Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
739,9K
2,5K
taraban
29 October 2013
deimon80
Магнитола берёт время с приборки по CAN-шине, если видит её.
zanoxxis
29 October 2013
2mike
спс)
еще бы найти у одного продавца все в одном: магнитола+рамка. Кстати, на дорестайл (квадратная магнитола) нужны вот такие карябушки:
_http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.CCrVdr&id=20013888443 ?
Acid-Burn
29 October 2013
taraban
Совершенно верно.
deimon80
Красная. Т.к. машина с АКПП было еще дополнительное окошко, в котором помимо всего прочего отображалась дата и время.
deimon80
30 October 2013
taraban:
я не спорю, трабл именно в сбросе времени. вот еще один человек с похожей проблемой:
С
Судак:
Теперь возникла другая проблема, часы, постоянно сбивается время на час назад и меняется время суток. Выглядит это так , выставил время и через 15 секунд оно возвращается опять на прежнее значение, например поставил 9.00 а через 15 секунд сбилось на 20.00. Ни у кого такого не было? Вроде сначала нормально работало, но потом выдергивал с него питание и началась такая кака. Отключение питания не помогает(
если порешил как-то проблему, то поделись плиз...
taraban
30 October 2013
deimon80
Сама магнитола не записывает время в приборку.
Таким образом получается так:
1) Поставили магнитолу
2) Выставили на ней время
3) Магнитола через некоторое время увидела приборку по шине и взяла время с неё
4) Если время/дата на приборке не правильные - время сбилось.
Судак
30 October 2013mobile
Проблему не решил, так и езжу в будущем) а как прописать правильное время в приборку? У меня нет часов на торпеде( может стоковая мпгнитола осуществляла данную функцию??
deimon80
30 October 2013
taraban:
а как объясните следующее поведение магнитолы - я вставил нулевую магнитолу, на ней 2005 год, дата не меняется сама собой.
дальше - я выставил на ней текущую дату и время - все запомнилось все ок (хотя она ведь должна по вашим словам через некоторое время увидеть приборку по шине и взять время с неё???).
возможно у меня нет can шины, комплектация дорест. comfort - есть или нет can шина?
при сбросе аккума дата на магнитоле опять скинулась на 2005 год.
в каком случае магнитола берет дату с приборки, а каком не берет? и, повторюсь, на моей дорестайловой красной приборке нет времени (точнее - джойстиком оно не настраивается).
я не спорю с вами, просто повторюсь что интересно разбораться куда копать.
менять время в приборке? но я его у себя не трогал года два, более того - магнитола запоминает именно мое, введеное в нее руками время, а вот у товарища тупо сбрасывает. при этом у товарища комплектация не выше дорест. comfort точно.
С
Судак:
присоединюсь к вопросу.
taraban
30 October 2013
С
Судак:
Именно. Стоковая умеет. Китайец, скорее всего, как повезёт :-)
deimon80:
CAN на разъёме магнитолы есть всегда (если штатная радиоподготовка хотя бы есть).
При сбросе аккума время в приборке сбрасывается.
P.S. у меня рестайл.
Через китайца (CD6000 c USB/MP3) время у меня даже не выставляется.
В оригинальном CD6000 (овал серебро) такая функция есть.
Китайская магнитола не шла с дорестайловыми приборками, насколько я знаю.
И скажите, пожалуйста, какого года у вас авто и какой конкретно магнитол обсуждаем?
deimon80
30 October 2013
у меня - дорестайл с красной подсветкой (comfort), декабрь 2007 гв, с китайской магнитолой - время не сбрасывается.
у товарища - дорестайл с зеленой подсветкой (comfort), 2005 гв с китайской магнитолой - время сбрасывается.
зы машины шли со стоковыми магнитолками изначально (у товарища квадрат у меня овал). китайские магнитолы я заказывал с мистертао годик назад.
deimon80
30 October 2013
С
Судак:
Судак
если победите проблемку сброса времени - отпишитесь плиз)
taraban
30 October 2013
deimon80
Возможно дело в том, что у вас межрестайл, чёрт его знает
Судя по этому топику (поиск по слову "дорестайл") у всех дорестайльщиков проблемы с установкой времени.
P.S. попробуйте у товарища вытащить из разъёма магнитолы пины CAN-шины и заизолируйте их. Сфоткайте предварительно где какой, чтобы не перепутать в дальнейшем.
deimon80
30 October 2013
угу, я вот тоже склоняюсь, что у дорестайлов зеленых такой трабл. поэтому и просил отписаться дорестайлы с зеленой подсветкой)
вам taraban спасибо, что разжевали подробно что и как.
если есть дорестайлы (с ЗЕЛЕНОЙ подсветкой) - кто победил сброс времени, прошу поделитсья знаниями!
попробуем!
Судак
30 October 2013
У меня тоже дорестайл с зеленой подсветкой, 2005 г. выпуска. Думаю нужно порыться на форуме по поводу распиновки Lan шины, найти контакт который отвечает за время приборки и тупо его заизолировать)
taraban
30 October 2013
С
Судак:
Не надо ничего из CAN-шины вытаскивать. Она полностью цифровая.
Вот распиновка разъёма магнитолы. Вам надо отключить CAN-L и CAN-H
Но. т.к. Приборная панель (HEC) висит на CAN-H, думаю достаточно будет отключить только его.
Судак
30 October 2013
taraban:
Понял. спасибо! Попробую.
deimon80
30 October 2013
Судак
не забудь отписаться!
Судак
30 October 2013
deimon80:
Судак
Обязательно)
Судак
30 October 2013
Я вот что вспомнил, я когда поставил магнитолу китайскую у меня какое-то время показывало адекватную дату и время, а потом нужно было снять клемму с аккумулятора, и после это того все сбивается на 2005 г. Получается если сейчас поставить обратно стоковую магнитолу и выставить правильное время то оно будет идти в приборке как положено, до момента когда приборка опять обесточится. Действительно наверное стоковая магнитола играла роль управления часами) ИМХО)
deimon80
31 October 2013
Сегодня заметил на машинке (дорестайл 2007 гв, красная подсветка) следующую фишку на китайской магнитоле с мп3.
Условия - машинка стоит на сигналке более 30 минут. Подхожу, снимаю с охраны и (не открывая дверь) смотрю через стекло на время на магнитолке. Вижу какую-то дикую цифру, не отвечающую реальности (скорее всего как раз время с приборки). Открываем дверь и та-дам!!! время на магнитолке становится соответствующим реальности.
Ох уж эти китайцы
taraban
31 October 2013
deimon80:
Ох уж эти китайцы
Ну, логично. Магнитол был полностью обесточен через реле времени. Время сбросилось.
У меня рестайле, при снятии с охраны, не включается ни приборка ни магнитола.
Только после открытия двери загораются обе
Все проблемы из-за того, что магнитола рассчитана на рестайл.
fishchel
31 October 2013
Заказал магнитолу на таобао. Кнопку на алиэкспрессе. Жду.
Возник вопрос по поводу работы AUX. Кто-то пишет, что работает, кто-то не работает. Но при этом не все указывают про какой вход AUX пишут - про штатный в бардачке или про тот, который на кнопке с USB входом.
У меня есть штатный и я им часто пользуюсь, поэтому хотелось, чтобы и на китайской работал.
Отпишитесь у кого как именно про штатный AUX.
На кнопке вообще не понятно как он может работать. Там же от кнопки идет один шнурок в микро-USB вход магнитолы и все.
Про AUX на кнопке нашел, что нужен еще один провод. Только не понятно какой и куда его в магнитоле втыкать.
ppamg
31 October 2013
fishchel
На кнопке сзади вход под джек 3.5
Я так понял его можно/нужно соединить с дыркой из бардачка. Тут уже писал, у меня аукс почему-то работает только на левый канал, что немного тоже разочаровало...
taraban
31 October 2013
fishchel:
Брал так же с тао. Имеется штатный AUX.
Штатный AUX будет работать как и раньше. Для аукса на кнопке требуется шнурок из заднего разъёма магнитолы в джек 3.5мм
P.S. Я вообще не стал заказывать кнопку, а заказал ванночку и разъём для мондео и врезал в бардачёк их.
fishchel
31 October 2013
taraban
Что за ванночка и разъем?
А если тянуть от кнопки провод AUX к магнитоле, то получается нужно его присоединять вместо штатного? Насколько я понят там нет дополнительного входа. Или колхозить и параллелить в один вход?
taraban
31 October 2013
fishchel:
taraban
Вот Здесь фото есть.
Именно, либо заменять штатный, либо параллель
mrm99
7 November 2013
Ребяты, прочел последние 10 страниц и требую помощи
У меня фф2 дорестайл с квадратной 6000cd и климат контролем (Ghia).
Нашел черный китайский девайс Теперь встает вопрос где мне купить к нему рамку с дырками под климат контроль ? Не могу найти, везде под барашки\крутилки и серебристые!
Acid-Burn
7 November 2013
mrm99
Она без USB, весь изюм пропадает. Да и цена на выходе сопоставима с однодисковой сонькой.
рамка
Acid-Burn
7 November 2013
В кой то веке на алиэкспрессе появились всеми любимые магнитолы, приятная альтернатива рутао
клац
LICKK
14 November 2013
Пришла магнитола установил - всё отлично
Но есть одно большое "НО" - перестала греть печка!
Воздух дует во всю, но лишь холодный.
В чём может быть проблема??
До этого ничего подобного не было, грела печка всегда шикарно.
100% причина в каких-то моих действиях, и именно связанно это с заменой магнитолы.
Может кто сталкивался??
Холодает
Поиск дал лишь один результат - актуатор заслонок тепло/холод.
Возможно что-то с ним случайно сделал.
Что это вообще за зверь и где он находится?
Прошу прощения, понимаю, что вопрос немного не по теме, но он напрямую вытекает из установки магнитолы.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
Форсунки топливные (бензин)
