Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
your calibration file is 7M51-12A650-UG
1) download it through the motorcraft site or the table > civil.iffc.ru
2) try to download it to your PCM using ELMConfig 0.2.11c with writing log to file
3) if attempt isn't sucess share here the saved log and screenshot with error window
vincmass
27 October 2013
my VIN is:
WF0SXXGCDS9A11308
vincmass
27 October 2013
I have another question.
is possible with elmconfig exclude the egr?
which solution taken to ensure that this valve?
Romich811
27 October 2013
civil-zz:
1. вот не было у меня такого ни разу, если инет присутствует.. единственное - некоторые запросы происходят медленнее, чем обычно, но чтобы вообще не пришло - не встречал. попробую, конечно, в следующей версии сделать таймаут побольше, хотя и сейчас уже стоит 7 секунд..
2. а можно пример такого VIN?
X9F4XXEED46J17223 -- нет данных в ГЕМ стр 2 3
WF0HXXWPDH8Y84688
Ferolo22
27 October 2013
civil-zz
Hi i try again write file to my pcm and i have the same problem when is 100 %
Incorrect response from elm request
"37"
7F3772
72- Transfer aborted
Ferolo22
27 October 2013
kdfd
Ferolo22
27 October 2013
ddfsdf
civil-zz
27 October 2013
vincmass:
situation is the same - you need for modified firmware file
Romich811:
WF0HXXWPDH8Y84688
но для X9F4XXEED46J17223 данных действительно нет
для WF0HXXWPDH8Y84688 у меня данные GEM загружает..
Ferolo22
please remove log to [ CUT ] tags - its impossible to read the forum page, have a bit of respect to forum visitors.. or just share the file through any file-sharing service
what this log lelates to? you modified firmware or original PHF-file?
and there is no begining of log present..
what adapter do you use?
what speed is set?
what is the block size?
etc etc etc.
and where is the program screenshot with error window?
Ferolo22
27 October 2013
14:59:48.764 > ELM327 v1.5
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
i can't download the file - service asks something about sms and I don't understand him - google doesn't translate pop-up windows..
Ferolo22
27 October 2013
I try wrote file in 500000 speed I use elm 327 v1.5 and the size block is 256 but I try 64block and 128 and I always have the same problem.
I try write original file, next I try writ my old file but any time when is 100% the frame with such an information shows
"37"
7F3772
First When I download my old soft with pcm file I must chose 103 block because only this way I can load files
Ferolo22
27 October 2013
Please try download file from this page
http://www73.zippyshare.com/v/49252915/file.html
Ferolo22
27 October 2013
And this is my old file
http://www9.zippyshare.com/v/81795013/file.html
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
http://www73.zippyshare.com/v/49252915/file.html - it is the FTDI drivers, not log..
Ferolo22
27 October 2013
Yes I know, the last link is my old firmware witch I had before I damage my car...
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
this saved old firmware will not help you because it is only calibration data. as I understand you had erased starategy area which can't be read for backup. now you need to download correct strategy from PHF or any other file which contains strategy block for your PCM
Ferolo22
27 October 2013
civil-zz
how should I do it?
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
for the begining let me look at your log-file created during download PHF 7M51-12A650-UG
Ferolo22
27 October 2013
when i try write this pcm soft 7M51-12A650-UG for my car i saved this log this is not all?
http://www39.zippyshare.com/v/60334503/file.html
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
1. I tried to download 7M51-12A650-UG.PHF to my block EDC16C34 - all gone without any failures
2. in your log I found too many failures during blocks transfer
so its something wrong in your PCM or adapter.
have you set timeout 1ms in driver properties? check it once more and try to download 7M51-12A650-UG.PHF using setting Auto as block size
Ferolo22
27 October 2013
I try again write this soft 7M51-12A650-UG.PHF and when is 100% I have this frame
"37"
7F3772
Fuck I fire this car
Ferolo22
27 October 2013
I check everyfings what do you tell me and everyfing is ok
pogoda7
27 October 2013
хотел почитать pcm форд куга дизель 12г 163 л.с,выдает ошибку,т.е. поддержки дизелей нет?
попробывал прочитать через вкладку мондео,вроде как прочитался.
ittrium
27 October 2013
pogoda7
Этот блок по протоколу UDS работает, а не KWP2000. На этой платформе пока ни один PCM программой, насколько мне известно, не поддерживается (для прошивки).
civil-zz
27 October 2013
Ferolo22
if every setting is ok then I can only propose you to try another adapter/computer..
pogoda7
27 October 2013
ittrium
civil-zz
вот еще , поменял приборки, была с маленьким экраном rom 512,номер с нее
поставил с большим экраном rom 511
номера совпадают,кроме последних букв, дата выпуска приборки с большим экраном младше чем моя родная, терзают смутные сомнения,
может и не существует большого экрана с ROM 512?
ittrium
27 October 2013
pogoda7
Обе приборки дизельные?
pogoda7
27 October 2013
ittrium
да
маленькая
большая приборка была новая.
ittrium
27 October 2013
pogoda7
Вполне возможно, что и правда не существует ROM 512 для большого экрана...
Значит новая приборка не будет напоминать, что пора масло менять
pogoda7
27 October 2013
ittrium
может и так, меня это не сильно огорчит, я к тому, что может уважаемый civil-zz в ELMConfig сделает прошивку приборок под 511 ROM, как я понял не нашлось ни одного обладателя чудной панели с большим экраном ROM512?
