Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Xapgkop
23 October 2013
SIMych:
Xapgkop
прочитать VID находится на вкладке конфигурация.
Да я там все вкладки и страницы просмотрел, так и не увидел. Щас пойду еще экспериментировать, посмотрю вниматльнее ) Только не пойму, если заново все делать, опять проходить по GEM и HEC или сразу можно в PCM идти?
Xapgkop
24 October 2013
Ну вобщем ошибки я стер (еще раз спасибо BlackGoga), кнопку вроде нашел прочитать из PCM (меня смутило, что там не упоминается VID), но на этапе "Прочитать прошивку из PCM в BIN файл" начинается процесс, но секунд через 10 валятся ошибки. Изначально я, пожалуй, неправильный скрин привел, то выскакивает, когда повторно пытаюсь запустить процесс, а первоначально выдает типа такого:
Что это значит? Мой ELM не тянет?
mlk
24 October 2013
11
ELMConfig Edition !!!
Siergiej, you're famous
SIMych
24 October 2013
Xapgkop
Перемещайся с PCM-ом сюда Перепрошивка PCM (сообщение #14708711)
Aesculap
24 October 2013
Приветствую всех. Подскажите можно ли с помощью ELMconfiq откалибровать датчик ESP (продольно-поперечного ускорения) на S-max. Старый датчик вероятно умер, заменил на датчик от Mondeo4. Проблема осталась, на панельке горит значок ESP. На вкладке подключения к Focus2, c-max, kuga в блоке BCM такая возможность есть, но непонятно будет ли она работать на S-max?
grisha13
24 October 2013
Правильно ли я понял? чтобы изменить в VID блок, достаточно отдельно записать ViD в PCM, при этом основную прошивку не перезаписывать? а при перезаписи основной прошивки VID блок останется старый или очиститься и нужно будет записать его отдельно? esu-131, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Romich811
24 October 2013
grisha13
Нет.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14681585)
grisha13
24 October 2013
Romich811
всё понял, получается чтобы записать новый vid нужно очистить старый, а очиститься он отдельно от прошивки не может))
Romich811
24 October 2013
grisha13
Да. Это только на блоках Bosch.
На твоем Вистеоне 131 все без изменений. Тоесть хочешь поправить ВИД-блок - придется перезаливать прошивку.
marsel79_
24 October 2013
Подскажите какой все же модуль?
А здесь стоит я так понимаю все же модуль точный? Да кстати у меня двигатель 2л акпп а вот почему стоит sim28/29? кто может подсказать?
gizmo7777
24 October 2013
marsel79_
нажми на стрелочку и выбери свой РСМ
dmitriy_b
24 October 2013
B
BaBuNaS:
dmitriy_b
Я менял PCM именно из-за ошибок MAF и IAT. Датчик поменял на новый, не помогло. Местные мастера все мозги себе сломали - почему эта ошибка висит. Прозвонили всё от PCM до датчиков - всё в порядке. Ну и решили что скорее всего виноват PCM - типо они очень нежные и могли вылететь драйвера, которые отвечают за них. Когда поменяли PCM - ошибка пропала. У меня MAF - IAT в одном флаконе.
Заранее благодарю за отзывчивость, но у меня др. ситуация. на родной проше ошибок нет и MAF c IAT работают. И эти два датчика у меня разнесены - IAT находится возле заслонок,рядом с MAP.
Sholoiko
24 October 2013
marsel79_
скачай последнюю версию elmconfig, там уже не будет n/a
mlk
24 October 2013
B
BaBuNaS:
mlk
тоесть можно смело включать круиз на 1.6 тдци записью VID ?
Я не уверен
Мои коллеги были ошибки при загрузке VID-блока PCM:
http://imageshack.com/scaled/large/820/582o.jpg
пациент живет, нo в 'information' не читает FIRMWARE No. и MODULE TYPE
marsel79_
24 October 2013mobile
Sholoiko
Стоит 10с
Sholoiko
24 October 2013
marsel79_
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14689545)
civil-zz
24 October 2013
mlk
можно увидеть лог чтения VID?
marsel79_
Это где делается?
civil-zz
24 October 2013
marsel79_
внизу окна есть кнопка Лог.
mlk
может, там стоит блок EDC16C34 ECOII?
mm32
24 October 2013
Aesculap:
У меня есть то же самое проблемы. Может кто поможет ?
mlk
25 October 2013
civil-zz:
mlk
нет, это FF2 1.6 tdci 109 c 2005 без DPF
log
mlk
25 October 2013
но есть гораздо большая проблема
C-Max 1.8 TDCi sid206 с 2008 года - я хотел, чтобы активировать круиз в PCM: читал VID-блока и полную прошивку и сохранить в файл.
выбрал 'integrated speed control'
начал писать прошивку в PCM, но программа останавливается в самом начале на "memory erasing"
Машина мертв - пожалуйста, помогите
logs
log2
прошивкa
Romich811
25 October 2013
civil-zz
В новых версиях "- термин "Star12" заменен на "Quizzer" как более правильный". В самой программе это так.
Вчера вот по случаю сливал бекап с ESU-131. Слитый файл именуется по старому, как "PCM_Dump_Star12_бла-бла-бла.bin"
Digital-Cj
25 October 2013
civil-zz
Возможно баг репорт:
На SIM29 при заливке прошивки как полагается прочитал свой VID и отказался от встроенного в прошивку. По окончанию процедуры в PCM блок VID оказался пустой. (Машина ездила, но с джеки чаном)
У меня не было времени проверять второй раз, но если надо - проверю. А пока глянь в коде, может пропустил чего.
Краткое изложение проблемы: Не записывает VID в PCM на SIM29.
Ferolo22
25 October 2013
civil-zz
эй приятель я у меня громадная просьба, у меня форд фоцуса 1.6 Тдци 109 конный 2007 год.
Дело обстоит так что я имел открытого дпфа но тюнинговая фирма схжанила обработку софта и непрерывно выскакивала мне ошибка связанная с жидкостью элёис я пошел слишком ударом и я оформил себе поправленный софт под мой двигатель уже без ошибок по дпф.
Проблема встала когда я хотел загрузить я нового софта не дочитал что не даст совета загрузить его в этой версии эльма и увалилэм автомобиль оборудование приходит к концу но при 100 процентах вываливает ошибку.
Вопрос теперь к тебе ты ли в наиболее близком времени может быть быть поправлять эльма лишь бы загружал может быть софт к контроллеру этого двигателя я ли вынужденный автомобиль отдать на сервиз?
Я спрашивал уже об этом в моем городе и цена меня придавила поэтому у меня большая просьба к тебе ли не занял чтобы себя эта делом потому что я женка мне уже карманные деньги приостановила и я не знаю как дальше закончится еще пиво запретит пить.
Я сложу что могэ послать заинтересованному кому-то поправленную пачку без дпфа к 1.6 Тдци и jak будет обслуживание загружания софта проблема по дпф в 1.6 тдци исчезнет.
С горы большое благодаря приятель
BaBuNaS
25 October 2013
Гугле-переводчик рулит
Ferolo22
Hey, maybe u can write about your problem in english ? Cause google translator translate your minds terribly
Ferolo22
25 October 2013
hi friend I have a huge request to you I have a ford focusa 1.6 Tdci 109 horse 2007 year.
In such a way that the matter is I had low-cut dpfa but the tuning company messed processing of software up and still for me the error associated with liquid jumped out elois I went behind the blow and I settled software for oneself corrected up to my engine already without mistakes from dpf.
The problem appeared when I wanted wgra I didn't read new software to the end that would can't cope wgra of it in this version elma and I flopped car the installation is reaching until the end but at 100 per cent is throwing the mistake out.
Now to you or in the near future perhaps you will be correcting the question elma so that loads software perhaps into the driver of this engine must I give the car back to the service centre?
I inquired at my city already about it and the price crushed me therefore I have a great request to you whether didn't fill in order to oneself the one with matter because the little woman for me already stopped the allowance and I don't know how it farther will still end an eyewash will forbid the beer.
mlk
25 October 2013
Ferolo22
hard to understand your English version too, what does it mean 'wgra'? It's not in my english dictionary
Ferolo22
25 October 2013
Hey buddy. I have a huge request. I have Ford Focus 1.6 Tdci 109 horses 2007 .
DPF was removed from my car but the company couldn't remove it from the software and still appears the error associated with the fluid Elois . I got the corrected software for my motor without the error of dpf .
The problem arose when I tried to upload the new soft but didn't read that the council can not upload it in this version elma and as a result the car does not start . instalation of new soft reaches 100 % but at the end there is an error with the file ripping
The question now is up to you whether you can soon improved the load time elma soft to the driver of the motor vehicle or do I have to go to service with it ?
I have already asked about it in my city and the price suprised me because I don't have money to burn...pleasre answer to this subject, hope you undertand, I know my english is bad...
best wishes,
waiting for quick answer
Romich811
25 October 2013
Вообщем, как я понял, у него FF2 1.6 TDCi с удаленным DPF. Была залита дилером прошивка, в которой программно этот DPF не был отключен (логично). Теперь он нашел прошивку с отключенным программно DPF, попытался залить - машина труп.
Саня ittrium, похоже тебе опять спасать человека
