Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
845,9K
3,2K
Andrey_ff3
18 October 2013
Все разборки производил таким инструментом. Нужно просто аккуратно им поддеть и надавить чуток, панелька вылезет из пазов.
YXO31
19 October 2013
вычеслил своего источника звука и всех бед)) располагался он в обозначенной области, как раз туда и тыкал пальцем чтобы он пропал) спасибо Andrey_ff3 за подсказку и представленные фото, помогли, как раз снял эту серебристую рамку вокруг КПП и проклеил двусторонним скотчем, примерно как на фото постом выше) и все, тишина в салоне! по крайней мере пока...
EGORKAJA
19 October 2013
Сверчки на моем фокусе появились практически с новья , вначале справа над бордачком , затем слева над ухом , сейчас еще в нескольких местах , ставил скобы у лобового стекла , некоторое время тихо было , потом снова дребезжать стало , я больше ни чего не стал предпринимать , ибо все равно еще в нескольких местах дребезжит , вообщем смирился но все же обидно на новой машине их слушать . Но тут на днях я от делать не чего заехал в пару салонов на тест драйв , один из них шевролет , там я решил прокатиться на кобальте . В итоге с первых метров пути он стал издавать такой дребезг ! что я вспомнил ваз 2109 восьмидесятых годов , короче по сравнению с тем дребезгом , в нашем фокусе полнейшая тишина !
Andrey_ff3
21 October 2013
IURIK
да я тоже как бы хотел уже смириться с дребезгом...и...не с мог, ну не могу я так ... когда один едешь еще как то пофиг, но когда с кем то и слушать как в твоей новенькой иномарке все скрипит как на ТАЗе но реально стремно становится, короче выбрал день и начал вычислять сверчка. Вначале выехал на плохую дорогу (даже хватит шершавого асфальта) и при езде то там рукой держал то там... короче в том месте где становилось тихо когда прижимал то там потом и разбирал все и клеил...вот как то так. Основной дребезг был именно из-за той панели , которую я закрепил саморезами (см.фото выше), сейчас в салоне идеальная тишина! даже не верится ))
gorlovstas
25 October 2013
Всем привет. Дребезг при езде на любой скорости со стороны переднего пассажира из колонки. Как это убрать? дребезжит ооочень громко.
drag56
25 October 2013
gorlovstas
Дребезг из дверной карты или из торпеды (там тоже динамик есть у некоторых)?
gorlovstas
25 October 2013
drag56
Из двери.
sp-elysium
25 October 2013
gorlovstas
Дверь проклеивать надо
gorlovstas
25 October 2013
sp-elysium
Есть какая-то инструкция? Если можно, ссылку дайте пожалуйста.
sp-elysium
25 October 2013
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...163442/
nightik
27 October 2013
шум от пластмассовых креплений в которые вставляется подголовник (правильное название не знаю, потому не могу найти на форуме), дребезжат даже практически по ровной дороге (рукой проверил, на пассажирском легко ходят вправо влево, а на водительском в норме). Что можно с ними сделать? мне пока приходит только идея посадить их на клей, но жестоко как то будет
kip_187
27 October 2013
Ребят помогите плиз. Сзади справа скрип похожий на пенопласт со стеклом, по практически ровной дороге, но не всегда, что может быть? Мож кто сталкивался. Два месяца ищу с дихлофосом этого сектицида, не могу найти. В багажнике пенопласт вроде не так скрипит, да и вообще его не слышно бы было за спинкой задних кресел.
IvanYar
27 October 2013
kip_187
Это сирена сигнализации. Где то в начале темы есть подробная инструкция как устранить. Мне помогло
andrey251978
27 October 2013
kip_187
Если кузов седан, то у меня такое было. Разобрал всю заднюю полку, но сверчок не пропал, я думаю играет кузов.
kip_187
27 October 2013
Ребят у меня тренд, без сигнашки. Спасиб за догадки, попробую разобрать всё сзади, кроме железа. Но ужасный сверкан, достал. Я уже на все другие забил, только его убить хочу.
IvanYar
27 October 2013
kip_187
Тогда возможно это пенопласт запаски. Он может скрипеть о стенки кузова
sp-elysium
28 October 2013
парни, нужна помощь))) особо времени вообще нет вникнуть, может кто сталкивался просто, по поиску не найду нужное(((
появилось лёгкое дребезжание под пассажирским сиденьем (на фото отмечен район дребезжания, фото не моё).. звук как струнка/пружинка че то такого плана, проявляется звук при лёгких вибрациях (слегка даже хлопнешь понизу и маленькое дребезжание секунды 1,5-2 наверное), но есть не во всех положениях сиденья, бывает сдвинешь вперед - тишина, потом опять может появится и т.д...
ухо совал совал туда, не пойму откуда звук, на вид нечему там такой звук издавать...
kip_187
28 October 2013
sp-elysium
Скорее всего веерная форсунка обдува ног заднего пасажира. Посмотри под сидением. Оч часто со стороны водителя дребезжит, но и там всё может быть.
nightik
28 October 2013mobile
Кстати форсунка как то должна крепиться? У меня она просто вставляется в отверстие и всё, тоже наверняка доебезжит но не слышно из-за другого шума
sp-elysium
28 October 2013
kip_187
Нее это не она (( она давно закреплена. .. металлический звук. . Через часик выложу фото от куда конкретно звук идет. . Я просто не пойму че там может быть
nightik
sp-elysium
Скорее всего пластмассовые какие нить крепления (у меня гремят те в которые подголовник вставляется), внутри там много всяких защелок и та. А как у тебя закреплены форсунки?
sp-elysium
28 October 2013
Вот откуда стрекотание)
nightik
А закрепил просто затолкал битопласт чтоб не тряслись они)
nightik
sp-elysium
Молодец ) надо глянуть у себя, может они шумят а не крепления подголовника) подскажи лучше как ты услышал что именно оттуда шум? ))) я один езжу, непонятно ничего ))
sp-elysium
28 October 2013
nightik
Под сиденьем лежал и терибил всё что только там было))) там еще ножки рычага переднего (который поднимается чтоб сиденье вперед назад двигать) не плохие такие звуки издают)) потреби ещё их, беленькие такие втулки)) я на места их соприкосновения наклеил изоленту тряпочную)) вот на фото кстати есть эти беленькие втулки или как их там ))) (в кружке обвел)
А вот с этим звуком что у меня, пропал сегодня, мистика блин
nightik
28 October 2013
sp-elysium
спасиб, на выходных полежу тоже в машине)) в будни на работу устал ездить, лучше спать в кресле корпоративного автобуса, а обратно уже темнеет когда возвращаюсь) по логике наверное у меня тоже самое, звуки очень сильные даже на ровной дороге, теперь сомневаюсь что пластиковые втулки (тож так их назову), куда вставляется подголовник могут издавать такие значительные шума)
gorlovstas
29 October 2013
Каким материалом лучше проклеивать двери, что бы при прослушивании музыки не дребезжало ничего? А то матерчатую изоленту купил, клипсы купил, а вот материал какой брать - не знаю. Желательно самоклеющийся, что бы геморроя поменьше было.
nightik
29 October 2013mobile
gorlovstas
В раздел шумоизоляция вам. А про клипсы ответьте позвони, какие, сколько стоят и где)
gorlovstas
29 October 2013
клипсы взял 6Q0 868 243 в экзисте. 1 шт. стоит 9,46 руб. Взял 20 на всякий, а то слышал, что народ ломает при расборе двери.
nightik
gorlovstas
Они от чего?. Нормально подходят или требуют доработки?
gorlovstas
29 October 2013
nightik
Да вроде нормально подходят, как я читал, они от фольца. Фордовские стоят в разы дороже
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
