На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
671,3K
2,5K
Ksa77
7 July 2013
Здравствуйте форумчане.Может кто сталкивался с проблемой? При повороте руля на месте (например при парковке, перед разворотом и т.п.) ощущается сильная вибрация на руле. Экспериментальным путем установил, что данная вибрация ощущается при любом положении селектора АКПП (паркинг или драйв), но только при нажатой педали тормоза. Если педаль тормоза не нажата, руль крутится без всяких вибраций. Дилер только развел руками и ничего внятного пояснить не смог. В чем может быть причина. Такая проблема с самой покупки автомобиля.
dimcher
7 July 2013
Ksa77
а в нейтрали тоже?
Ksa77
7 July 2013
в нейтрали тоже
Andrew_Savkin
8 July 2013
Друзья, заметил следующую проблему.
Во время поворотов руля, слышен как-бы хруст в салоне под кожухом, такое ощущение что рулевой вал где-то закусывает. В основном звук проявляет себя после поездки на горячую. Что это может быть? Рулёжка сама по себе нормальная, усилия в норме.
2 литра, титаник, палка.
RamzesiK
8 July 2013
Andrew_Savkin
А не опорник случаем?
Andrew_Savkin
9 July 2013
RamzesiK
думаю что нет, т.к. звук тупо из под кожуха рулевой колонки. вчера прозондировал - пока грешу на соединительный шарнир рулевого вала, и вала рулевой рейки.
dnishe
9 July 2013
2литра PS, пробег 21к.
ЭУР приказал долго жить, в 15:00 припарковали машину с работающим ЭУРом, в 19:00 он уже не работал. До этого никаких ошибок не выскакивало, ничего не стучало и не вибрировало В итоге замена рейки в сборе с моторчиком)
Titaniumff3
11 July 2013
Народ! Подскажите кто чем может.
Фф3 титаниум, 1,6 125л/с акпп пш
Какой там стоит усилитель руля? Вопрос возник потому что читаю их журнальчик и вижу что везде ставят ЭУР, а на двиг 1,6 ГУР.
И еще один момент, все менеджеры, рекламки и тд говорят о том что на 6 ступенчатом пш разгон быстрее, топливо экономит и тд, а в том же буклет говорится о том что на МКПП и разгон быстрее и топлива ест меньше... Где она, правда?
kutuz777
11 July 2013
Titaniumff3
У тебя стоит ГУР -100%. А по поводу разгона... ПШ должен быстрее разгоняться, т.к. в идеале переключения происходят без потери тяги, и почти отсутствует человеческий фактор.(моменты переключения просчитывают мозги ПШ).
Titaniumff3
11 July 2013
Теорию ПШ я понимаю, но, цифры в бумажке говорят об обратном..
А еще вопрос, на парковке, ГУР от ЭУР по легкости сильно отличается?
kutuz777
11 July 2013
Titaniumff3
Я не почувствовал разницы. Но старому доброму ГУРу доверяю больше, реже ломается. Загляни для начала под капот, и убедись, что у тебя имеется в наличии бачок для жидкости ГУРа. А по времени разгона... я с братом заезды делал. У него мкпп (125), у меня ПШ (125). ПШ оказалась побыстрее в четырех заездах.
Titaniumff3
11 July 2013
kutuz777
Спасибо за ответы! Под капот загляну как до автосалона доберусь (жду птс от авто), а инфу хочется сейчас и поскорее)))
kutuz777
11 July 2013
Titaniumff3
Удачи! Бери машинку не пожалеешь. А с ГУРом мне нравится больше.Он более информативный что ли... Да и косяков с рейкой почти нет.
Titaniumff3
11 July 2013
kutuz777
Дык уже взял (почти), а вот инфы как то не начерпал))
Slaviiiik
13 July 2013
kutuz777
Зато ГУР воет, начинает подтекать жидкость и и шланги летят!!! Везде есть свои минусы и плюсы!
kutuz777
13 July 2013
Slaviiiik
Slaviiiik:
kutuz777
У кого как. у меня все авто были и есть с ГУРом, ни на одной такого не было. Может кто как за машиной следит, или же после пробега 150 тык... Да и на рулевую рейку с ГУРом жалоб почти нет у фф3. (по крайней мере намного меньше).
Ksa77
13 July 2013
Ksa77
Забыл добавить у меня ГУР. 1,6 АКПП Вибрация только при удержании тормоза и повороте руля на месте. При добавлении оборотов вибрация пропадает. Народ, проверьте есть ли у кого такое же
Liubov
22 August 2013
Форд Фокус 3 2012 года, 125лс, двигатель 1,6PS, ГУР.
В пятницу 16/08 начал отказывать ГУР... руль просто не поворачивался в нужный момент. То есть иногда руль поворачивался, иногда нет, в общем, вел себя, как хотел. Позже появились подрагивания в руле при движении
Вчера на эвакуаторе отвезла машину к ОД
Объяснила ситуацию мастеру, он, еле сдерживая улыбку, ответил "бывает". Видимо это "бывает" случается ооочень часто...
Сегодня вердикт - замена рулевой стойки, замена насоса, замена бачка ГУРа и самого масла (или жидкости) ГУРа - все по гарантии
Жду завтра вечером "здоровую" машину.
По поводу хомута.. по VIN машина попадала под отзыв, но при проверке все оказалось в норме, как сказал мастер. Опять же никто мне из сервиса не звонил по поводу этой кампании, проверили "заодно"
loverscrew
24 September 2013
привет всем.
не так давно я описывал траблы с ЭУР на фф3, итог вылетела ошибка и все, не сбросить никак. доехаль до своего РОЛЬФа на октябрьской, инженеры посмотрели, прозвонили вплоть до обмотки моторчика, короче говоря, все под замену, полностью элемент практически со всеми комплектующими.
спасибо ребятам из РОЛЬф ОКТЯБРЬСКАЯ
хотя в одном из городов где люди даже боятся делать элементарно ТО мне пришлось отдать авто для диагностики данной проблемы, где мне сказали что все ок просто ошибка...
в итоге эта просто ошибка проявила себя еще раз..
совет, если у кого то еще подобное возникнет, не думайте, сразу к О.Д и менять.
morkofka
2 October 2013
народ что доливать в гур 1.6 125лс.автомат???
Mitrewsky
7 October 2013
Вчера завел авто и чек не исчез с панели приборов. Хотел повернуть руль, но гидроусилитель был не включен и руль был жестким, как на не заведенном авто. Заглушил и завел, все стало ок. Теперь прописалась ошибка DTC #01 C415_64.
GWAR
16 October 2013
Приобрел ФФ3 2.0МКПП титаниум. Подскажите, здесь запуск мотора с кнопки, а вот руль чтоли не блокируеца как на авто заводимых ключом после как двигатель заглушить?
vas321
17 October 2013
Друзья, кто знает, подскажите пож-та номер для заказа, нужно подлить немного, Жидкость ГУР ФФ3? Оригинал или аналоги.
lexa266
24 October 2013
фф 3 2013 года выпуска. Установлен ГУР. До этого владел киа сидом там установлен ЭУР. Разница огромная : никакого гудения , ватности , четкий руль на скорости. ГУРом на фф3 не доволен .НО уже привык.
Kost1k
28 October 2013
vas321:
1384110
где купить в москве, не могу найти
dmvalnovikov
3 November 2013mobile
Присоединяюсь к вопросам: что долить в ГУР. 1,6 2013 года?
vas321
4 November 2013
Kost1k
sanx!
dmvalnovikov
11 November 2013
привет. что доливать в гидроусилитель? фокус седан 1,6/105 на механике 2013 года
Fisik
12 November 2013
Добрый день, подскажите можно ли прошить эур (у меня фф3, 125 лс, ручка), чтобы он нормально тяжелел на скорости? Если да, можно ли это сделать в домашних условиях, если нет, то где и почем прошивают (желательно в Москве)? Заранее спасибо.
Karder
19 November 2013
У меня тренд 1,6 105 лс, декабрь 2012 - стоит ГУР.
Попал в дтп помял бампер, капот и треснул бачок Гур (жидкость вся вытекла), т.к. дело было за городом пришлось еще 200 км ехать "без усилителя" после этого на СТО сказали насос ГУР под замену, подскажите может кто сталкивался, можно ли насос ремонтировать? т.к. физически на нем повреждений нет!
