Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Feel The Difference
7 November 2013
Rutulec26
Ebay, сдесь куча ссылок, можно просто в поиске вбить факра.
Закончил пайку.
Для тех кто будет паять и сразу обрубят разъем минифак.
Факра идёт как антенный провод, а видео имеет 2 провода красный и черный.
Красный это серцевина антены, черный обод, если конечно я ничего не напутал, вот фотка.
Rutulec26
7 November 2013
Спасибо)
По фотке не особо понятно, что с чем соединено, как заработает скажи)))
Feel The Difference
7 November 2013
Rutulec26
Иначе говоря Красный провод к центральной жиле(на фотке она в прозрачном пластике в проводе факры), а черный паяем к обмотке этой самой центральной жилы.
Rutulec26
7 November 2013
Вот теперь понял!)) Feel The Difference
orange4
8 November 2013
Подскажите, у меня магнитола wince + android, при включении задней автоматически переключается на камеру, я взял камеру в нештатное место, нужно ли будет питание заводить на фонарь?
И еще, куда ее лучше крепить? На ручку багажника я так понял не получится; а если рядом с ручкой то получается придется сверлить отверстие для провода?
mikha67
8 November 2013
4ebypa6ka
к сообщению от 29 Августа - 19:58 может быть этот плюс можно использовать при принудительном включении камеры.
Feel The Difference
10 November 2013mobile
Коллеги,
Скажите, а почему может быть такая ситуация. При включении заднего хода, камера работает нормально, потом когда снова включаешь заднюю, то на мониторе показывает белое изображение, как будто засвечивается, очертания при этом немного видны. Если выключить и включить зажигание снова, то камера начинает работать нормально. Камера подключена по схеме с использованием реле. Есть мысли у кого нибудь?
Song
10 November 2013
Тему читайте.
Feel The Difference
10 November 2013
Song:
Тему читайте.
Не нашел ничего путного, пользовался поиском по словам изображение и прочее.
Дайте ссыль на сообщение или что либо... Я эти 40 страниц уже пролистывать устал через поисковик...
Song
10 November 2013
По слову "реле" надо искать.
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #14529153)
и ниже. Кроме реле надо ещё кондёр поставить.
Varela
10 November 2013
Feel The Difference
Это что то с камерой. У меня подключена через реле, но видимо реле немного не то, иногда 1 раз из 10 случаются помехи
При выключении камеры, но без всяких белых экранов, просто рябь
Feel The Difference
10 November 2013
Song
Всё так и сделано. Реле кондер и диод.
Varela
Камера показывает нормально, потом с белым экраном, потом когда машина чуть постоит снова белый экран.
Сначала вот так
Потом через некоторое время вот так вот
Снимал заднюю обшивку, трогал релюху, она слегка теплая. Может дело в ней?
На рынке дали 8-ми контактную, я им давал распечатку согласно этому сообщению Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #14529153)
Они подобрали померили сопротивление, оно было 0.7 сказали за глаза хватит, но так как я не шарю в электрике, устанавливал у одного установшика допов, он предложил 4-хконтактную, сказав что вроде как они вот такие ставят. Вот я и думаю та ли это вообще релюха или хрен знает.
Но подчеркиваю, что когда машина чуть постоит, изображение снова хорошее...
Я чтот не понимаю в чем причина...
Feel The Difference
10 November 2013
21
Специально для Вас друзья, кто не установил еще камеру на РП 7 - посвящается.
Постарался объединить все сведения по установке камеры заднего вида на РП7, так как они все разрозненные.
Для того что бы сие чудо работало нужно:
1) Камера заднего вида (http://www.aliexpress.com/item/Car-rearview-cam...39.html)
2) Переходник Fakra Z (http://www.ebay.com/itm/Fakra-Jack-to-Fakra-Plu...wt_1187)
3) Прошивка экрана от quickie
В случае подключения «Через Реле» (для того что бы экран не моргал при переключении заднего хода и драйва) нам потребуется ещё вот это:
Можно использовать вот эти комплектующие (спасибо serge44k):
Конденсатор http://www.chipdip.ru/product0/885300011/
Реле (маломощное с обмоткой 1 Ком) http://www.chipdip.ru/product/8-1393792-8-v23105a5003a201/
Диод http://www.chipdip.ru/product/1n5408/
У меня у самого Хэтч в титаниуме и РП7 у меня штатный, по этому я ничего никогда не снимал и не разбирал, если честно признаться в электрике я полный идиот! Поэтому приходилось всё по 500 раз переспрашивать, спасибо всем за терпение.
После того как всё заказанное прибывает первым делом можно съездить прошить РП7 (где это сделать в Москве знает каждый кто сидит в этой теме, где сделать в регионе я не знаю)
Далее мы получаем на почте следующий набор
Камера с 2 выходами
Потом приводим все в цивильный вид, а потом осуществляем обратную сборку.
Надеюсь кому нибудь помог, если что внесу коррективы.
Надеюсь старался не зря.
dooom
10 November 2013
Feel The Difference
Четкий автор! плюс!
У тебя стоит модуль(верхний правый) это что?(может для камеры)у меня нет такого.
Feel The Difference
10 November 2013
dooom:
Feel The Difference
Четкий автор! плюс!
Усилитель антенного сигнала (что бы радио четко ловило, типа доп антена).
Мне так инженер технолог объяснил.
А так же ещё раз прошу люди помочь в решении вот этого вопроса!!!
Очень надо...
Моя проблема с камерой
Den1985_
11 November 2013
Подскажите пожалуйста.Где устанавливается камера заднего вида на focus 3 седан,на место ручки открытия багажника или вместо подсветки номера?
Den1985_
11 November 2013
Подходит ли камера заднего вида Focus 3 хетчбек к седану?
dooom
11 November 2013
Feel The Difference
У меня без релюшки работает все отлично.питание от моторчика.
dooom
11 November 2013
Den1985_
Мы уже писали,в экзитсе одна выключателя на три модели (хэтчбек,седан и универсал)
Feel The Difference
11 November 2013
dooom:
Feel The Difference
А питание через предохранитель?
Ведь камера получается постоянно включена.
Не страшно? Это все таки - китай.
Ahramov
11 November 2013
Всем привет. Хочу поставить камеру заднего вида. Но вод думаю какую купить.
Машина focus 3 sedan 2013 года + phantom dvm-8530
Вот что нашел:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Ca...63.html
Подойдет ли она на седан. И вообще у седана и хетчюека одинаковые ручки?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-un...17.html
Либо поставить универсальную.
Хочется конечно первую, но чтобы она подошла как влитая и не было не каких ошибок и т.д. А то ведь китайцы полюбому кривую плату запихнули в плафон освещения номерного знака.
Feel The Difference
11 November 2013
Ahramov:
Вот что нашел:
Одинаковые.
evil_san
12 November 2013
не понял, а если плату в китайской камере не менять то она гореть будет при постановке авто под охрану? и это все китайцы так?? и никак нельзя ничего сделать не меняя плат?
Feel The Difference
12 November 2013
E
evil_san:
Не меняя плату, будет гореть 30 минут, после постановки на охрану, пока так сказать "вся машина не уснет". В теме есть куча ответов по этому вопросу. Если менять, то будет как штатное все работать, ведь плата отвечает только за кнопку и свет.
evil_san
12 November 2013
Feel The Difference
данная замена платы меня просто коробит очень сильно, написал сегодня китайцу по камере которую заказал посмотрю что он ответит мне
Feel The Difference
12 November 2013
E
evil_san:
Feel The Difference
Выше в моем посте можешь посмотреть на сколько она сильно горит. Ночью едва светится. светит в 1/3 своей мощности.
По мне не критично, положил на все это один большой ... и не мучаюсь.
Varela
12 November 2013
evil_san
Я тож поставил и не парюсь, горит и горит. Когда все ж сломается камера или кнопка, то поставлю другую камеру, отдельную без кнопки а кнопку верну штатную
evil_san
13 November 2013
Varela:
рит и горит.
Дык как то хочется чтобы не ломалась=)))
Den1985_
13 November 2013
Подскажите пожалуйста где находиться разъем для штатной камеры камеры заднего вида на ford focus 3 titanium и есть ли такой вообще?
13 November 2013
-3
Den1985_
Почитайте тему,посмотрите фото
