Аккумуляторная батарея, генератор
3 years
Вот решил на зиму обслужить аккумулятор,а для этого его надо снять.Сразу возник вопрос:после зарядки и подключения надоли что нибудь подключать или настраивать вручную из оборудования(магнитолу,сигнализацию-штатную и пр.)?
Если кто то это делал поделитесь своими познаниями?
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккуммулятор, зарядка аккумулятора, акб, генератор, пуско-зарядное, пусковое устройство
absuhanov
10 October 2008
87,1K
Krendell
13 December 2012
lesha1852
Nick77
Ребята, спасибо вам еще раз! Починили мне машину в Рольфе. Оказалось, что гена живой, оторвался провод сигнальный, 3850р в кассу Тут писали, что когда провод отходит, просто лампа горит, а гена работает. Но у меня заряда точно не было, я сам тестером мерил..
Konanovv
26 January 2013
Всем доброго времени суток. Неделю назад купил С-МАКС 2004 года.. двигатель 2.0 литра Все было великолепно, пока не загорелась лампочка акума. самое интересное, завожу Макса, все хорошо, пока греется иду домой пить чай, минут через 15 - 20 выхожу, сел, все хорошо, тронулся, проехал метр пропала зарядка. пробовал так 3 раза. на холостых зарядка есть, а при нагрузке пропадает если кто встречался с таким подсабите, что делать.. зарание благодарен
Kolesnyk-2013
8 October 2013
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста ! Вчера пришел заводить Федора,все как обычно,поворот ключа,загораются лампы и через секунду все тухнет,слышны щелчки в панели ,стрелки дергаются,цифры моргают ,похоже на быстрое сердце биение ,подождал минут 20 ... обратно та же картина ,с перепугу снял клейму на пол чеса ,все ровно ...Позвонил "спецу" говорит похоже на АКБ ,3 часа заряжал ,поставил ,свечи отработали-потухли и обратно щелк-щелк ,но запустить удалось,перед этим два дня не выезжал ,АКБ 2009г. Может у кого то было такое ? Пришел конец АКБ ,или может датчик какой ? Сегодня еще не заводил и до нормального СТО далеко .
Nick77
8 October 2013
Kolesnyk-2013 уже два раза было такое - причина в следующем для пуска дизеля нужен большой пусковой ток - а чрезмерное потребление емкости АКБ в единицу времени чревато осыпанием пластин (сейчас в современных АКБ есть вариант защиты от осыпания но все равно в конце концов оно происходит и шлам коротит банки). И как следстие практически мгновенное умирание АКБ. Вот только что завел без проблем а через некоторое время все
Лечение - поставить заведомо исправную АКБ если все наладилось то вперед за новым АКБ. Удачи!!!
Kolesnyk-2013
8 October 2013
Спасибо !!! Буду знать ,пойду просить АКБ для проверки,да ему почти 5 лет ,скорее всего что он "ДОШЕЛ "
лучше конечно поменять чем тянуть авто на станцию ...
vitos74
20 November 2013
Мужики подскажите плиз!!! Пришло время замены батарейки( как ни как 6 лет уже) пока работает ,но боюсь морозы прийдут и здохнет!!! Так вот вопрос !!! какой стоит у нас аккумулятор и скока апер мощность??? Я нашел mutlu 75 тый 720А , товарищ торгует запчастями и продает по сходной цене 2900р ( новый) но он на вид не как родной и вроде по месту подходит.А какие характеристики у нашего??? может мой будет слабоват?? подскажите плиз!!
20 November 2013
vitos74
Я себе БОШ поставил 85-ку, на дизель.
lesha1852
20 November 2013
Я вроде варту ставил, по размерам как штатный стал как родной.
RIA
20 November 2013
vitos74
Названый тобой аккумулятор mutlu 75 тый 720А подойдет .Ставь себе спокойно и езди...У меня стоит по ТТХ такой же - не подводит... Удачи.
vitos74
2 December 2013
купил и установил себе новый аккумулятор ВАРТА 80ач 740А,цена 4100 и возврат старого.пока полет нормальный
MikeSh
1 December 2013
Вообще-то ФМК рекомендует на дизеля SILVER...
lesha1852
1 December 2013
MikeSh
Отчасти может быть и так, сам долго думал, сильвер или нет. Ставил Варту но не помню уже какую (должен был отписываться здесь, может поискать...сейчас не помню). Мне понравилось, что стал как родной. А может и сильвер..непомню. Факт в любом случае, что на дизеле это 3 года с нашими зимами, я в четвертую зиму переходил на свой страх и риск. Замена, помню, была имеено в ноябре, потому как при первых минусовых температурах АКБ явно показал все признаки конца своей жизни.
Александр_53
2 December 2013
vitos74
Поставил такую же и проездил всё лето 2013г. При холодном пуске напряжение проваливается до 10.5 Вольт, что показывает о максимальном пусковом токе для этой батареи. Для зимней эксплуатации лучше иметь SILVER.
Вотоночто
2 December 2013
Всегда весной и в октябре - ноябре гоняю свои аккумуляторы в режиме "Цикл" (заряд-разряд) сутки. Ходят не менее 5 лет. Хотя у меня всегда - бензинки. Это я к тому, что изначально нормальный аккумулятор, проходивший всего несколько месяцев должен (по мне) показывать более высокие результаты. Мож, погонять?
Nick77
3 December 2013
Вотоночто при всем уважении не путайте яичницу и божий дар - на бензинках при нормальном уходе АКБ до 10 лет проверено лично уже два раза. А вот дизель 2-3 года нормально а 3-4 это уже везуха. Умирают так рано - непосильная работа при старте как там не крути а пусковой ток в 2-3 раза больше чем у бензинки - арифметика проста там степень сжатия до 13 предел а у дизеля 30 норма вот вам и весь секрет - тоже самое что разогнать машину до первых ста км можно и 30-ю л.с а вот взять вторые 100 км нужно в квадрат возвести мощность - ну примерно где то так ибо сопротивление воздуха возростает в квадрате. Это так чтобы было более понятней по законам физики.
Вотоночто
3 December 2013
Nick77
Хочется поспорить, но не буду.
Что хотел донести до коллеги, что зимой ему с 10.5 В при пуске будет, мягко говоря, плохо, и что подзарядить не мешало бы, чтоб всегда быть на"коне"!
Nick77
3 December 2013
Вотоночто тут ты прав на все 145% подзаряжать нужно по любому - кстати ваш покорный слуга только два раза снимал клеммы - когда менял АКБ - а подзаряжаю не снимая клемм - всегда слабым током не более 4А -в основном 2А это примерно 14,5В то что есть нормально для бортовой сети поэтому и не снимаю клемм. Может я и не прав но вот зимой снимать каждые две недели клеммы а потом еще ехать на как попало работающей машине около 30км пока все в мозгах машины устаканится наверно еще глупее. Зимой езжу редко - поэтому примерно раз в две недели немного подзаряжаю дабы не посадить полностью саморозрядом.
vitos74
3 December 2013
на своем первом родном( варта это второй) проездил 6 лет!!! ниразу ни когда не имел привычки подзаряжать!!! только прошлой зимой подзарядил один раз, когда долил электролита!! и все ! ни чего не делал вообще и батарейка отпахала на ура!!! ( она и сейчас пашет но уже признаки первых заморозков на ней сказываются посему решил не рисковать и поменял на новую) при нормальной работе генератора с батарейкой не надо ни чего делать!!!
Nick77
4 December 2013
vitos74 ты прав в том случае если постоянно эксплуатируется машина - тогда да главное чтобы все работало нормально тогда можно забыть о подзарядке - если же машина выезжает раз в две недели и то по месту мелкими перебежками по пару км то если не подзарядить то через еще пару недель уже точно никуда не выедешь и это больше чем 100% просто не рекомендую проверять ибо угробите АКБ - особенно это актуально зимой, зимой увеличивается саморозряд и это закон физический и тут уже ничего не сделать только подзаряжать вовремя.
Старик147
3 June 2015
ФФ2 2 литра- подойдет для него аккумулятор 72 ампера Варта?
Nick77
4 June 2015
Старик147 первое не нужно изобретать велосипед - емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах. Применительно к маркировке аккумулятора, значение емкости показывает, каким током будет равномерно разряжаться АКБ до конечного напряжения при 20-часовом (или 10-часовом) цикле разряда. Например, обозначение 6ст-60 означает, что батарея в течение 20 часов будет отдавать ток 3 А, при этом в конце напряжение на клеммах не упадет меньше 10,8 В. С этим разобрались теперь пусковой ток, или ток холодной прокрутки (cold cranking amps CCA). Максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 9В в течение 30 секунд при 18 C . Тут все понятно тоже - теперь чтобы понять можно ли заменить просто сравниваем эти два основных параметра двух АКБ. Основное внимание уделяем пусковому току - если на Варте он ниже чем на штатной АКБ менять не стоит. Второе обращаем внимание на габариты и расположение клем. Думаю теперь сами разберетесь.
Alexandrzolotar
13 November 2016
Форд Фокус 2 рейстайлинг 2008 г.в. двигатель 1,4 хочу поменять аккумулятор, сейчас у меня стоит мощностью 60 Ah, могу ли я поставить 73Ah?
Syberia
13 November 2016
Alexandrzolotar:
Да, можно, главное чтобы по габаритам влез и полярность клемм была такая же как на твоем. Можно купить аккумулятор такой же по размерам но там где на твоем плюс клемма будет минус.
Alexandrzolotar
13 November 2016
Размер подходящий 278 * 175 * 175, правый плюс...все как надо. Просто засомневался по поводу увеличения мощности, некоторые говорят что зарядку будет плохо брать...
тихон23
4 January 2017mobile
Всем привет и с новым годом. Ребята подскажите у меня торнео коннект 1.8 TD умирает аккум есть в наличии новый 100 амперный по размерам и полярности подходит есть смысл ставить такой и ни боятся за генератор потянит или нет или всетаки купить родной. Спасибо.
Poleznii
4 January 2017
С наступившим. Ставь без переживаний. У меня 95й стоит. С зарядкой проблем нет.
тихон23
Poleznii
Спасибо. А вообще на сколько гена рассщитан.
4 January 2017
тихон23
До бесконечности. Генератор от аккумулятора не зависит.
Poleznii
Согласен, почти)). Ну где-то на 1000 А/ч генератор позволит поставить.И зачем оно вам нужно? Если не электрик нехрен лезть)))
tanrus
2 March 2017
Срочно, нужно снять генератор. Где то видел фото как его снять, найти не могу. Подскажите.
