Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
soo
6 November 2013
Всем привет, парни загорелась на панели приборов приборов лампочка красная, замок и машина, маргает при не заведённом движке, запускаешь , гаснет. Авто фф1 американец zx4 2,3л. Подскажите, голову сломал уже.
VitasFocus SE
6 November 2013
soo
Это иммобилайзер. Все нормально, так и должно быть.
albka
7 November 2013
ShadArcangel
6A228 это по американскому ford parts
Mad_Faust
7 November 2013mobile
Камрады, выручайте! при подсоединении фишки на массметр, машина задирает обороты и очень не охотно их сбрасывает, при отсоединении фишки, сброс идет нормально, но обороты плавают и дрыг пытается заглохнуть...сам массметр не найти! точнее он есть под заказ 7000-12000 рублей!!! мотор дюратек 137 сил. 2л
Снял расходомер-3w4a-12b579-ab(его номер на корпусе) пробивается фиг пойми с каких машин, но по фото,это он.Подскажите в нем ли беда, и есть ли аналоги!
alexnasa
7 November 2013
Mad_Faust Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #14002689) так и езжу с ним В Автодоке он был недавно 2000р
Но ты кажись сам мегавоздухофильтр забыл разобрать и выстирать поролоны.
Mad_Faust
Не, сам фильтр я распаял сразу после покупки, когда на сервисе сказали что они не нашли воздухфильтр) вопрос по симптомам, массметр-ли это... Машина после аварии, удар пришелся на лево, фильтр справа...вот хз что делать
alexnasa
7 November 2013
Mad_Faust
Махнёшь ДМРВ и увидишь туда ли копаешь.
soo
9 November 2013mobile
Парни Приветствую, форд фф1 переходной, мкпп zx4 2.3 американец, какое лить масло, ликви моли 5w30 или формула 5w30, брал у деда не помнит, подскажите, спастбо!
dfkbtd1971
11 November 2013
Всем привет!Подскажите пож где находится бензонасос ZX3 американец,под задним сиденьем справа или посеридине?
VitasFocus SE
11 November 2013
dfkbtd1971
Посередине. А какого года авто?
dfkbtd1971
12 November 2013
2006
sev_69
12 November 2013
поставил биксинонавы лизы
eetna
12 November 2013
soo
Смотрел в манулах недавно, если не ошибаюсь 5W-20 по вязкости
ShadArcangel
12 November 2013
Всем доброго дня, писал по поводу проблем с приводным ремнем, в итоге поставил оригинальный натяжитель, проблемы все ушли, ремень не сваливается, все работает хорошо. всем спасибо за помощь.
С сигналкой писал по глюки транспондера, после замены акума на дорогой тоже прошло, сделал для себя в 100й раз вывод что скупой платит дважды.
eetna
12 November 2013
Привет всем,
При заводе автомобиля слышается бульканье из того места, где примерно находится печка. Сама же печка раскочегаривается долго, так что пару раз замерзнуть успеваешь. Это у меня только так? )
Может быть там воздух, который нужно изгнать?
ShadArcangel
12 November 2013
soo
Привет, по совету правильных людей покупаю фордовское масло 5w-30. проблем не было. и бутыли у них 4.8 литра, так что не надо покупать доливку
VitasFocus SE
12 November 2013
sev_69
Молодчик. А мне, мои кривые руки, не дадут такого сделать?
sev_69
12 November 2013
VitasFocus SE
Семь скапейками гдето. Я их пакупал ещо в январе всё боялся ставить а в сентябре поставил ездил в отпуск благадать не сравнишь с родными
eetna
12 November 2013
soo:
Точно 5W-20.
Вот выдержка из мануала:
SAE 5W-20 oil provides optimum fuel
economy and durability performance meeting all requirements for
your vehicle’s engine.
SAE 5W-20 обеспечивает оптимальную экономию топлива и долговечность, соответствуя всем потребностям двигателя вашего автомобиля.
VitasFocus SE
12 November 2013
sev_69
В Питер ехать не планируешь?
Romario.72
12 November 2013
sev_69
Да молодец...Тоже мучает эта тема...Сперва хотел переделать также.Но прикинул что геморойно.В итоге запихал линзы ближнего на место противотуманок.Стало получше но не то что ожидал.Вот думаю теперь либо купить на ebay готовые( народ пишит что китай есть китай соответственно так и светить будут) либо всётаки погемароится но сделать то что хочется. Поэтому вопрос что за линзы, под какие лампочки, и желательно фотки только если можно не встену а в даль.
alexnasa
13 November 2013
Romario.72:
фотку бы!
sev_69
13 November 2013
Romario.72
Как с фоткаю отправлю.лампочки 4300К
sev_69
13 November 2013
Сегодня поменял шаровы Левая шарова была нормальная (колхоз)я на ней проездил 35тыс,а правая стояла ещё родная убитая.
alexnasa
13 November 2013
sev_69
Колхозная - она ремонтнообслуживаемая? Почему отказался оттакой?
sev_69
13 November 2013
alexnasa
Да ремонтнообслуживаемая стояло она одна а да второй всё руки не дохадили са временим со старой палиц вытащю такто загатовка уже гатовая и талотници хачю приделать толька с боку у новых я убрал потамучто на перво булыжники обломит, пасмотрим сколько ани прослужат
alexnasa
13 November 2013
Дай нам чертежи - и (или) опиши подробно как делал колхозную шаровую.
sev_69
13 November 2013
alexnasa
Завтра с фотаю и объясню на узики видел тоже самое
Romario.72
13 November 2013
alexnasa
Вот так получилось свет конечно не айс
soo
13 November 2013mobile
eetna
Спасибо за помощь.
5 people online
5 people online
