Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
fx000
23 October 2013
sp-elysium
а в какое место их вообще можно поставить на фф3
xtazy
23 October 2013
sp-elysium:
как светят завтра протестим) их вечером привезли, не было времени проверить((( а ценник вот хорош, 10500 у нас стоят...
не было б у меня дхо, уже завтра бы их ставил себе на машину
Очень неплохая замена. Тоже приверженец минимальных изменений и не люблю когда все подряд лепят на машину. Ценник вот только действительно пока пугает. 10500 у Вас - это еще самый демократичный))
Вот что нашел о них:
OSRAM LEDriving® LEDFOG101:
1 Функция ПТФ управляется «родной» кнопкой из салона автомобиля.
2 ДХО включаются автоматически после запуска двигателя, и автоматически выключаются при включении ближнего света фар.
3 ДХО автоматически выключаются при включении ПТФ. Функция ПТФ всегда является приоритетной.
Цветовая температура:
Режим ПТФ: 6000K
Режим ДХО: 5200K
Функция светильников:
1) Дополнительный луч подсветки поворота активируется автоматически при включении водителем сигнала «поворотника».
2) После выключения «поворотника» луч подсветки поворота «мягко» выключается.
Сигнал «аварийки»:
При включении сигнала аварийной остановки ДХО также будут моргать.
UPD: нашел подешевле
Видос:
cotic
23 October 2013
интересный вариант,но цена действительно высока!!!это же сколько там проводов должно быть!!!
Vovik174
23 October 2013
xtazy
функция поворотников думаю не нужна, вроде их хватает
xtazy
23 October 2013
Vovik174:
xtazy
Насколько понял, будет не мигать, а включаться, типа виражной ПТФ, как на шкодах. Поворачиваем в право\лево и включается ПТФ (именно ПТФ, а не DRL )на соответствующей повороту стороне.
xtazy
23 October 2013
cotic:
На схеме подключения русским по белому нарисовано 10 проводянок
cotic
23 October 2013
xtazy
Nick_asds
23 October 2013
считаю хорошие фары! все в одном-для тех у кого нет ПТФ-ЭТО- неплохой вариант...а вот вместо поворотника-можно проработать как вариант- к маневровому сигналу подключить как нибудь!...Но у меня ПТФ стоят- и однозначно 10 т. не выложу(
dyos-motor
25 October 2013
Разве они подходят в стандартное гнездо ПТФ в FF3 ?
Kudesnikkk
25 October 2013
dyos-motor
Еще как!
sp-elysium
25 October 2013
Вот примерно как светят эти осрам)
На стене слева желтоватый свет от штатной птф, справа беловатый от птф осрам. Ну и сравнение дъо нолдена и осрама.
cotic
25 October 2013
киньте пожалуйста кто нибудь фото как к пинам в фаре подключались!!!
xtazy
25 October 2013
cotic:
Смотрим картинку в этом посте: Установка ДХО (сообщение #14704687)
Пины в этом: Установка ДХО (сообщение #14612524)
Так все делали ж, sp-elysium?
cotic
25 October 2013
я имел ввиду как провода к пинам подключить?!я не смог вытащить контакт из колодки!
спасибо за ответ!!!
xtazy
25 October 2013
cotic:
спасибо за ответ!!!
а, так там либо пластмасской, которая в комплекте, либо припаивать. Вытащить не получится норм из колодки пины, порвете все к херам.
sp-elysium
25 October 2013
cotic
Хорошую скрутку и паять не надо ничего)) а эти красные синие штучки на мусор выбрасывать надо, самая не надежная вещь))
Inia
25 October 2013
sp-elysium
Фото света ПТФ ночью можно? И боковой подсветки при поворотах. Тоже засматриваюсь на такие ДХО.
Nick_asds
26 October 2013
согласен- хотелось бы видеть качественное фото таких классных птф)
sp-elysium
26 October 2013
Inia
Nick_asds
эхх я б сделал фото, если бы они на моей машине стояли... вот как поставим кому их на работе, попробую запечатлить их в полной работе)) правда не знаю когда найдётся желающий такое поставить за такие деньги...
dooom
26 October 2013
sp-elysium
Я не понимаю а где ПТФ ДХО 50% и 100%? самый лучше вариант холден.
dooom
26 October 2013
Нолден Нолден каталог
Inia
26 October 2013
sp-elysium
Справедливая цена я считаю. Ведь тот же нолден при его цене у дилеров под 10 тыс кто то ставит.
dooom
26 October 2013mobile
Страно нолден без блока работает только 50%!а с блоком 100%!
sp-elysium
26 October 2013
Inia
если сравнить с ценой nolden, то в данном случае у нолденов вообще цена не адекват))) за 10, я бы брал осрам эти, это 100%, даже не думал б... плюсы у осрама во всём, например даже в режиме дхо, они в раза 3 ярче наверное нолденов..
через полгодика думаю подешевеют )))
dooom
sp-elysium
Нолден это название фирма ,а диоды от осрама!я читал .)))
dooom
Ребята! У ДХО китайские без блока горит сколько 50% или 100%?
REM78
26 October 2013
dooom
100%
sp-elysium
26 October 2013
dooom
не суть, я в курсе что нолден фирма) просто осрам (дхо/птф) намного ярче светит)
вот товарищ держал фарку в одном направлении с треугольниками))
dooom
REM78
А у меня 50% оригинальный ДХО без блока странно!?
sp-elysium
26 October 2013
dooom
ну по идеи если ходовой "оригинал" (скажем так) подключить без блока, он не будет гореть 100%, мне так кажется)
