Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
ShadArcangel
25 October 2013
sev_69
У меня в питере друзья занимаются американскими запчастями, спросил говорят что средне, лучше анкор брать.
Но это ИМХО людей.
alexnasa
25 October 2013
sev_69
Номер не видно. Диаметр шаровой какой?
http://media.ffclub.ru/up95902-post-1-1239363746.jpg
Hendi
25 October 2013
ShadArcangel
да в конце концов я заменил гену до этого два раза делал замену диодов нужных не нашел а те которые ставил сгорали в самый не подходящий момент (в длительной поездке). но вы все таки проверьте напряжение вы можете это сделать сами купите китайский тестер за 100-200 руб. который метрит напряжение сопротивление ток установите предел DCV 20в щупы вставьте в гнезда V(омега)ma и com другие концы щупов прислоните к клеммам аккумулятора при работающем двигателе на индикаторе увидите значение напряжения в идеале должно быть 14.2 в. а по поводу неудобств приходилось по много раз щелкать ключем но и при движении двигатель может внезапно заглохнуть. а если при маневре?
sev_69
25 October 2013
alexnasa
18мм наше родное есть ещо фирмы MOG но стоит 2770р : RAYBESTOS Стоит 1140 посмотрим на скоко хватит Сейчас уменя шаровы стоят колхоз хватило гдето на 35 тыс км
alexnasa
26 October 2013
sev_69:
шаровы стоят колхоз
подробнее, пожалуйста!
Про Муг все ТУТ знают с покон веков, но это не шаровая, если стоит как генератор. Рабестоз -номер сообщи. Она точно 18 мм?
sev_69
26 October 2013
alexnasa
Номер шаровой 5051416 а заказывал на ВИН-КОД.РФhttp://xn----ctbholqj.xn--p1ai/vin-request/109234/
ShadArcangel
26 October 2013
Hendi
Доброе утро, конечно проверю сам Да, проблема неприятная, вччера залип и так и не отлип, сегодня поеду с друзьями разбираться, завестись так и не удалось.
sev_69
26 October 2013
ShadArcangel
28 October 2013
Всем доброго утра, на выходных поменял опору правую, все вибрации исчезли, давно так тихо в машине не было.
ПО поводу глюков сигналки, проблема где то в напряжении, временно вылечил заменой аккума, гена работает идеально, скоро поеду звонить все провода, когда будет результат отпишусь.
Отдельно спасибо alexnasa и Hendi за ответы.
Vovavovo
28 October 2013
Добрый вечер. Не могу найти гайд по ремонту и то нашего авто.Где его взять???
VitasFocus SE
28 October 2013
Vovavovo
Так его и нету. Только в английском варианте. Поспрашай у гуру нашей темы.
Vovavovo
29 October 2013
Мнеб на английском
Hendi
29 October 2013
ShadArcangel
если аккум был слабый то скорее всего причина в этом. в нашем ключе нет батарейки там видимо какая то трансформаторная связь с бортовым оборудованием сигнал от траспондера очень малый видимо для того чтобы его нельзя было сканировать поэтому при понижении питания сигнал не считывается
Discosuperstar
29 October 2013
Vovavovo:
Мнеб на английском
Качай гайд с торентов
Тут обсуждалось и ссылка есть ->
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12704417)
ShadArcangel
31 October 2013
Hendi
посмотрим как оно будет
Вопрос еще один (чет у меня уже сыпется машина.) если кто знает длину приводного ремня на 2.0 duratec с кондеем буду бдагодарен за ответ.
Friend_mds
31 October 2013
ShadArcangel
у меня встал новый (да и старый был такой же) 2227. двигатель такой же как и у тебя, с кондеем.
alexnasa
31 October 2013
У меня 2м 22 см (мерял снятым на столе)
ShadArcangel
31 October 2013
Friend_mds
alexnasa
спасибо, но тогда я ничего не понимаю почему он у меня сваливается...
iceroy
31 October 2013
ShadArcangel
я себе ставил 2240,вроде не соскакивает(не проскальзывает) уже полгода
Romario.72
31 October 2013
ShadArcangel
А правильно натянули то ремень?
ShadArcangel
31 October 2013
Romario.72
натянут правильно, после замены натяжителя стал слетать временами, у шкива гура есть ход небольшой, но по идее это не причина, по моему что то клинит, только непонятно что. Буду на выходных ковыряться
спасибо за инфу
Hendi
31 October 2013
ShadArcangel
надо снимать ремень и по нему подбирать или покрутить и прочитать размер на ремне у меня 2227 двигатели одинаковые и комплектность а ремни разные. как писалось на форуме кроме указанных выше бывает и 2270.
albka
1 November 2013
ShadArcangel
а ролик менялся промежуточный? и что за натяжитель оригинал или заменитель? и еще когда по роликам ремень накидывали проблематично он налез на последний ролик при отведенном натяжителе или легко проскочил? если легко то ремень длинноват. шестерня на гуре у меня тоже ходит но ничего не сваливается. Проверить в принципе можно так один газует второй с фонариком смотрит, только пальцы туда не сует. Где начнет люфтить там и смотреть. Если слаб натяжитель или его подклинивает, то на больших оборотах он может зависнуть и ремень свалится там где люфтит. В общем из того, что я понял у тебя натяжитель фуфлит походу.
albka
2 November 2013
сваливаться может либо с 1 либо с 5 (схема на предыдущей странице) случаем помпа не люфтит 5 шкиф?
dima_nv
3 November 2013
Вечер добрый Всем. Случилась беда, на радиаторе охлаждения обломился верхний отвод (куда трубка надевается). По поиску смотрел, много кто искал радиатор, но о результатах так никто не отписался. Кто поменял, дайте номерок и какой конторы ставили радиаторы, плизззззз
sev_69
3 November 2013
dima_nv
Я себе ставил тайванскийhttp://www.nvformula.ru/katalog/ford/fokus-i-98...zhdenie
dima_nv
3 November 2013
sev_69:
dima_nv
И как ходит ? По размерам все подошло ?
sev_69
3 November 2013
dima_nv
да по размерам как родной только прислали от механической коробки передач пришлось колхозить крепления делать для радиатара АКП
ShadArcangel
6 November 2013
albka
помпа не люфтит, сегодня отвез к механикам, я недавно менял натяжитель, мои сказали что купил гов..о когда меняли, по первой прикидки проблема там, от еще стучать начинает, под нагрузкой, в общем видимо придется оригинал покупать, если вдруг знаете, то подскажите номер детали.
Заранее спасибо
pakhom
6 November 2013
Здравствуйте! Недавно перестали гореть фонари заднего хода. Лампы, предохранители в норме. Отказал датчик на КПП. Цена датчика - 1300р. Прежде чем заказывать попробовал отремонтировать. Оказалось внутри подгорел контакт (один). Зачистил, собрал, всё заработало.
Телефон забыл с собой в гараж взять - фоток нет, извиняйте.
7 people online
7 people online
