Всем привет, хочу поставить лючок спарко вместо штатной крышки, вроде диаметр один и углубление есть...
Может кто заморачивался?
Какой диаметр у нашего лючка?
STREEET
16 August 2008
Заливная горловина бензобака, лючок бензобака
да не будут они с креплением отрывать. Зачем она им такая нужна? ни себе не поставить, ни продать. Фишка именно в том, что деталька снимается за 2 секунды и стоит 5 тыс - вот и тырят. А оторвать с креплением - это целая история
очень красиво смотрится sparco!
Добрый день! Подскажите пожалуй.
На днях оторвал крышку бензобака, замерзла шпилька которая дает возможность открыть крышку бензобака, дернул посильнее отлетела сама крашка от пластмассы, и сама пластмасовая крышка отломалась((. Как то можно ее заменить без геморойных вмешательств и вообше возможно ли это.
Машина Форд Фокус 2 Седан 1.6
Спасибо
ff2STwagon
29 November 2012
У меня подобный случай был,приклеил суперклеем отломанные куски
Это крышку можно приклеить, а саму пластмассу которая держит крышку врятли, фотографии если сделаю выложу.
ff2STwagon
29 November 2012
FreeWear
В прошлом году сделал ремонт,не помню что внутри приклеил,ремонтнопригодна
подскажите, пожалуйста, партномер поворотного пластикового держателя, к которому крепится лючок бензобака
ФФ2 дорестайл 2006, на заправке какой-то умник забыл пробку обратно закрутить.
Она была отсоединена от пластикового поводка. Пробка обычная, без ключа.
Зато теперь каждый раз от заправщиков я слышу -"О, пробки нет".
В ближайшем ко мне магазине фордовских запчастей пробка стоит 1800рублей.
Собственно вопрос: от каких машин подходит пробка? Может от русавтопрома? -хочется дешево и сердито.
ЗЫ: слышал, что на японки к баку подходит крышка маслозаливной горловины от шНивы...
Kholopov
5 September 2013
Аналогичная проблема. подскажите номер пробки бензобака, мне подойтет и фордовская деталь.
ФФ2 рестайл хэтч
Kholopov
А на рестайле точно должна быть пробка?
Я себе в итоге на заправке нашел бесплатно - просто спросил у заправщика, он мне выдал пробку, я ему "на чай".
От чего не знаю, но точно не от форда.
Kholopov
11 September 2013
вроди как не должно быть.
но может существует что то для фокуса)
Парни, подскажите, на рестайле должен-ли блокироваться лючок при закрытии, или нет?
Только купил. Ничего еще не знаю...
игарян
нет, всегда открыт.
Alenochka082
6 February 2014
Подскажите пожалуйста что можно сделать с лючком на ФФ2 рестайлинг, чтобы он закрывался! ну никак ни для России!У нас много недоброжелателей, не дай бог машину ни там поставишь или еще что((
oleg_22_rzn
12 February 2014
игарян
нет, он всегда остается открытым
сломал лючок безобака забыли вытащить пистолет поехал вырвало из бака.пистолет цел а крышка пластмассовая в хлам что можно сделать кто посоветует
Можно ли залить в бак топливо из канистры без специальной лейки?
Добрый день,подскажите,пожалуйста,на какой клей можно приклеить крышку лючка? оторвали саму крышку,но пластмасска целая,вроде не повредила
Всем привет! Делал давно, но выложить решил только сейчас.
В общем Какие-то уб*юдки, ночью хотели открыть бак неизвестно зачем ведь бенз так хрен сольёшь и обломали мне крышку бензобака. Хотел взять новую, но цена в 4т.р. очень кусалась. Было решено ремонтировать.
Для ремонта понадобится комплект стекловолокна для ремонта бамперов(я брал фирмы OTRIX).
Из пластика вырезал кусок которого не хватает
Положил на бумагу и начал промазывать смолой одновременно подкладывая слой за слоем стекловолокно
Оставляю высохнуть до затвердевания
Далее шкурю все на грубую
Шкурю и шпатлюю в чистовую и наношу первый слой грунта
После 3х слоёв грунтовки шкурю и убираю попавшую пыль и соринки
Обезжириваю и наношу слои краски
Даю немного подсохнуть и наношу слои лака
Итогового фото на авто нет, потом добавлю
P.S. Красилось все пульвиком.
Всем добра.!!!
подскажите с форда С-макс 2007 г.в. лючок подойдет на фф 2 дорестайл? нашел крышку на фф2 + но там идет ребро жесткости.
сам отвечаю, не пойдет, в диаметре чуть меньше, проверено опытным путем, если кто то заказывал на фф 2 дорестайл крышку не дорого киньте ссылкой
Прочитал и посмотрел все что можно - защелка, крышка, замок бензобака - про все есть, а про щеколду - нет.
На рестайле есть щеколда, которая заела, тыкал ручкой, опытным путем на 12 часов открывается с какого то раза.
Заправлялся в глуши - может пистолеты какие не те, но попробовал на сургутнефтегаз - тоже самое.
пистолет вставляешь, вынимаешь - и щеколда не пускает пистолет обратно, пока не натыкаешь ручкой.
Машину не закрывал в это время.
Там есть какой то механизм центрального замка, или это чисто механическая проблема?
У меня вроде никогда не было закрыто, даже когда машину закрывал, всегда вставлял без проблем.
думаю как лучше решить. пока просто меееедленно вынул пистолет последний раз - вроде открывается ( щеколда приоткрыта получается)
Jonny91
31 October 2022mobile
Доброе утро.
Столкнулся с такой проблемой, ФФ 2, 1.8 125 л.с. Сломался пульт сигнализации. И случайно, из нутри салона, нажал кнопку закрытия дверей с водительской стороны.
Таким образом заблокировался багажник и крышка бензобака.
Центральный замок с наружной стороны не работает (не поворачивается ключь).
Есть ли возможность каким то способом открыть крышку бензобака. Ибо машина нужна срочно, а бензина мало осталось.
Ilyitsch
31 October 2022
ну а изнутри открыть водительскую дверь? по идее должен сработать ЦЗ и открыть все остальное.
можно попробовать карточкой/отверткой отодвинуть штырек блокирующий, ну или снимать подкрылок...
Jonny91
Ilyitsch
Изнутри пробовал, не открывает. А вот когда закрываю, издаются щелчки.
К штыкеру вообще не пробраться. Он блокируется снизу вверх.
