Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
734,5K
2,5K
Rouchi
21 November 2013
Обычная Sony mp3(штатная голова)
AlekSin
21 November 2013
Интересно, а у неё на флешку есть выход..
З.у.Х.е.Л.ь.
22 November 2013
Rouchi
Спасибо.
AlekSin:
Нету, там есть картинка с выходами, и разьёмо всего два, антена и штатная проводка.
Так что тут смотря что надо, либо USB либо просто диски мп3.
Джованни
22 November 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
да все я читал,только я ссылку вставлял,а она не вставилась.Я писал о мафоне с двд и сенсорным дисплее
З.у.Х.е.Л.ь.
22 November 2013
Это тебе лучше в эту тему я думаю
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
schur_ok69
23 November 2013
deimon80
была тоже проблема со сбросом времени,на данной магнитоле.вроде я описывал тут решение проблемы.решение не самое простое и надежное,но другого не придумал.нужен елм 327,и панель приборов должна быть с бк .прописываем предпусковой подогреватель(или доп.отопитель,уже не помню) в панели приборов,у нас появляется возможность выставить время в панели приборов)потом убираем предпусковой подогреватель и все,мафон пишет реальное время.больше полугода катаюсь,все чики чики,время убежало вперед на две минуты.клемму не скидывал ни разу,подозреваю что все собьется и придется колдовать опять.я считаю это лучше чем наблюдать 2005 год и хрен пойми какое время
gluh64
6 December 2013
Друзья снял еще вначале лета 6000сд,и куда то подевал фишку заднюю где подключаются провода.Щас хочу поставить в камаз ее)))Скажите без фишки реально установить?и продаются ли они в муз магазинах?
mandalore105
7 December 2013mobile
Думаю в составе переходников можно найти.
zanoxxis
8 December 2013
вот и мне пришел сей девайс.
На почте тетка ходила пинала коробку мою, я ее отругал, но вроде все цело.
Поставил за 20 минут со снятием штатной, благо гайдов полно на форуме)
ff 2007г.в., 3D, зеленая подсветка, была квадратная магнитола без AUX'а, время выставил на новой, пока (2 дня) не слетало.
Все поет, я радуюсь, звук как то насыщеннее, чем на стандарте; флешки читает на удивление быстро.
gluh64
8 December 2013mobile
LICKK
Вероятно ты задел тросик от крутилки которая регулирует температуру печки.сними рамку и загляни в блок
gluh64
8 December 2013
Друзья помогите установить 6000 сд на камаз))вот распиновка.
LICKK
8 December 2013
gluh64
Спасибо, как оказалось - всё нормально Ничего не задевал...
Просто мнял магнитолу с первыми холодами, и немного ошибся, полагая что климат должен начинать дуть сразу тёплым воздухом, при холодном движке
fishchel
8 December 2013
Тоже поменял магнитолу на китайский вариант. Все работает. Машина 2009 г. декабрь.
При установки обнаружил, что у меня какие то проводки со штекером подходят к заглушке на панеле кнопок (у меня только 2 кнопки из четырех задействованы: подогрев лобового и подогрев заднего стекла).
Что это может быть? Может что-то полезное ?
Acid-Burn
8 December 2013
fishchel
Индикатор ПБ
LICKK
8 December 2013
fishchel
Тема обсуждалась неоднократно множестов раз
При большом желание ты можешь подключить туда кнопку отвечающую за отключение подушки безопасности пассажира...
Актуально если часто ездишь один, и не хочется выкладывать несколько десятков тысяч рубликов на замену торпедо и прочего сопутствующего при дтп
fishchel
8 December 2013
LICKK
Не кнопку отключающую подушку, наверное, а индикатор отключения (лампочку). Кнопка (даже не кнопка, переключатель поворотного типа), насколько знаю, ставится в бардачек.
LICKK
8 December 2013
fishchel
В целом ты прав - переключатель поворотного типа в бардачёк перчаточный...
А туда - индикатор...
Но на драйве видел именно переключатель в этой панели с кнопками, у какого-то "Кулибина" в бортовом журнале, сейчас к сожалению найти не смог
fishchel
8 December 2013
LICKK
Да я уже посмотрел по кнопкам. Получается почти 3,5 тр за них нужно отдать. Плюс провода в бардачек тянуть наверное нужно. Хотя может они тоже там есть. Плюс прошивка.
LICKK
8 December 2013
fishchel
fishchel:
LICKK
Я по этой же причине, забил пока на этот выключатель с индикатором
gluh64
8 December 2013
Ребят ну помогите установить 6000сд без колодки.Какие контактики идут на питание и на колонки?ни разу не ставил распиновка есть несколькими постами выше
tema31512
9 December 2013
а никто не пробовал поменять серебристую панель азиатской CD 6000 на темно серую штатную?)
gluh64
9 December 2013
tema31512
я не пробовал,но предпалагаю что разницы нет в 100% случаях
Nafania123
10 December 2013
Ребят, а ни у кого случайно нет серой заглушки лишней с усб от китайской магнитолы?
Себе заказал серую, а пришла черная. Могу поменять на черную или купить по себестоимости.
fishchel
11 December 2013
tema31512
Я прикидывал, вроде один в один. Проблема, думаю, в кнопках. Даже если их удастся поменять, то они другого назначения и обозначения на них другие. А темно-серые кнопки с серебристой панелью не айс. Решил себе так оставить как есть. У меня сейчас получается все серебристое, кроме крутилок кондиционера и окантовки этих крутилок. Крутилки у меня стоят тоже китайские - черно-серебристые.
Можно их поменять на чисто-серебристые. Но окантовка крутилок будет все равно черная. Хотя и окантовку можно поменять на серебристую типа такого:
Но мне, к примеру, так не нравится.
Поэтому я оставил как есть - рамка и магнитола серебристые, крутилки черно-серебристые, их окантовка черная.
Nafania123
11 December 2013
Кто знает, что делает кнопка SCAN при использовании USB? Что значит Scan folder / scan all?
И еще, можно ли как-то в китайской магнитоле включить какой-нибудь более полный показ название трека / файла, а то показывает ту часть, которая на экран влезает и все. Хоть бы бегущей строкой показывало.
fishchel
15 December 2013
Nafania123
Кнопку Info пробовал нажимать? Она при нажатии меняет то, что отображается на экране - Имя файла, Номер трека, Названия трека и т.д. Повыбирай, может что-то устроит. Мне тоже бегущей строки не хватает
Scan запускает воспроизведение начала песен (по нескольку секунд), соответственно, в папке (folder) или всех (all).
Nafania123
16 December 2013
fishchel:
Nafania123
Да нажимал, все не то.
Ясно, жаль что нету данной функции в магнитоле.
zanoxxis
18 December 2013
мне нехватает паузы, или хотя бы мута, а то когда телефон звонит, теряюсь, что делать)
taraban
19 December 2013
Z
zanoxxis:
я обычно на AUX-IN переключаюсь
PunkStep
19 December 2013
[/QUOTE]
Ребят подскажите что за разъем ILL. За что он отвечает?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
