FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
31 October 2013
holy-fzi
holy-fzi:
FORDIAGNOSTIC_1
А не подскажите от какого числа и существует ли вообще прошивка на АКПП для ФФ2 АКПП 2,0?
Авто сентябрь 2009гв, имеет ли смысл обновляться, что подлечили с того момента? ну и стоимость...
Заранее спасибо и сори за "толпу" вопросов
Калибровки блока TCM на FF2 существуют!
Чтобы понять имеет ли смысл обновляться, надо подключить ВАШ автомобиль к серверу FoMoCo.
Какие изменения в прошивках, корпорацией FoMoCo, сообщается редко.
Стоимость:
Войти в сеанc = 500 руб / 15 мин.
Программирование блока TCM если есть обновления = 1 500 руб / 30 мин.
196
FORDIAGNOSTIC_1
31 October 2013
Stanislave
Stanislave:
FORDIAGNOSTIC_1
Форд Фокус 2 выпуск 2007 года
Пробег 78000
Необходимо провести ТО
Замена салонного фильтра (фильтр уже куплен)
Замена свечей (свечи куплены)
Воздушный фильтр уже заменен, менять не надо.
Чистка дроссельной заслонки.
Замена масла.
Замена топливного фильтра.
(Стоит защита картера)
Возможно, что то упустил. Прошу дополнить и написать стоимость.
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!(ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МАШИН, ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ ДИАГНОСТОМ.)
ТО (с расходниками, за вычетом ВАШИХ) = 3 600 руб / 1 час.
Замена салонного фильтра = входит в ТО.
Замена свечей = 500 руб / 15 мин (1,8-2,0 = + 100 руб).
Чистка дроссельной заслонки = 650 руб / 30 мин.
Карбюроль = 150 руб.
С\У защиты картера = 300 руб / 10 мин.
Топливного фильтра на ВАШЕМ автомобиле нет!
196
FORDIAGNOSTIC_1
31 October 2013
alexovo
alexovo:
Здравствуйте!
Запишите пожалуйста меня на 4 ноября на утро! ФФ2, 2006 г, 115 л.с., номер 457, Алексей
Проблеммы:
1. Не гудит клаксон, подсоединял новый - не гудит
2. поменять разбитую коробку под АКБ с крышкой (З/Ч ваша БУ)
3. после выбивания катализатора то горит то гаснет ЧЕК (стоят мех. обманки)
4. хотелось бы найти второй ключ в торпеде (примерно под верхним бардачком) ... ЛИБО починить сигналку: раньше стояла сигналка Старлайн с автозапуском, но потом при постановке на охрану срабатывала (вроде дверь показывала) я блок отсоединил. Если есть возможность поставить ее обратно и выключить срабатываемую зону?
5. Программирование автозапирания
я так понимаю по ценам:
1. диагностика и работа?
2. корпус под АКБ - 1000, крышка 500, установка 500 руб?
3. примерно расточить/сузить обманку или впаять электронные?
4. примерно сколько найти ключ или починить сигналку?
5. Программирование автозапирания = 500 руб / 10 мин.?
РАБОТЫ:
1. Проверка эл.цепей звукового сигнала = 500 руб / 30 мин.
2. Замена коробки АКБ = 500 руб / 15 мин.
3. По обманкам надо смотреть конкретно ВАШ случай на подъёмнике.
4. Наити ключ от 500 руб.
5. По сигнализации надо смотреть автомобиль.
6. Программирование автозапирания = 500 руб / 10 мин.
ЗАПЧАСТИ:
1. Коробка АКБ = 1000 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / срок поставки 1 день.
2. Крышка коробки АКБ = 500 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / срок поставки 1 день.
ЗАПИСАНЫ НА 04.11.2013 К 11:00.
196
FORDIAGNOSTIC_1
31 October 2013
mikrobie
31 October 2013
Доброго дня.
что нужно для складывания зеркал ?
машина с зеркалами с подогревом и электрорегулировкой 4 стеклоподъемника и ПБ5 FF 2 ghia 2005 год
RSF
31 October 2013
Ford Kuga 2013 Titanium
Сколько будет стоять:
1 отключить автоскладывание зеркал
2 включить автозапирание
Что еще можно сделать из сервисных функций для этой машины кроме чиповки двигателя?
Спасибо.
DIMorozoff
1 November 2013
Спасибо за моего Макса, теперь он готов к зиме и к жене
Andykomr
1 November 2013
Доброго дня.
Автомобиль Ford Galaxy 2013 года.
Установлена нештатная магнитола.
Перестали работать штатные паркатроники.
Необходимо установить пищалки.
И изменить установки типа магнитолы.
Вы можете это сделать?
Если да то стоимость работ?
Заранее спасибо за ответ.
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2013
mikrobie:
Доброго дня.
Ну для начала зеркала со складыванием!
У ВАС есть!
196
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2013
RSF
RSF:
Спасибо.
1. С\У диагностического разъёма = 500 руб / 20 мин.
2. Программирование отключения автоскладывания зеркал = неизвестно (надо смотреть конкретно на автомобиле).
3. Программирование автозапирания = 1 000 руб / 10 мин.
3. Датчик давления в шинах (DDS) = 2 000 руб / 10 мин.
4. Программирование на 180 ps бензин или 163 ps diesel = 3 000 ... 5 000 руб / 1 час.
196
RSF
1 November 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
Мне не нужен DDS он у меня есть штатно мне нужно Автозапирание дверей
Как с ним, с запиранием?
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2013
DIMorozoff
DIMorozoff:
ПОЖАЛУЙСТА!
196
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2013
Andykomr
Andykomr:
Доброго дня.
Можно ВАШ VIN?
196
FORDIAGNOSTIC_1
1 November 2013
RSF
Ответил в личку.
196
Andykomr
2 November 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Номер VIN.
Ответил в личку.
С уваж.
Аndykomr.
seid
3 November 2013
FF2 1.6 Ti-VCT
гул на скорости от 30 км/ч, особенно сильно при повороте направо. Скорее всего ступичный подшипник.
Сколько будет стоить его поменять у Вас? Имеет ли смысл поменять сразу на обоих колесах?
maxvkorolev
3 November 2013
Как там нижегородский труп? Жить будет?
Illuminati
3 November 2013
Добрый день. Подскажите, у меня Фокус 3 универсал без штатного парктроника. Можете поставить и прошить штатный парктроник? Если да, то сколько это будет стоить?
Михалыч79
4 November 2013
1. Установка круиз-контроля (ваши запчасти)
2. Установка биксенона с омывателем (ваши запчасти)
3. Прошивка двигателя
4. Автоматического запирание.
Интересует стоимость и время. Автомобиль focus 3, 2.0, titanium
Заранее спасибо!
albeshka
5 November 2013
перестал запускаться предпуск фф2 , что с ценами и когда можно подьехать ?
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
Andykomr
Andykomr:
FORDIAGNOSTIC_1
Номер VIN.
Ответил в личку.
С уваж.
Аndykomr.
Судя по ВАШЕМУ VIN, можно переконфигурировать модуль паркторников (PAM), на работу не по шине, а через зуммеры.
Предлагаем ВАМ для начала подъехать и попробывать переконфигурировать блок PAM.
Если всё получится, то посмотрев какие у ВАС есть фрагменты проводки, сможем сказать точную стоимость.
Если не получится, всё будет бесплатно!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
seid
seid:
FF2 1.6 Ti-VCT
Замена ступичного подшипника = 1 500 руб /1 час.
Менять сразу на двух колёсах, имеет смысл, только в том случае, когда гул на обоих ступицах!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
maxvkorolev
ВАМ должны позвонить сегодня до 12.00.
Дело в том, что когда МЫ сели в машину она не заводилась, решив проверить давление бензонасоса с помощью процедуры первичной диагностики: 10 раз включить зажигание, подождать каждый раз 5 сек, пока насос покачает, потом выключить зажигание.
После всего вышесказанного автомобиль заводится без проблем и тянет как надо!
ВЫВОД: либо бензонасос, либо клапан перед топливной рейкой, так же может быть и сигнализация!
Сегодня в 11.00 консилиум по ВАШЕЙ машине.
Примерно 12.00 ВАМ должны позвонить!
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
Illuminati
Illuminati:
Комплект парктроников (перед + зад) = 15 000 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Установка парктроников при наличии проводки = 12 000 руб / 6 часов.
Установка парктроников при отсутствии проводки = 20 000 руб / 12 часов.
Наличие проводки можно узнать бесплатно, подъехав к нам в любой день, в любое время с 11.00 до 22.00.
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
Михалыч79
М
Михалыч79:
Заранее спасибо!
1. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ:
РАБОТЫ:
Установка кнопок = 3 500 руб / 3 часа.
Программирование круиз-контроля = 1 500 руб / 15 мин.
Перепиновка проводки руля = 1 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Кнопки круиз-контроля = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Проводка руля под круиз = 1 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. УСТАНОВКА БИКСЕНОНА:
Довольно дорогое удовольствие:
Давайте так: Я ВАМ объявлю цену за одну фару с лампой и блоком розжига, если ВАС устроит, Я рассчитаю всё полностью.
Фара (БИКСЕНОН) = 29 600 руб/ NEW / FoMoCo / срок поставки 5 дней.
Лампа (КСЕНОН) = 5 540 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 5 дней.
Блок розжига = 11 200 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 5 дней.
3. ПРОШИВКА ДВИГАТЕЛЯ:
Программирование блока управления ДВС (170 ps) = 3 000 руб (откат за деньги).
Программирование блока управления ДВС (170 ps) = 5 000 руб (при наступлении любого гарантийного случая и поездки к дилеру, откат и восстановления прошивки после гарантийного случая, БЕСПЛАТНО 1 раз).
4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ = 1 000 руб / 10 мин.
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
albeshka
albeshka:
Диагностика = 1 350 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
Kletchatyi
5 November 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Возможно ли отрегулировать клапана на форд фокус 1 2004 г. Zetec 1.8
Лакосте
5 November 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Привет, сколько выйдет по деньгам сбросить адаптацию КАМ на FF3 1.6 125 пони?
FORDIAGNOSTIC_1
5 November 2013
Лакосте
Лакосте:
FORDIAGNOSTIC_1
Сброс адаптивных таблиц KAM = 500 руб / 10 ... 30 мин.
196
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Двигатель не заводится
