Сигнализация Scher-Khan
12 лет назад
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 мая 2012
215,3K
просмотров
170
участников
709
сообщений
Vittos
15 октября 2013
Про мою проблему никто не в курсе, да? Всё о сигнализации scher-khan (сообщение #14605694) Просто иногда забываю из автосвета перевести на 0 и приходится по 10 минут с утра курить возле нее а дальше холодней и холодней.
xon4
23 октября 2013
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, если установлено сиглалка Scher-khan 10, которая идет без автозапуска, можно ли его отдельно как-нибудь поставить?
Заранее спасибо.
nightik
23 октября 2013mobile
Интересовался тем же, но у меня 8ка. Сказали что нельзя, надо менять блок будет и всю проводку. Вообще позвоните по горячей линии и спросите, там нет очередей и они подскажут:)
Borib
23 октября 2013
xon4:
Всем привет!
Заранее спасибо.
Точно нельзя. Точнее, можно, но тогда они не отвечают за последствия) У них так на форуме написано во всяком случае: http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.php?p=15341#p15341 (предпоследнее сообщение).
crabomsk
31 октября 2013
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, на дня установил сигнализация Scher-Khan Magicar 7. Не могу самомстоятельно с брелка поменять PIN1, в книги нашел описание как это сделать, снял с охраны, открыл дверь, включил зажигание, зажимаю III+IV и брелок подает три звуковых сигнала, а должен быть один. Может я что то не так делаю?
nightik
31 октября 2013mobile
crabomsk
У меня пин меняется не брелком а нажатием на кнопку датчиками на лобовом. Может зажимаете кнопки долго или наоборот быстро? Что проверьте описание, там пишут время нажатия
crabomsk
31 октября 2013
nightik
2 секунды написанно нажимать надо, так и делаю .там есть пометка, что если прозвучит три звуковых сигнала, то или стоит охрана или дверь закрыта или зажигание не включено, хотя все эти пункты я выполнил...
nightik
crabomsk
В инете посмотри телефон их горячей линии, там помогут
Borib
1 ноября 2013
Приветствую. Кажется мне, что вероятнее всего не работает концевик двери (дверь открываешь, а сигнализация думает, что она закрыта). Если бы сигналку установили давно, то посоветовал бы концевик починить (мог окислиться). Но учитывая, что на днях - 100% надо ехать к установщикам: они могли некорректно подключить.
Serega-86
8 ноября 2013
у меня в углу на верху лобового стекла вызов автовладельца или как она называется которая мигает еще , что она регулирует на ней 3 положения???
scorp-mb
8 ноября 2013
Используется для вызова владельца, при постукивании по стеклу (у вас на брелке будет иконка в виду телефона вибрируещего), соответственно ругулируется степень чувствительности. А для быстроты решения проблем возникающих при эксплуатации сигнализаций полезно читать инструкции по эксплуатации .
FORTUNA
20 ноября 2013
Шерхан 10. В движении ставится режим валет. Как бороться?
Borib
22 ноября 2013
FORTUNA:
А только в движении? Вообще проблема может быть в датчике вызова водителя. С обратной стороны есть кнопка на которую дважды нажимаешь для перехода в режим валет. Возможно она коротит (из-за влаги, например) и сигналка думает, что на кнопку кто-то жмет. Я бы обратился к установщику или в сервис мегафский. Должны бесплатно по гарантии починить.
FORTUNA
22 ноября 2013
Да, только в движении. Когда это случилось в первый раз, я не обратила внимания, но когда это произошло во второй раз именно в движении, вот тут я задумалась, с чего бы это
rus444
25 ноября 2013
А вот такой хитрый вопрос! Установили в ОД сигнализацию, сажусь в салон включаю сигналку, вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю его, машина начинает "кричать", но зажигание срабатывает - машина завелась. Странно. Должно ли так быть? или наезжать на ОД пусть дорабатывают.
scorp-mb
25 ноября 2013
R
rus444:
машина завелась.
Не установленна или не работает дополнительная блокировка.
R
rus444:
Должно ли так быть?
нет
R
rus444:
пусть дорабатывают, "наезжать" не нужно, просто продемонстрировать.
zhenya22128807
26 ноября 2013
у меня шерхан 11 в инструкции написано запуск двигателя с внешнего устройства кто нибудь может мне по подробнее объяснить про это функцию!!???и что подразумевается под внешними устройствами??
Borib
26 ноября 2013
FORTUNA
rus444
Системы реально сложные. Поэтому могут быть ошибки в процессе их монтажа. Но на то и существует гарантийное обсуживание, чтобы подгонять оборудование под оптимал.
Z
zhenya22128807:
Это может быть любой GSM модуль (который позволит запускать двигатель с телефона) или внешний температурный таймер. Все это и будет внешними устройствами)
drag56
27 ноября 2013
rus444
После вашего сообщения, вчера тоже сел и попробовал, машина заелась, пищит но едет . Вот теперь сижу и думаю, менять на какую нибудь другую или ехать к криворуким официалам и снова тратить нервы. Стоит логикар 4. Вы уже что-то решали по этому поводу?
scorp-mb
27 ноября 2013
drag56:
Я бы не стал делать такие выводы относительно любыв установщиков . Лучше пусть продемонстрируют реле блокировки и провод управления данного реле, настройку этого доп канала. Пусть вытащат реле и попробуйте завести авто если авто не заводится то или не правильная настройка доп канала или неисправность сигнализации, если авто запустилось то да не корректно подключена блокировки, пусть переподключают.
drag56
27 ноября 2013
scorp-mb
На понедельник записался, поеду делать к официалам.
rus444
27 ноября 2013
Не успел до офиц. диллера доехать. Но кстати когда завел автомобиль после постановки на сигнализацию трогаться не пробовал. Как попробую напишу.
dron32
29 ноября 2013
Добрый вечер!
Извините за то если подобная тема уже есть,но я не нашел своего случая.
У меня установлена Сигнализация Шерхан.На ночь я ставлю на двойное закрытие.И вот сегодня утром открывая машину,случайно удержал кнопку открытия замка,после чего у меня машина снялась с сигнализации и опустились все четыре стекла,ну это не столь подозрительно.После данного факта,при постановке машину на сигнализацию у меня стал мигать индикатор " I" на панели приборов и на консоле зогараеться глазок открытия закрытия ЦЗ. Ранее такого факта не наблюдал. В чём может быть причина?
Всем заранее большое спасибо!
zhenya22128807
1 декабря 2013
здравствуйте!!! завожу машину с брелка как прогреется глушу тоже с брелка!! через некоторое время с ново пытаюсь завести с брелка но выскакивает ошибка 02 не выключенное зажигание !! так вот можно ли сделать так что бы я мог заводить с брелка сколько захочу??
SlimMcCanzy
1 декабря 2013
Всем доброго! У меня установлена logicar 4 пользуюсь ей в режиме slave (ставлю и снимаю с сигнализации с ключа ford).
Взможно ли настроить автозапуск с ключа форд (хочу вообще отказаться от брелка logicar)?
Borib
9 декабря 2013
Что-то никто не вписался)
SlimMcCanzy Настроить автозапуск со штатного брелока нельзя, насколько я знаю.
По поводу предыдущих вопросов на самом деле мало информации для ответа. Все же нужно знать как модель сигнализации, так и общую инфу об автомобиле. Проще всего позвонить в службу поддержки, где или посоветуют что-нибудь или скажут ехать в сервис.
scorp-mb
9 декабря 2013
SlimMcCanzy:
нет
Даже если в принципе это было возможным, то дальность запуска (ограниченная дальностью работы штатного брелка) не приемлима.
ЭдуардК
11 декабря 2013
Добрый вечер! Хотелось бы посоветоваться со знающими людьми. Сейчас у меня Шевролле с сигнализацией Шерхан-5. Я включаю автозапуск и подходя к машине и снимая с охраны , должен в течении 20 сек поставить ключ и повернуть, чтоб авто не заглохло. Сейчас я беру ФФ-3 титаниум с кнопкой запуска. Мне поставили Шерхан-9. И вот таперь сказали, что подходя к машине и снимая с охраны авто не заглохнет, так как он буде видеть родной ключ. надо быть рядом или ложить в машину, пока чистишь снег и вдруг отойдешь. то заглохнет? Кто пользуется? Расскажите как? У меня машина в салоне, уже все допы оплатил, предоплату сделал-жду ПТС
Borib
13 декабря 2013
ЭдуардК:
Доброго дня. Прогресс не стоит на месте) Поэтому с 9 моделью не придется укладываться в норматив 20 сек.: двигатель будет работать установленное время. Лучше настроить это прямо в салоне при получении машины (это их работа все рассказать и показать), ну или можно потом самому по инструкции. Вроде задать продолжительность прогрева двигателя - это функция 1-12.
Кстати, на знаю, есть ли на 5-ке, но на 9-ке точно можно включить режим PitStop (охрана с работающим двигателем без ключа в замке зажигания). Это если понадобится отойти подальше) Подробности также есть в инструкции.
ЭдуардК
13 декабря 2013
Borib
У меня вопрос немного другого плана. На шерхан -5 я сам устанавливал продолжительность, как вы говорите. функцию без ключа не нужно-машину лучше не оставлять. просто в Титаниуме безключевой запуск и она уже будет работать-в Шерхан-5 там ключ надо повернуть, иначе заглохнет, а тут ключа нет и что будет работать при присутствии брелка?
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
