Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Народ! Никто не сталкиваля с таким багом - ни с того ни с сего (три дня назад) раза три-четыре подряд мигнула лампочка аккумулятора. Потом все нормально. Вчера почему-то возвращаясь с работы у меня не включился кондиционер. Приехал домой, поужинал, поехал на стоянку - включился без проблем. Сегодня ехал на работу - опять раза три подряд мигнул аккумулятор. Че это может быть???
лампа аккумулятора, аккумулятор, лампочка зарядки аккумулятора, лампа, лампочка, панель приборов
Rock
7 September 2005
295,1K
standart007
29 September 2013
Александр-Крым
В лужу не влетал, а вот легкое мерцание приборной панели замечал. Спасибо, поеду к эл-ку.
Александр-Крым
29 September 2013mobile
standart007
Напишешь,что было!
Avals1988
6 October 2013
Всем доброго времени суток. Проблема такая, постоянно горит лампа аккумулятора но зарядка есть ( тестер показывает 14,7 в.) но при подаче максимальной нагрузки методом включения в авто всего что можно, напруга падает до 12,8-13,0 в. потом возвращается к 14,7 в. некоторое время держит и опять дает такую просадку и такие скачи идут с интервалом приблизительно в минуту. Гена в порядке, РР менял, щетки соответственно тоже, мост паяли, на стенде с мозгами гоняли, никаких потологий в гене не выявлено. Аккум новый.В чем беда?
Александр-Крым
6 October 2013mobile
standart007
Разобрался с лампочкой зарядки,почему загоралась?
Fesi
7 October 2013
Добрый день. Сегодня с утра машина перестала заводиться, и горит значек аккумулятора.
Может быть что он сел?
Fesi
7 October 2013
проверил сходил напряжение на аккумуляторе - 12.4 вольта
mr47th
7 October 2013
Fesi
Возможно заряд плохой от генератора идет. На заведенной машине нехватку подпитывает от аккумулятора, поэтому и лампа горит.
Fesi
7 October 2013
mr47th:
Fesi
так а как завести то щас можно? или что делать с генератором?
deni9876
7 October 2013
Fesi
В момент пуска двигателя генератор не работает, на обмотку возбуждения напряжение не подается. Лампочка аккума будет гореть пока не запустишь двигатель.
У тебя что? Стартер не крутит? Или крутит, но мотор не заводится?
Fesi
7 October 2013
deni9876
7 October 2013
Fesi
Тогда ищи причину в другом. Тут либо недостаток топлива либо что-то с системой зажигания.
Продолжай общение Не заводится. (Р) здесь, что собственно ты и делаешь.
Fesi
7 October 2013
deni9876:
Fesi
ну а напряжения 12.4 вольта должно хватать для запуска?
deni9876
7 October 2013
Fesi
Важно ни какое напряжение в состоянии покоя, а важно просадка напряжения в момент пуска. Для этого и придумали нагрузочную вилку для проверки аккума.
Но если у тебя стартер бодро крутит мотор, то будем считать что аккум в норме.
Далее проверка давления топлива и системы зажигания.
Fesi
7 October 2013
deni9876:
Fesi
как это сделать ? :с
Александр-Крым
7 October 2013mobile
Fesi
З
В баке не хватает бензина,долей 5л для убедительности!
Fesi
7 October 2013
даже не смотря на то, что стрелка датчика уровня топлива не на нуле? такое может быть?
deni9876
7 October 2013
Fesi
В теме "не заводится" все написано. И учись пользоваться поиском, на форуме все это уже по сто раз описано с картинками
Fesi
7 October 2013
deni9876:
Fesi
щас всё прочитаю спасибо
kum234
9 October 2013
standart007:
Люди подскажите, у меня сегодня загорелась лампочка аккумулятора. Машина FF1 2000 USA Split Port. Дело было так. Завожу машину на холодную, завелась с полпинка, но загорелась лампочка. Прогрелся, тронулся она погасла. Как только на светофоре останавливаюсь через секунд 5 опять загорается. Трогаюсь гаснет и т.д. Подскажите в чем дело может быть? Спасибо.
Возможно дурит клапан холостого хода.
SAN3
26 October 2013
У меня проблема с горящей лампой аккумулятора, решилась заменой предохранителя 1А. Рабочий с виду предохранитель заменил на новый, и лампа перестала мигать.
Александр-Крым
27 October 2013
SAN3
Если бы был сгоревший предохранитель,лампочка вообще не гасла? Может контакт плохой был?
SAN3
27 October 2013
Дело было так. Полгода мучался с мигающей лампой АКБ, перепробовал все можно. Как то раз достал предохранитель на АКБ, он с виду был рабочий. Поставил его сразу на место, поехал а лампа загорелась и вообще не гаснет. Проездил так целый день, снова достал предохранитель, он почему то перегорел. Поставил новый предохранитель около месяца назад. Лампа больше не беспокоит.
Александр-Крым
27 October 2013
SAN3
Скажи пожалуйста на какой АКБ ты достал предохранитель, и где он стоит,за что отвечает?
SAN3
27 October 2013
Под капотом, где все предохранители и реле. Предохранитель на 1А, на крышке предохранителей, на схеме изображена АКБ.
standart007
10 November 2013
Александр-Крым
Поменял вчера генератор. Поставил WAI/ Пока все работает. Лампочка заряда не загорается.
Pulsar238
7 January 2014
Всем доброго вечера. У меня форд фокус 1 американец, 2000 года, 2.0 zetec 16v. Проблема в следующем: еду, еду-загорается лампочка зарядки , тухнет, загорается, тухнет окончательно, в салоне немножко дыма и пахнет горелым! Лезу под капот - отгорел плюсовой провод. проложил новый, прозвонил все отлично! Завожу машину лампа тухнет, через 20 сек примерно опять загорается и обороты падают, но не сильно. При этом зарядки нет постоянно даже когда она гаснет, проверял тестером, хочу понять это генератор умер или в проводке проблему искать, подскажите кто сталкивался)))
beshenij21
20 January 2014
всем доброго.такая проблема заменили масло поехал домой загорелся акб выключил машину попробовал завести не заводиться вчем проблема кто подскажет.фф1европеец
aladdinovalampa
20 January 2014
[b]niмои свечи пробежали ужо 50000 с лишком (покупал дешевые по 200р за штуку написано Форд)!!!тьфу тьфу тьфу!!!
ALEXPNZ58
1 February 2014
Всем доброго времени суток!!! на дворе морозы -33 -35 занес на ночь аккум домой, утром при -33 завелся без проблем но!!!- на приборной доске загорелась лампа аккумулятора, чуток прогрел заглушил, снова завел и обнаружил что после запуска двигателя лампа загорается ровно через 20 секунд и потом горит при любых оборотах. помогите кто что знает-заранее благодарен!!! PS фф1 2001 дв 1.6 зетек
ALEXPNZ58
1 February 2014
и вот еще что: напряжение при не заведенном двигателе 12, 34в при запущенном 11,99в и как же тут пишут люди по году с горящей лампочкой аккума ездят???
