Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
899,5K
3,2K
nightik
29 October 2013
разобрался со своими стуками, оказывается все было просто, постукивал замок ремня безопасности о подлокотник
не стал заниматься этим щас в темноте, но думаю там хватит подкрутки держателя, либо прокладки
IvanYar
29 October 2013
Мужики, подскажите, не могу понять, как подбираюся к месту между жестким пластиком торпедо и лобовым, чтобы защелки вставить ???
Я просто не представляю как подлезть
YXO31
29 October 2013
IvanYar
прям руками, держа заранее застежку в пальцах, трудновато, но можно. Я для подстраховки нитку к ним приматывал, но так, чтобы потом легко сдернулась) один раз чуть не провалилась в воздуховод защелка, нитка спасла
Moroze097
5 November 2013
Парни подскажите, может у кого было. Короче дело было так: месяц назад на пробеге где то 11000 км за стучало что то в районе правой передней двери, ну как застучало, звук вибрирующего пластика, причем только на кочках или мелких ямах, но бывает вообще не брякает! Поехал к ОД, вышел импазантный мужчина в возрасте спросил чего да как, я ему описал ситуацию он сел на передней сидение и как назло ни одного бряка, мужик говорит раз не брякает разбирать не будем, я согласился. Поехал ближе к дому и бряк опять проявил себя. Настало время экспериментов, в ходе которых было установленно, что если пассажир сидит с права то бряка нет, если пассажира нет то бряк есть! Может дело в пассажире? А если честно очень раздражает, подскажите что ни будь. К ОД поеду на ТО поспрошу конечно что бы посмотрели, но как объяснить где брякает то в сидение или в двери.
sp-elysium
5 November 2013
Moroze097
как вариант) Сверчки и скрипы (сообщение #14726048)
SANSKILL
5 November 2013
kip_187
Такой звук могут издавать черные глянцевые накладки на дверях с внешней стороны.
SANSKILL
5 November 2013
Moroze097
Попробуйте подвигать сиденье вперед-назад. Там салазки гремят.
effect1603
6 November 2013
друзья, возникает такая проблема:
время от времени в рулевом колесе начинает что-то дребезжать в районе пластиковой крышки сразу за рулём (неподвижная часть, отмечена красным кругом на картинке ниже).
возникает и пропадает произвольно, но когда дребезжит - бесит аж до дрожи. помогает лёгкий удар по ней, офицалы "смотрели" и сказали, что там всё отлично.
были ли у вас подобные темы и как с ними справляться?
Аполонов_Артем
6 November 2013
effect1603:
У меня точно-также.
Бесит, просто до невозможности.
Если рукой на пластик надавить, дребезжяние пропадает, минут на цать.
Особенно при торможении на трассе проявляет себя.
А так почти везде и всегда.
Помогает музыка на 8-10.
nightik
6 November 2013mobile
Тоже самое, давишь на пластик (тот на который сиганал) и проходит.руль я так понял из-за этого потряхивает, либо наоборот. Тоже очень хочу решить эту проблему)
Pumaboy
6 November 2013
-3
effect1603:
Аполонов_Артем
nightik
Парни, эта проблема элементарно решается. У меня был этот же сверчок, в этом же месте. Снимаете накладку, что выделена на схеме красным, она легко поддевается и аккуратно тянется вверх. Далее эту накладку с обратной стороны проклеиваем маделином и ставим на место. Все больше этот сверчок не побеспокоит ни-ког-да!
nightik
Pumaboy
Спасибо)а крышку подскажешь как снять? ) или ее не надо снимать чтоб подобраться к прокладке?
Просмотрел еще раз схему, проклеить получается нужно вернюю часть кожуха? Трясется то накладка на руле. Это и есть биение из-за кожуха мли у меня отличная проблема?
Pumaboy
6 November 2013
-4
nightik
К какой прокладке?
Нужно снять вот эту штуковину. Там пазики из пластика простые, можно пошатать и вытащить аккуратно. Она как раз и издает противные звуки, ее изнутри проклеивать надо.
Pumaboy
6 November 2013
-4
Это накладка пластиковая сверху перед самым рулем
novikova59
6 November 2013
sp-elysium
почитай мой пост. мучились с этим дребезгом пол года. и все предел... но решить можно все в течении 1-2 часа снимаешь магнитолу полностью...щиток приборов и бардачок ( там вроде 5 болтов не помню.. 2 внизу. 2 внутри и 1 за боковой заглушкой... ) так вот максимально открываешь проход к торпеед) покупаешь лист вибропласта ( самый толстый) нарезаешь кусочками).. разогреваешь и лепишь во внутрь торпеды,, максимально в стеклу. накладываю его друг на друга.. все это быстроделается. Таким способом торпеда утяжеляется и все дребезги проходят... уже год ничего не слышно... а дребезг этот идет с середины где идет соприкосновение мягкого и твердого пластика.
nightik
6 November 2013
Pumaboy
Я свое сообщение выше отредактировал, глянь плз) (не думал что так быстро отреагируешь на сообщение )
novikova59
6 November 2013
sp-elysium
мы мой фокус весь целиком проклеивали. кроме арок. и все это решается. после полной шумки, там реально тихо... и приглушенно. глаза боятся , руки делают))) удачи
nightik
6 November 2013
Неправильно понял проблему, у меня этот кожух вроде не трясет,либо не слышно из-за других шумов
Pumaboy
6 November 2013
-4
nightik:
Дело не в мягком кожухе (который как тряпка и напоминает кожу) а именно в накладке из пластика, сразу после кожуха. Накладка напоминает полумесяц, когда снимаешь. На фото я выделил фрагмент этой накладки. Или ты про, что то другое?
nightik
Pumaboy
У меня на скорости потряхивает руль (сделал балансировку и все почти исчезло) иногда, рукой придерживаешь панель с эмблемой (ту на которую жмешь когда сигналишь) и биение поекращается
effect1603
6 November 2013
то есть технически - снять накладку, проклеить шумкой и поставить на место?
Pumaboy
6 November 2013
-3
effect1603
ДА
sp-elysium
6 November 2013
novikova59
Спасибо)) но я как раз так и сделал)) со стороны приборки только не проклеил) позже немного, нет времени добить перед (((
Но торпеда всё, молчит))
novikova59
6 November 2013
sp-elysium
Ура)))
orange4
7 November 2013
Народ, нужна помощь, долгое время борюсь со сверчком,
http://savepic.org/4705653.jpg
на фото обведено красным то место, откуда доносится, район крепления натяжителя ремня. Звук пявляется на мелких неровностях и на скорости больше 10 км.ч., звук звонкий, как будто что-то цокает. Сначала грешил на натяжитель ремня, снимал пластик, брызгал на него WD, после совсем снял натяжитель с ремнем... сверчок как был так и остался, кто что посоветует?
Andrey_ff3
7 November 2013
orange4
точно в том месте цокает ? знаю что в том месте где я указал есть динамик сиги и он точно цокает, практически у всех
orange4
7 November 2013
Andrey_ff3
Нет, сигнализации у меня нет
nightik
7 November 2013
orange4
Может крепления седла гремят? Недавно разбирал то место, ничего такого там нет, тока если проверять на расхлябанность элементы. Попроси кого нить проехать с тобой и послушать, по себе скажу что за рулем сам определил источник шума не верно
Pumaboy
7 November 2013
-4
orange4
Про штатную речь
nightik
7 November 2013mobile
orange4
Проверял защелки обшивки? Что все крепко сидят на своих местах?
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
