Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
719,1K
9,9K
Zodchiy80
20 November 2013
Подскажите где находится датчик ОГ и что там можно починить своими руками без сервиса(коли такое возможно)
просто к чему вопрос, пару месяцев назад загорелся чек с ошибкой Р0402, а сегодня прозвонил уже три по этой теме:
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
Р1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Funken
20 November 2013
Z
Zodchiy80:
Если повезет - можно расходить закоксовавшийся клапан ЕГР.
Zodchiy80
20 November 2013
F
Funken:
это что и как
Funken
20 November 2013
Z
Zodchiy80:
это что и как
Читай тему о ЕГР. Только не читай о предназначении системы ЕГР - автор не в теме. А зато обьяснено, как можно обмануть ЭБУ.
Zodchiy80
20 November 2013
а зачем обманывать, нельзя разве сделать по уму как надо?
Funken
20 November 2013
Z
Zodchiy80:
Согласен. Покупай клапан и восстанавливай систему.
nemez280476
20 November 2013
Подскажите, как подключить задние фонари от Европейца на ФФ1 (Американец)?
vini70
20 November 2013
nemez280476
Замена американских задних фонарей на европейские. (Р)
gaanzales
21 November 2013
Господа , доброго Вам дня.
Решил переобуться, и обнаружилась проблема,- суппорт начал задевать диск. Лето стояли 15R, зима на родных 14R штампах. Полазил по форуму нешёл только "неродные диски"и "новые колодки". У меня, - диски родные, колодки старые (остаток около 10мм).
Где копать ??? Скоро снегу навалит...!!!
Funken
21 November 2013
gaanzales
Чудеса. А ты абсолютно уверен в том, что не ставил никаких проставок на 14-е диски ранее?
gaanzales
21 November 2013
Funken
В том то и дело "чудеса" , с тормозами ни чего не делал (Колодки ещё прошлой зимой менял). А тут нате...
Funken
21 November 2013
gaanzales
Вылет диска изменился по какой-то причине. Тебе колеса не могли заменить??? Ну...чужие взял??? Чудес на взрослых сайтах не бывает. Проставок точно никаких не было?
gaanzales
21 November 2013
Funken
Диски лето дома пролежали. Проставок не было (штампы родные). На счет вылета... пробывал все четыре колеса одевать.
gaanzales
21 November 2013
Funken
В дополнение. Суппорт не клинит. Колодки расходятся.
Funken
21 November 2013
gaanzales:
И все четыре при установоке цепляются??? Или ты на один суппорт их примеряешь?
Evzhuravl
21 November 2013
Всем привет, миллион раз писал в темы касающиеся моей проблемы ник то не отвечает, может тут кто совет дал. В выхи заменил колодки по кругу, тормоза пропали но мастера обещают что все нормализуется, езжу потихоньку что бы успеть затормозить. Проблема в скрипе задних барабанных тормозов, при слабом торможении скрипят УЖАСНО просто, одни говорят меняй колодки так как этит скрип будет всегда типа колодки плохие, другие говорят притрутся, короче я на распутье что все таки заменить и выкинуть еще денег, боюсь и другие заскрипят, посоветуйте что нибудь. Колодки b+k Германия.
Funken
21 November 2013
Evzhuravl
Расходи механизм подводки колодок. Поверь свободность хода поршней в тормозных цилиндрах. Убедись в том, что за сам барабан ничего не задевает изнутри.
gaanzales
21 November 2013
Funken
Все четыре на один суппорт. Единственный косяк внутренняя колодка изношена чуть больше около 1 мм.
asseda555
21 November 2013mobile
Здравствуйте, не знаю что за беда и помочь не могут... Утром немножко проехала, немного прогретый двигатель, встала у магазина, потом завожу машину, а на панели температуры двигателя стрелка зашкаливает, попробовала завести - завелась, но поработав секунд 5-10 стрелка опустилась до минимума, включился вентилятор, загорелся значок "шестерёнка с воскл.знаком" и машина заглохла...пытаюсь завести вновь и та же ситуация. Что делать?
Funken
21 November 2013
gaanzales:
Так и написал бы сначала. Я то подумал, что колеса не хотят на штатное место вставать на машине, а раньше спокойно устанавливались. Поэтому про чудеса и написал. . С суппортом косяк. Ищи почему скоба вылезла за габаритное место.
Evzhuravl
21 November 2013
Funken
Как понять расходить механизм подводки, по поводу поршней ты имеешь в виду подклинивают они?
gaanzales
21 November 2013
F
Funken:
Все протянуто, люфтов нет. Вот и Ж... Только, где Она...???
Funken
21 November 2013
gaanzales:
Только, где Она
Твой суппорт - тебе и карты в руки.
Funken
21 November 2013
E
Evzhuravl:
Колодки, по мере выработки, подводятся к барабану на определенное расстояние, при помощи механизма сведения колодок. Плашка такая, с зубчиками внутри. Бывает, что ее подклинивает. Так же могут клинить поршеньки в цилиндрах. Может налипнуть грязь или песок внутри барабанов. Вскрывай , ищи. Про качество колодок даже не думай. Скрипы и писки колодок - это косяк установщиков, а не колодок.
Evzhuravl
21 November 2013
Funken
Спасибо тебе ты меня успокоил буду сам вскрывать, ни кому доверять нельзя. Смотри такая хрень: я подтянул ручник натяжителем что в салоне проехал модет км 15 у меня один барабан не притронешься горячий, а второй вообще холодный, что такое быть может? Колодки я ставил новые а бабараны старые с выработкой, может разный износ. И вообще можно как то отдельно подвести колодки на каждом колесе? Ну я имею есть механизм отдельной подводки каждого колеса или они подводятся автоматически планкой что ты описал?
Funken
21 November 2013
E
Evzhuravl:
Автоматом! При условии, что все исправно!!! Ежели у тебя один барабан греется - это означает, что колодка постоянно прижата к барабану.
Износ барабанов не при делах. Увидишь мех-м подведения колодок, когда снимешь барабан. Его код по NK 422503 (глянь рисунок по Эксисту или еще где). Его проверь, проверь, чтоб колодки на местах сидели, что б конец троса ручника не торчал высоко. И т.д. Отпишиьс потом. Кстати, проверь еще само натяжение троса ручника, может ты там накосячил с натяжением.
Evzhuravl
21 November 2013
Funken
Да конечно накосячил я спецом его посильнее подтянул, думал из за этого скрип. И еще предположил если они будут чуть чуть прижаты то притрутся быстрее. Почему же этот механизм не выставил одинаково колодки? барабаны же по разному грелись. Можно будет почистить все ацетоном там, ну барабан и этот механизм подводной? Ладно спасибо большое, полюбому надо разбирать так ездить не возможно, как разберусь отпишусь.
Carnagii
Фф1, 2004г.в., америка 2.0, на коробке есть зеленая кнопочка, при нажатии загаратся лампочка " O/D off ", как я понимаю это овердрайв, но почему off? И разницы в наборе скорости не вижу, с активированым O/D скорости по моему быстрей переключаются( на меньших оборотах, не затягиваются), кто знает? Просветите?!
Замарачиваться начал такими вопросами после того как сжог свои первые 30 литров бензина) машине пару дней... Проехал я на них 180 км =( получается, что расход 17 литров о_0 (спокойная езда кстати, но много пробок), а компьютерная диагностика показала одну ошибку, расположение распредвала неправильное...
Funken
21 November 2013
E
Evzhuravl:
Колодки вот-вот, но, не соприкасаются с барабаном. Механизмы не сработали потому, что были неисправны или ты задушил ручник на смерть. Отпусти ручник, прочисти подводные планки . Отпишись потом .
Evzhuravl
21 November 2013
Funken
Как лучше снимать? открутить гайку как мне делали или откручивать 4 болта снимать ступицу?
