Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
6 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
211,3K
IgorTi
22 June 2013
Muslim
Такие же как в габаритах,сам недавно поменял подсветку околодверного на диодные,а про поворотники не знаю-пока не заморачивался!
lexan62
23 June 2013
поставил в задние габариты светодиоды компьютер выдаёт ошибку стоп-сигнал в чём причина
dre12007
30 June 2013
тоже поставил лампочки Philips SilverVision PY21W
Alexandrrrrrrrrr
23 July 2013
Друзья, а как поменять стоп лампы на седане? Не могу обшивку двери багажника снять...
LIMONIUS
13 October 2013
Уважаемые, подскажите! Мне нужно поменять лампу заднего хода (чего-то барахлит). У меня FF3 седан. Не могу вытащить фонарь из крышки багажника. Все открутил, отцепил, тяну- а его что-то держит. Усилия не прилагал, боюсь сломать. Причем, край фонаря, который возле номера- отходит, а ближе к фонарю на кузове- в упор не хочет. Пытался расшатать за шпильку, на который барашек прикручивается. Ноль эмоций. Что может держать? Пишут, что "не с...ы, тяни", но боязно как-то.
LIMONIUS
13 October 2013
Alexandrrrrrrrrr:
... на седане? Не могу обшивку двери багажника снять...
Это как "на седане обшивка двери багажника"?
Если имеется ввиду, крышка багажника- то там клопы открутить надо и снимать ее.
sergey-shlykov
13 October 2013
Друзья, подскажите а какие у нас штатные лампы ближнего света стоят фарах на фф3???
л719см199
27 October 2013
Всем доброго времени суток. Подскажите, может у кого есть опыт в замене лампочек подсветки в зеркалах заднего вида на светодиоды? Вернее как до них добраться?
RN3QH
27 October 2013
л719см199
Mcrab
Парни, поисковик для чего ??? http://www.youtube.com/watch?v=c1XQqK3Zxa8
RN3QH
27 October 2013
Mcrab
Непроблема.. Удачи Глянь гугл сколько нащёл... https://www.google.ru/search?client=opera&q=...suggest
Дымовик
27 October 2013
Вообще то здесь где то тема, как разбирать и менять лампочки в зеркалах. Я сам завтра получу лампочки-светодиоды в поворотник и подсветки и буду менять. Суть понимаю, а как пойдёт в реале ещё не знаю. В инструкции написано, что надо отвесть само зеркало до упора к кузову и зацепив пальцами зеркало снять его с защёлок потом снять провода подогрева. Всё откроется и делай с лампочками что хочешь. Честно говоря стрёмно "сдёргивать" зеркало, как бы не сломать. Хотя на рабочем Форд Транзит, таким способом снимал (менял зеркало так как "умер" обогрев). Всё прошло "штатно".Клубни предлагают аккуратно, отвёрткой подцепить крышку (крашенную), и снять её. Но там я так понимаю не очень всё видно. Мешает корпус. Вот пока не знаю как буду менять. Но то что буду это точно...
Mcrab
27 October 2013
RN3QH
а именно подсветки лампочку, а не поворотник также менять? я читал, что надо через зеркало подбираться
Дымовик
27 October 2013
Думаю лампочку подсветки надо менять снимая зеркало. Если его отвести до упора вверх (мотором), то очень хорошо виден цоколь лампочки подсветки!
RN3QH
27 October 2013
Дымовик
Mcrab
л719см199
Нет, снизу зеркала, отвёрточкой выдерни фонарик вниз..Главное смелее...
RN3QH
27 October 2013
http://www.ford-club.ru/f/focus-2/6598-zamena-l...adnego/
Дымовик
27 October 2013
Так просто??? Выдерни??? Посмотрим...
RN3QH
27 October 2013
http://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-j...d-focus
Дымовик
28 October 2013
Круто! Сегодня поменял в зеркалах заднего вида лампочки поворота и подсветки на светодиоды!!! Работа на оба зеркала заняла 3 минуты. Снимал как в книжке для "чайников". Отвёл зеркало до упора в сторону двери, засунул два пальца и на себя...В общем прошло всё идеально, без поломок и всё такое. Теперь на поворотники стоят жёлтые светодиоды, а в подсветке бело-голубые светодиоды. Я их заказывал в проверенной конторе. Они не китайские а чисто корея. На предыдущей Киа Рио проработали в габаритах больше года. Без проблемм. Уверен что и сейчас так же будут.
OlegaN[EL]
30 October 2013
Osram Diadem Chrome
panggolin
7 November 2013
Форумчане, помоги пожалуйста! Перегорели лампа в виражной фаре, которые поворотные с ксеноном. Полез менять лампу, с разъемом намучился как не вставляю бк все равно ругается что не исправный передние фары, до этого не было ничего. Как лампа в разъеме крепиться? Во вторую боюсь лезть..
panggolin
11 November 2013
Нашел сам в чем косяк. Смотрите внимательней, когда лампу вставляете чтобы лепестки коннектора нормально касались корпуса лампы (H1). А то у меня с одной стороны немного подогнулся лепесток и когда я вставлял лампу в фару он касался клеммы в коннекторе - получался коротыш! Понял после того как сгорели два преда подрят...
Eksponat57
13 November 2013
доброго дня, фоорумчане!
Подскажите кто сталкивался...
У мня премиум свет на феде 3...погасла ламба би-ксенона(которая ближний/давльний)
Лампа там стоит D3S. Под гарантию не попал прошло более 2 лет(кстати для тех кто не знает ксеноновые лампы входят в гарантийный ремонт , гарантия в течении 2-х лет)
Лампы купил по 2500 за штуку!!!
Со снятием фары проблем не возникло. Но вот не знаю как извлечь эту долбаную лампу из цоколя.
Пытался как стандартнуую, против часовой стрелки поворачивать, но она сидит намертво...боюсь бошку ей свернуть)))
Подскажите кто сам менял, как ее от туда достать...
Искал в интернете, но никакой инфы нет по форумам тоже, в мануале только замена галогенки а по поводу ксенона пишут мол что должен делать специалист.
Но чет я в это не верю)))
помогите кто знает или сталкивался!
заранее спасибо!
Eksponat57
17 November 2013
кому интересно разобрался как вынуть лампу.
Вокруг лампы есть ченый обод с 2 ушами с 2 сторон, вот нужно упереться пальцем в одно ухо и пывтаться повернуть против часовой стрелки.
Когда это фиксирующее кольцо повернется, лампа легко достанется из цоколя!
может кому поможет.
Но проблема оказалась не в лампах...сгорел блок розжига(((
если кто подскажет где купить буду благодарен(кроме экзиста)
MishGun_Tver
25 November 2013
А как поменять лампы в заднем фонаре на универсале? В той части, что на багажнике, если точнее. На обшивке есть лючок, под ним один барашек, откручивать только его или надо и облицовку двери снимать?
bysia
30 November 2013
MishGun_Tver
Почитай в разделе Кузов и салон рубрику Разбираем салон фф3. Там есть разборка универсала с фото сам поймешь.
MishGun_Tver
9 December 2013
Фотографии там дрянные, но вроде разобрался.
dimabezboro
15 January 2014
Как поменять левую лампу ближнего света? Надо ли чего-то разбирать? Если есть у кого-то фото или видео пришлите
Йоршиг
15 January 2014
dimabezboro
Вся процедура очень и очень проста. В Руководстве есть детальное описание. Откручиваете два винта сверху, вынимаете разъем питания и снимаете фару, после чего снимаете резиновую крышку и меняете лампу. Но некоторые умудряются и без снятия фары всё менять
Andrey942
17 January 2014
LIMONIUS
Подскажи, плиз, как менял лампочки в задних фонарях ФФ3?
LIMONIUS
17 January 2014
Andrey942:
LIMONIUS
Дык, я и не поменял . Смотрел фильм "Армагеддон" с Б. Уилиссом и забытым на орбите русским космонавтом? Чисто русский способ . Пока жена была в магазине, думаю, дай, поиграюсь . Все разобрал, а фонарь вытащить не смог, о чем написано выше. Плюнул в сердцах, нул по нему не сильно- опа, лампа загорелась. И с тех пор горит . Видимо, после сервиса (замена крышки багажника) недоткнули разъем заднего хода.
