Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
Добрый день! Зашел сегодня к дилерам и обратил внимание, что подушки стали делать не ок-ок а ок-бт при рп32. И сразу задался вопросом, возможно ли переместить кнопки управления музыкой с руля на подушку?
eexelent
как понять ок-бт, с правой стороны должно быть либо ОК либо М, БТ это лепесток же
В новых машинах лепестка бт нет! А этот джойстик перенесли на подушку, на правый джойстик...
Dima_Ushakov
31 August 2013
добрый день.
народ, кто то ставил подогрев руля на фокус третий?
есть информация?
DeadlySin
10 September 2013
evil_san:
аключается в следующем: После этих всех операций у меня будет руль КК+ОК-ОК+Б |
Будут работать кнопки БТ и левые ОК. Правая кнопка ОК работать не будет - надо прошивать.
Кто подскажет, пытался снять руль по инструкции, не получилось. Руки прямые, уже много чего сам менял в машине, а тут не вышло. Можно ли давить на пружинки крестовой отверткой сильнее? Что там вообще реально повредить? Буду благодарен любым советам по сьему руля. Спс.
Pumaboy
Зачем давить на пружины? Вам надо плоской отвёрткой,движением от центра руля, просто скинуть пружину с кручка
Hidden postСерый
Спасибо, от центра к краям, Верно? После того как скину пружины, подушка явно подастся вперед?
Pumaboy
Да на фото я даже стрелками указал,подушка не отскочит ибо держится ещё на пластиковых направляющих,немножко за край на себя тяните Бывает так,что пока стаскиваешь вторую пружину,первая защёлкивается в таком случае в щель образовавшуюся после отщёлкивания первой пружины засуньте тряпку или кусок картона
А мне поставили вчера NTT
. Дорого блин , но мне так хотелось всегда
. Сама сделать я не могла ( ну как народ в ветке ФФ2 заморачивается).
В кугиной ветке наткнулась на ссылку NTT и вот поставили - греет. Пока то еще тепло, но зимой думаю будет отлично
vikas
А фото руля и кнопки включения подогрева можно?
Есть вот такие оплетки на рули Фокус 3, Фокус 2. Оплетки на шнуровке, идеально подходят для наших рулей.
Kudesnikkk
15 October 2013
Друзья, слышал, что с июня 12 года форма руля немного изменилась. Может кто в курсе, подушки безопасности нового образца подходят к старым рулям?
ЗЫ: Про различие разъемов и значений кнопок на рулях знаю. Интересует именно крепления!
Заранее благодарен!
когда искал то нигде не нашел нужной информации поэтому пишу. Чтобы открутить руль нужен ключ на 24.
Руль не обязательно откручивать. У меня за 2,5 часа получилось всё зашнуровать.
P.S. Кто ищет оплетки, ищете в яндексе.
Rainkonen
28 October 2013mobile
не обязательно если ты руль не меняешь.
Millioner
а на 3-ий фокус не поделитесь ссылкой?
Maks163
30 October 2013mobile
На тренд спорте руль Типо обтянут кожей!
Скажите это реально кожа или заменитель?
Millioner
За 2.5 это круто. Я за 4 часа сшил, без съёма, без проблем, без косяков. Главное не торопиться и руки не из жо..
Может кто сталкивался. У меня после установки кнопок круиз контроля стало закусывать звуковой сигнал. Если нажимаешь на подушку по центру, то ощущается щелчок и подушка обратно не отходит и сигнал орет. Приходится цеплять подушку за две нижние спицы, опять до щелчка. Снимал подушку, ничего не увидел почему так происходит.
Supertoxa
12 November 2013
Dr.Lector:
Что-то я не помню что бы на ФФ2 ветке выросло что-нибудь хорошее. Кто лучшего (как у вас сейчас) не видел - тому и то что вышло хорошо. К сожалению, сегодня на нашем сайте проводятся тех. работы. Поэтому, возможно доступа к нему не будет. |
Т.е. Вы считаете применение углеводородных волокон в качестве НЭ не слишком хорошим решением?
С ФФ3 есть конечно заковыка с хилым разъёмом на улитку, но надо будет прикинуть токи, возможно и не так страшен чёрт.
А Ваш подогрев отключается при выключении зажигания? Или только Вашей спец кнопкой?
Но ценник конечно конский(три кованых диска купить можно
), но первопроходцам простительно, да и правильно по теории продаж.
Supertoxa
12 November 2013
dan555:
Может кто сталкивался. У меня после установки кнопок круиз контроля стало закусывать звуковой сигнал. Если нажимаешь на подушку по центру, то ощущается щелчок и подушка обратно не отходит и сигнал орет. Приходится цеплять подушку за две нижние спицы, опять до щелчка. Снимал подушку, ничего не увидел почему так происходит. |
Думаю проводку неудачно проложили.
AHTuXPuCT73
12 November 2013
Друзья, что делать, если облезла блестяжка на руле, а гарантия на замену кончилась? Пленкой обклеить получиться или нет? Или может быть есть другие варианты?
Rainkonen
12 November 2013mobile
почему может не получиться пленкой...?
