ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
Dvim:
У кого есть опыт установки цельностеклянных дверей в санузлы (ванна+туалет) Как результат ? нравится ли? Просто мне кажется , что может получиться красиво. (137 серия, 3ка) |
был опыт установки раздвижных дверей типа шкафа купе. Ничего хорошего, не практично, но заказчица жутко этого хотела.
Есть у меня дизайнер знакомый, он делал на одной квартире стекляшки на петлях. Смотрится в общем-то прикольно, но опять же на мой взгляд непрактично. Но там была просторная квартира и коридор, дверь свободно открывается и задеть что-либо трудно. В 137 серии не так, там тесно.
Dvim
28 October 2013
У меня 80 метровая 3ка 137. Купил
Сейчас в санузлах есть кафель и "узкие" двери в коробке.
Хочется сменить двери , но при этом менять кафель в планах нет (и так после покупки квартиры долгов много, а кафель приличный).
Пока из вариантов либо стекло (вот такое ), либо уширение в проемах
("Двери для 137" выглядят на редкость убого )
Возможно ли тогда уширение проемов, под обычные 600 двери с сохранением кафеля ?
Скрытый текстhttp://www.akmaspb.ru/upload/iblock/f56/f567efec6949a843d30f04ff5871d592.jpg
x
Dvim
проем расширить то можно, но не все так просто. Там толщина стенок кабины порядка 4-5 см, плюс закладные деревяшки, плюс блок выключателя с розеткой (если его не убирали). Ко всему прочему перпендикулярное ребро идет не в оси с стеной дверей на толщину коробки (~7 см). И не забывай, когда будешь резать кафель со стеной, скорее всего ты покоцаешь и остальной кафель, и ванну и потолок и т.д.
В принципе конечно таким гемором можно заняться, но нужно очень хорошо все продумать, рассчитать и защитить.
Ну погуглил - вроде алмазной резкой режут, с сохранением кафеля.
Все равно "сам" это сделать никак не смогу. Потому мне скорее важнее не "как в нюансах это делают", а могут ли это сделать ...
Пока выбираю - либо стекло, либо резка.
володя володя
28 October 2013
Dvim:
Ну погуглил - вроде алмазной резкой режут, с сохранением кафеля. Все равно "сам" это сделать никак не смогу. Потому мне скорее важнее не "как в нюансах это делают", а могут ли это сделать ...
Пока выбираю - либо стекло, либо резка. |
такие проемы обычно вырезают штроборезом с алмазным диском
если плитка держится нормально , то она не отваливается
рваный край закрывается наличником ...
Вырезал проемы за день не напрягаясь, обычной отрезной машинкой с кругом алмазным по бетону. Я бы посоветовал вырезать проемы под ширину дверного полотна 700мм, вдруг машину стиральную захочешь туда-сюда а у них стандарт ширины 600мм. Пыли и грязи очень много.
Antonov_YS
30 October 2013
Здравствуйте, не так давно здесь писал, хочу задать еще пару вопросов для проверки, что я все правильно делаю
Напомню - подошел к этапу выравнивания пола...
Сделал промеры по полу получил такую картину:
Для выравнивания решил использовать Крепс РВ.
Для расчета необходимого кол-ва мешков - взял среднее арифметическое, от полученных значений - 16мм, к ним прибавил минимальный слой относительно "нуля" - 6мм. Итого -22мм.
Средний расход смеси на м2 при толщине 10мм взял - 19кг. (по инструкции 16-17).
Площадь комнаты примерно 14м2 - 3,4мx4м.
Итого получил 585,2 кг смеси - примерно 23 мешка.
Правильно посчитал?
И еще вопрос - какой смесью лучше закрепить маячки 6мм. Также для них продаются спец. крепления - стоящее дело или просто на выставленные в уровень саморезы + смесь?
Antonov_YS:
Правильно посчитал? |
16 кг/ мІ/10 мм
25 кг (упаковка) на ~1,5 мІ при толщине слоя 10 мм (с)
http://kreps.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%...E%D0%BB
14/1,5х2,2=20,5, т.е округляем до 21. Но это если заливать плиту 22 мм, у тебя от 0 до 25.
опять же читаем инструкцию, мин. слой 5мм, т.е (25+5)/2=15 мм в среднем. хватит 14-15 мешков. Если "очкуешь" что не хватит, договорись, при покупке, нераспечатанные пакеты сдать назад.
Маячки нафиг, лучше потом залить финишный ровнитель 2-5 мм.
И главное никаких сквозняков и хорошо прогрунтовать пол.
Antonov_YS
30 October 2013
KOM:
в среднем. хватит 14-15 мешков... Маячки нафиг, лучше потом залить финишный ровнитель 2-5 мм. |
А почему маячки не нужно - у меня нет навыков без них нормально выровнять
Ну а финишный мм3 (мне кажется) потом и так нужен будет, даже если по маячкам...
Antonov_YS:
у меня нет навыков без них |
а если маячки будут, как будешь делать?
Валик игольчатый купил?
Antonov_YS
30 October 2013
Так подождите - Крепс РВ - это же не нивелир - укладывается провилом, а вот потом уже сверху можно нивелиром - тогда уже и валик нужен, а маячки - нет... Или я вообще ничего не понимаю
Это обычный черновой ровнитель с ним всё, как с чистовым, только идеала добиться тяжело, но умельцы и им умудряются. Если по маякам, то дешевле цементно-песчаную смесь без модифицирущих присадок покупать.
Нивелир, это инструмент.
Antonov_YS
30 October 2013
KOM:
Это обычный черновой ровнитель с ним всё, как с чистовым, только идеала добиться тяжело, но умельцы и им умудряются. Если по маякам, то дешевле цементно-песчаную смесь без модифицирущих присадок покупать. |
Ну 170р\25кг - вроде и не дорого, куда ж дешевле - зато наносить\равнять проще, чем просто смесь...
Вот же выдержка из инструкции Крепса:
/НАНЕСЕНИЕ Рекомендуемая толщина слоя от 5 мм до 50 мм. Устройство стяжки выполняется традиционно по захваткам через одну. Раствор укладывается на захватку, разравнивается и уплотняется при помощи правила зигзагообразными движениями. Через 12 часов выполняется работа на оставшихся захватках./ |
Возможно, при определенном навыке и можно без маяков обойтись - но так как я первый раз - все-таки лучше с ними...
KOM:
Нивелир, это инструмент. |
Имел ввиду - самонивелируюшуюся смесь.
З.Ы. Прошу прощения - может вопросы совсем дилетантские, но, страшно ж...
Antonov_YS
Моё дело рассказать, как работают у меня, а ты решай сам.
KOM:
16 кг/ мІ/10 мм 25 кг (упаковка) на ~1,5 мІ при толщине слоя 10 мм (с) http://kreps.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%...E%D0%BB 14/1,5х2,2=20,5, т.е округляем до 21. Но это если заливать плиту 22 мм, у тебя от 0 до 25. опять же читаем инструкцию, мин. слой 5мм, т.е (25+5)/2=15 мм в среднем. хватит 14-15 мешков. Если "очкуешь" что не хватит, договорись, при покупке, нераспечатанные пакеты сдать назад. Маячки нафиг, лучше потом залить финишный ровнитель 2-5 мм. И главное никаких сквозняков и хорошо прогрунтовать пол. |
Ты сам пробовал без маяков, или на пакете с саморастекайкой прочитал?
Попробуй тогда сметану на стол налить и посмотри как она растекается
Самовыравнивающийся то-же по маякам надо делать, ага. Иначе бугры получишь в итоге.
По расходу.
У меня еще ни разу не получилось, что-бы расход соответствовал тому, че на мешках. Как правило процентов на 10 больше
Приточный клапан в комнате не работает, т.к. вытяжки нет
Antonov_YS
30 October 2013
KOMdicaзодчийПеред тем, как Вы начнете ссориться
Вы мне скажите прав я или нет?
А то
dica сделал выпад, мне ничего не написал,
зодчий удивился от
dica - а мне опять тишина...
dica
30 October 2013
зодчий:
С видео желательно пук. Над подобными пуками весь мастер-сити смеётся. Переодически находиться спец, заявляющий, что саморастекайку без маяков заливает на площадь комнаты и она у него растекается ровной гладью как вода.
Только ни кто этого никогда не видел.
Зы. Про гипс сейчас не говорим
dicaя на следующей неделе буду заливать первый этаж, если интересно постучись, приедешь посмотришь. Если лень ждать, приезжай в любой день , второй этаж уже залит. Пересечение Ветеранов и Жукова.
Не слушай бред. Заливай по маякам. Да-же кто полы постоянно льет слой больше сантима(а тем более с перепадами) по маякам льют. А первый раз вообще без вариантов. Хотя если узбек ремонт устраивает, то можешь и без маяков конечно
dica
30 October 2013
зодчий:
dica я на следующей неделе буду заливать первый этаж, если интересно постучись, приедешь посмотришь. Если лень ждать, приезжай в любой день , второй этаж уже залит. Пересечение Ветеранов и Жукова.  |
Чем заливаешь, самовыравнивающимся? Заеду, посмотрю. Только если не гипс или самонивелирующийся пол, который на пару мм. А то таким все могут, не интересно. Только здесь он не катит
Злой Пионер
30 October 2013
dica:
С видео желательно пук. Над подобными пуками весь мастер-сити смеётся. Переодически находиться спец, заявляющий, что саморастекайку без маяков заливает на площадь комнаты и она у него растекается ровной гладью как вода. Только ни кто этого никогда не видел. Зы. Про гипс сейчас не говорим |
РЗ из мешалки заливали влегкую 30 м2 за раз
Без всяких маяков
Слоем от 0.5 до 1 см.
Раскатывали игольчатым валиком
Видео нет
dica
30 October 2013
Злой Пионер:
РЗ из мешалки заливали влегкую 30 м2 за раз Без всяких маяков Слоем от 0.5 до 1 см. Раскатывали игольчатым валиком Видео нет |
Ты начало читал
Во первых надо за раз, т.к. встает быстро, а тут это врятли осуществимо. Во вторых мы говорим не о 0,5, а о перепадах больше 2 см. 0,5 я и не за раз заливаю, а со сном и обедами
Да-же кто полы постоянно льет слой больше сантима(а тем более с перепадами) по маякам льют. |
Во вторых что именно заливали? Я знаю что такое самовыравнивающийся пол а не
из мешалки заливали влегкую 30 м2 за раз, и как он заливается отлично знаю. Если кого-то смущают маяки, то я их вытаскиваю
А кого не напрягают-хороню. Из ЦПС вытаскиваю всегда
Злой Пионер
30 October 2013
Я про самовыравнивающуюся
2 см можно Р2 залить и без маяков
Но это с опытом
Без опыта конечно лучше с маяками
я не отслеживаю эту тему, как я понял у тебя комната с перепадом от 0 до 25 мм, то что по картинке.
Это самый неудобный разлет. Только не понятно, у тебя цифры - это бугры или ямы? Одно дело выровнть с нулем у порога и другое дело тянуть все в квартиру дальше. В любом случае тут все не так просто. Надо понимать что у тебя в комплексе. Ты делаешь одну комнату или пойдешь ровнять дальше? Опять же насколько ты планируешь поднимать в общем и целом. Что там с дверными проемами? ели это старый фонд то скорее всего придется учитывать и коридор с кухей и, возможно, санузел. Что там с основанием пола? В старых панельках в коридорах и на кухне очень часто заливалась пеноподобная хрень. Какое напольное покрытие будет в последующем, это тоже важный параметр. Одно дело под ламинат, другое дело под кафель. Дело в том что все самовыравнивающиеся смеси очень капризны в плане адгезии и легко могут отслаиваться. Есть ряд приёмов как этого избежать или как минимум снизить риски, но здесь универсального решения и рекомендаций нет. нужно смотреть и принимать решение по факту.
Теперь про 0-25 мм. Наиболее разумно эту дельту увеличить на 10, а лучше на 15 мм. Тогда можно сделать в 2 приема с первичным слоем по маякам и вторичным слоем саморастекайкой. В один слой при такой дельте сделать будет очень сложно. Готовых ровнителей под такую дельту в продаже не существует, нужно бадяжить, а тут если нет опыта очень просто все запороть. Второй проблемой ровнения в один слой будет то, что если ты ошибся, а шансы ошибки очень велики (не забываем и про усадку стяжки на разных толщинах и про нагрузку на плиту перекрытия -более тонны), то вторым слоем уже залить не получится, ибо не будет необходимой адгезии.
Злой Пионер
30 October 2013
зодчий:
яДело в том что все самовыравнивающиеся смеси очень капризны в плане адгезии и легко могут отслаиваться. . |
Конечно
Особенно если советы давать что инструкция это говно, слишком густо получается , плесни еще водички...
И грунтовать совсем не нужно , это производители придумали чтобы бабла побольше содрать с бедных клиентов ..
Злой Пионер
это ты кому и зачем написал? Мне што ли?
