Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Александр-Крым
7 November 2013
gin-67
Вообще у мотористов,или нормальных слесарей есть для проверки: Газоанализатор! Похож на стеклянную пробирку для проверки аккумулятора,вставляется в расширительный бачок и если жидкость находящяяся в нём потемнеет,значит в системе охлаждения присутствуют излишки газов,то есть трещина,или прокладка!
спасибо опишу подробнее перескочил ремень ГРМ грешил на натяжитель сегодня поменял двигатель троит и белый дым проверял ремень раза 3 все по меткам и не работает 2 цилиндр до того как перескачил ремень работало все как часы
вода в выхлопной не сладкая а запах жженой резины
gin-67
а свечу выкручивал в неработающем горшке? Как она на вид? Что в самом горшке видно?
Evzhuravl
как только включился тест (первый вроде проверка стрелок), сразу заводи. А потом клацай до нулей, будет 2 подряд - это скорость (км и мили), а следующий обороты, думаю поймешь по цифрам что это они.
свеча сырая менял местами и свечи и провода все работает
Хотя.. если прогорела прокладка, то понятно что не будет работать горшок скорее всего.. компрессия 0 там небось.
Снимать голову надо полюбому...
stpax
пальцем пробовал выдавливает
Александр-Крым
7 November 2013
gin-67 Свечу моет антифриз из за пробитой прокладки,поэтому она сырая!Значит в этом цилиндре,где мокрая свеча и пробило!Можно герметик прокладку залить,но это поможет не надолго,проверенно не на одном авто!А,ещё от герметика,большие проблемы,потому что забивает радиатор печки и охлаждения,не знаешь,как всё это вымыть?
stpax
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ, с тестом все получилось нашел обороты двигателя показывает такие же как и установленный БК - 08. Хочу у тебя еще спросить по поводу АКПП: сегодня стал обгонять автобус топнул педаль в пол и у меня обороты до небес такое ощущение что скорости все вылетели машина ревит но не едет, отпустил педаль скорость включилась опять педаль в пол но не до конца, короче еле еле обогнал. В чем может проблема? Может как то можно отрегулировать длиной тросика или еще чем то. Я знаю что эта фишка кик даун работает с задержкой, но там слишком уж большая задержка была и ничего не оставалось как отпускать педаль. Заранее благодарен.
Evzhuravlэто конечно уже не совсем тема топика... )))
Скрытый текстНо у меня тоже такое было пару раз.. стремно было даже
Такой у нас автомат... Хотя после того как масло поменял, такое стало случаться реже (я и не помню когда последний раз было). Каждый раз когда педаль уходит резко в пол, переключается на 1 или 2 передачи вниз и полетела... Бывает когда оборотов очень много для предыдущей передачи, она включается, а потом сразу обратно возвращается... и получается такой себе затуп и тачка не так уж и быстро едет потом. как хотелось..
x
вскрыл движок размолотило все слетело седло на 2 целиндре
Cojkoo
9 November 2013mobile
Добрый день, по птс 130.61 лс, под капотом двигатель Split port, как такое может быть? Бывают ли split port на 130 лс?
Александр-Крым
9 November 2013
gin-67Не повезло! Очень внимательно осмотри впускной коллектор и всё оттуда выбери и выдуй,обычно там остаются кусочки и что бы повторно не попасть,надо всё выбрать и тщательно просмотреть!!!Меняй на головке все сёдла и больше такое не повторится!Сделай фотки и скинь посмотреть!Что побило? Будешь капиталить?Головку, есть где делать?
Cojkoo
у меня такая же история наверно при растоможке они не заморачиваются и штампуют под копирку 2.0 значит 130лошадей
pinguinnddd
9 November 2013
тупо путают зетек со сплитом
СКАЖИТЕ,ХОЧУ МЕНЯТЬ РОДНОЕ МАСЛО FORMULA FORD В ДВИЖКЕ НА ЛИКВИ МОЛИ,СТОИТ ЛИ ИЛИ НЕТ?
Advokatvlad
9 November 2013
serg5857:
СКАЖИТЕ,ХОЧУ МЕНЯТЬ РОДНОЕ МАСЛО FORMULA FORD В ДВИЖКЕ НА ЛИКВИ МОЛИ,СТОИТ ЛИ ИЛИ НЕТ? |
Я бы не менял
![](//css.ffclub.ru/e/popcorm2.gif)
Формула лучше однозначно, особенно чувствуется, когда масло меняешь на новое, как двиг отлично и относительно тихо работает, мне формула нравится намного больше не оригинальных масел. Лил комму и Mobil 1
Александр-Крым
9 November 2013
serg5857После 100 тысяч пробега советуют на полу синтетику переходить и не много раньше менять,чем написано!
Advokatvlad
9 November 2013
Александр-Крым:
serg5857После 100 тысяч пробега советуют на полу синтетику переходить и не много раньше менять,чем написано! |
Масло в Европе только 5w30 (в США 5w20) и никакое другое если с двигателем всё в порядке, а советуют драки
pinguinnddd
9 November 2013
Motorcraft XO-5W30-5QSP это вроде ведь родное масло на сплит и оно полусинтетика
FF1 Split Port 2.0 <--- кто встречался или просто соображает, просьба прочитать историю)
ищу по объявам ФФ1, нашел хорошенького 2002 год, полный пакет и т.д... состояние хорошее, протресли в сервисе на подъемнике, все отлично, но не было компа диагностического, созвонился с мастером у которого данный комп имеется, но когда объяснял какую машину нужно будет глянуть на ошибки, он перебил меня и спросил
- "Split Port ?"
- "Да"
- "Не бери!!! у них болезнь седл ГБЦ ! выбивает седло и попадаешь на кап ремонт"
Правду говорит ? если да, то может как-то можно будет продиагностировать именно этот момент? ждет ли в будущем такая проблема при эксплуатации или с движком все ок, не бояться !?
не говорите только - "почему ты зациклился на этой движке! смотри Zetec" ответ такой: хз почему, но в Калининграде скудный выбор фф1 и почти все американцы, тот федька который мне теперь покоя не дает со своим движком на данный момент лучший
Avenger86
10 November 2013
Carnagii
бери, снимай голову, смотри седла.
Avenger86:
Carnagii бери, снимай голову, смотри седла. |
я соответственно не буду сам это смотреть при осмотре автомобиля при покупке, в сервисе можно будет это сделать? сколько займет времени и что визуально может быть с седлами ? они будут повреждены ?
Avenger86
10 November 2013
Carnagii
Нужно проверить плоскость головы и плотность посадки седел, если надо - перепрессовать на новые. Работы на 2-3 дня, если вести в контору, которая занимается ремонтом ДВС, сделают за день. По деньгам от 10 000р. плюс прокладки.
Advokatvlad
10 November 2013
Carnagiiлучше рассматривай зетек, мой тебе совет
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
либо
Avenger86 тебе посоветовал, но смотри, когда вскроют, может быть сюрприз
та зетек однозначно! Мало того что седла не выпадают, так еще и лошадей на 20 больше!
да это понятно,меня напрягает то что громко сплит работает,т.к америкосы все такие низкочастотные и шумные.где то в инете вычитал,что масло формула это кастроловский продукт,а кастрол не очень гуд.у меня товарищ на зафире поменял на ликви моли,и движок стал гораздо тише работать.но есть опасения,что при переходе на другое масло при промывке движка,какая нибудь кака из поддона всплывет и движок может клина поймать,у кого то такое было.вот и думаю оставить формулу.движок дороже выйдет если что.
Advokatvlad
10 November 2013
но есть опасения,что при переходе на другое масло при промывке движка |
А зачем движок промывать, когда переходишь с 5W30 на 5W30?
standart007
10 November 2013
Привет \. Кто-нибудь ставил форсуночный газ на наш движок? И вообще можно-ли это сделать?
ROM
10 November 2013mobile
подскажите пож как ведет себя движок если у него ремень на 1, 2 зуба стоит не правильно
