Здравствуйте!подскажите пожалуйста куда крепится датчик температуры наружний,вывалился откуда то из под переднего бампера просмотрел всё а откуда отпал не нашол. Зарание благодарен.
Dimarik52
6 November 2011
Датчик температуры наружний
Если не ошибаюсь место крепления датчика может быть более-менее произвольным, подальше от радиатора и брызг всяких.
в переднем бампере
справа по ходу движения от воздухозаборника
вертикальная щель
низ вставляешь
верх защелкиваешь
(тот усик на датчике для отщелкивания предназначен)))
единственное в чем я могу ошибаться - это различия в машинах от лет производства
GPash
Да такой он и есть с железным усиком.Спасибо за помощь
Привет всем! Подскажите где можно найти датчик температуры наружного воздуха на ford mondeo 3, 2004 г.в. В магазинах оригинал примерно 4500 р. стоит, это просто нереальная цена для него, лучше уж тогда градусник поставить. Может есть какие-нить аналоги или может подойдет от какого-нить другого ведра??
Та же проблемма... может кто знает чего поставить вместо оригинала??? Ведь климат может из за него не работать и тд и тп
alexpr
25 July 2012
Alf_
wlad111
Терморезистор воткните на 2.2кОм и все. Я такую за 15 рублей в магазине радеодеталей купил.
От ваз 2115 поставил 260 руб стоит всего. правда врет на 4 градуса
alex_spb87
8 September 2012
а где на Мондео 4 стоит датчик? Показывает температуру -40 и горит снежинка красная на щетке((( Климат не понятно холодит, видимо из-за этого
У меня датчик также в пробках врёт безбожно. Но, как я понял, климат им не пользуется, на климат какой-то свой дачтик. Определил это по тому факту, что кондиционер не включается кода температура ниже +4. Так вот, температура от внешнего датчика зимой в пробке может показывать и +30 длительное время, но кондиционер всё равно не включиться.А когда на улице реально +4 и выше - включается.
alex_spb87
25 September 2012
так а как быть если уличную -40 показывает?Климат дует только теплым, даже при +16(((Где рыть?
Ребята подскажите. У меня мондео4 2008 года 2,5Т. Когда двигаюсь в пробках наружная температура воздуха поднимается до +42 при любой погоде и машина начинает дергаться. Когда стоит на месте заведенная ничего подобного не происходит. Зарание спасибо
Йожык
8 November 2012
Hella/Behr 6PT 004 741-201
Vierol\Vaico\Vemo V25-72-0053
неоригинальные датчики
Слева перед радиатором на дорестайле, снизу на рестайле, сними верхнюю пластиковую крышку которая над радиатором, там видно будет
В оригинале стоит 6820218 и стоит 3 тр, но подходит с фокуса и стоит 800 р, вот фото
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv...489571/
878777787
25 October 2013mobile
Мой совет, Забей! Я в свое время тоже переживал, сказали что он так расположен, что всегда будет больше показывать. У меня летом показал в пробке 67 градусов, при реальной 26г.
может кто знает, где в мондео 4 он находится?
прям так точно не скажу, но если водительскую фару скинешь - найдешь.
clon76
на самом деле он находится справа перед радиатором
у меня скидывали именно водительскую фару для установки на место... У меня рестайл.
Доброго времени суток!
Фордоводы! Помогите разобраться! Мой Мондео показывает температуру за бортом -21 гр., при реальных +2 гр. Датчик поменял, все осталось на прежнем уровне. При отключении датчика на дисплее высвечиваются прочерки. Где рыть дальше? Или к ОФ?
Спасибо за ответ! Я так понимаю что если прочерки это обрыв, а если провода закоротить то высвятятся 999? Если это так то проводка исправна? Тогда в чем дело? В ЭБУ?
mkuzminov
20 November 2013
Zlod78
Да
Датчик точно нормальный?
если датчик "погреть" хотя бы водой теплой температура поменяется ?
Машина стоит в отапливаемом гараже. Там всегда +15. С утра на приборке +7, когда выезжаю на улицу показывает -20 при уличной температуре 0гр. По советам поменял датчика на ВАЗ 2115 (та характеристики одинаковые прикомнатной температуре сопротивление 2,2 кОм) ситаация не поменялась... Проверял родной датчик сопротивление в норме.
А я разобрал датчик,и пропаял контакты-всё стало относительно нормально
mkuzminov
12 November 2014
prapor66:
А я разобрал датчик,и пропаял контакты-всё стало относительно нормально |
в свое время тоже так делал, на месяц хватило, потом купил от фокуса за 800 р и до сих пор...
От Фокуса не стоит он столько,около 3000 руб.,таких денег -просто жаль
Пока прощло больше времени-посмотрим.что дальше.
mkuzminov
12 November 2014
prapor66:
От Фокуса не стоит он столько,около 3000 руб.,таких денег -просто жаль |
Да посмотрел по финису, дествительно цену задрали, да и финис там сменился, но не в этом суть
можно на авито посмотреть "Датчик наружной температуры форд фокус" - 4 продавца по 500 р
так что может кому на будущее
prapor66:
Пока прощло больше времени-посмотрим.что дальше. |
ну это хорошо, что починилось...
На Мондео клуб-есть более радикальное решение.А у меня оказались действительно хреновые контакты
