только нажав кнопку аварийки на магнитоле. StarLine A94 GSM CAN. Focus III Titanium.
Не первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой. Пару раз за этот месяц наблюдал как StarLine A94 не всегда отключает штатную сигнализацию. То есть пикнул брелоком сигнализации, охрана снята, а при открытии двери начинает срабатывать штатная. Закономерности пока не выявил.
brisk_turtle
28 November 2013
scorp-mb:
а работать кнопка перестает чуть раньше чем тухнет, что забавно
ksenaphont
29 November 2013
alec67:
ksenaphont
Да
dooom
29 November 2013
alec67
Скажите пожалуйста можно ли сделать дополнительный канал 1 или 2 на пейджере старлайн А-94 чтоб включил обогрева стекла?
SPIRIT828
29 November 2013
А что дадут функции слейв и управление штатной сигой, при програмировании canа ? Спрашивал у установщика, ответа он незнает. Фф3 титан мкпп, А94 ПО 2.4
animal78
29 November 2013
Доп каналом можно задать второй импульс по времени. Альтернативкой нет.[/QUOTE]
alec67
я об этом же и говорю, вопрос о том поможет или нет? у кого то эта кнопка засыпает сама через 45 минут, у меня только после имитации отпирания двери после а.з.. Вчера общался с тех.поддержкой Олег, говорит только опытным путем пробовать, это я и сам понимаю, но хотел узнать может уже кто то реализовывал?
